Я вам симптоматику, вы мне диагноз. |
May 4 2009, 18:31
Пользователь №: 13 164
ATMega32, напряжение питания 3.5 вольт, кварц 16 МГц, конденсаторы 22 pf не нашел, на скорую руку поставил 27 pf. Программирую через ByteBlaster.
Если CKOPT ставлю 0 то: - микросхема не отвечает при программировании и стирании в большинстве случаев, но иногда программируется. - при внешнем тактировании через XTAL программируется, запускается после отсоединения XTAL. - при попытке снять осциллографом (USB disco) сигнал с XTAL контроллер останавливается, после убирания щупа продолжает работу без сброса, на XTAL в это время 1.8 вольт.
Если CKOPT ставлю 1 то:
- программируется и стирается через раз. - но программа работает криво, тестовая моргалка моргает с частотой не 1 сек, а 6-8 секунд. - при попытке снять осциллографом (USB disco) сигнал с XTAL уровень 0.8 вольт
P.S. знаю, что 16 МГц на Mega32 при 3.5 вольтах - не айс, но: запускал при таких условиях более 20 чипов, все работало устойчиво, по крайней мере шилось на ура. Во-вторых, Mega32 я поставил на место выпаянной Mega32L, которую использовал с кварцем 8 МГц - симптоматика была та же, так что прошу предположения о нехватке питания исключить.
Меня интересует - может ли это быть из-за большей емкости конденсаторов?
Уже 3-я ревизия платы, одна и та же проблема, то есть контроллеры ставил разные, кварцы ставил разные, электрические соединения, замыкания проверены десятки раз.
May 5 2009, 06:46
Цитата Диагноз: слепота (пациент даташита не видит). Диагноз Вам: слепота, самомнение и нежелание читать всю тему. Писал же, что: а) Все чипы которые мне попадались прекрасно работают на 16 МГц и 3.5 вольт. И данный конкретный чип работает на 16 МГц и 3.5 вольт, если программа в него записана. Он просто не стирается и не программируется. б) Та же проблема, в том же соусе при использовании amega32 L на ее штатном напряжении и штатном кварце.
zheka Я вам симптоматику, вы мне диагноз. May 4 2009, 18:31 ikm А что такая большая проблема купить нужный кондёр,... May 4 2009, 18:39 zheka А потому что живем в деревне, в Воронеже, позавчер... May 4 2009, 18:52 Tcom Цитата- но программа работает криво, тестовая морг... May 4 2009, 20:37 zheka ЦитатаДлинна проводов программатора...
Господа, ... May 5 2009, 03:02 VladimirYU Отпаял кварц и конденсаторы, переключил на внутрен... May 5 2009, 04:08 zheka Ладно, забудем про мегу32, до этого на плате побыв... May 5 2009, 04:34 VladimirYU Цитата(zheka @ May 5 2009, 08:34) а пока ... May 5 2009, 05:48 @Ark Цитата(zheka @ May 5 2009, 08:34) ... все... May 5 2009, 06:43 Tolyaha Цитата(zheka @ May 5 2009, 07:34) а пока ... May 5 2009, 10:29 Harbour Да уж, тут телепаты нужны ... судя по всему шьем a... May 5 2009, 05:15 zheka Ставил задержки в 5 раз длиннее
если что - проц 3... May 5 2009, 05:34 zheka ЦитатаА кварц заводится?
Простите я чайник, осцил... May 5 2009, 06:05 VladimirYU Цитата(zheka @ May 5 2009, 10:05) Простит... May 5 2009, 07:20 Genadi Zawidowski ЦитатаATMega32, напряжение питания 3.5 вольт, квар... May 5 2009, 06:38 Genadi Zawidowski Цитата(zheka @ May 5 2009, 10:46) а) Все ... May 5 2009, 07:09 zheka ЦитатаДа в чем угодно может "выстрелить... May 5 2009, 07:13 Genadi Zawidowski Цитата(zheka @ May 5 2009, 11:13) Согласе... May 5 2009, 07:28 zheka ЦитатаСообщение can't resync часто бывает, ког... May 5 2009, 07:26 zheka Tolyaha
Цитата2. Кондер (в районе 27 ноги) вобще н... May 5 2009, 13:39 Tolyaha Цитата(zheka @ May 5 2009, 16:39) Ламерск... May 5 2009, 14:01 zheka А конденсаторы на кварце может быть стоит перемест... May 5 2009, 18:10 Tolyaha Цитата(zheka @ May 5 2009, 21:10) А конде... May 6 2009, 05:51 zheka А вообще - на будущее - кондеры цеплять на все 4 п... May 6 2009, 06:47 Tolyaha Цитата(zheka @ May 6 2009, 09:47) А вообщ... May 6 2009, 08:40  VladimirYU А все-таки как это вяжется с изначальными утвержде... May 6 2009, 09:48 zheka ЦитатаА все-таки как это вяжется с изначальными ут... May 6 2009, 13:08 Tolyaha Цитата(zheka @ May 6 2009, 16:08) сделал ... May 6 2009, 13:34 VladimirYU Цитата(zheka @ May 6 2009, 17:08) Более т... May 7 2009, 08:43 ReAl Цитата(zheka @ May 6 2009, 16:08) Avreal ... May 7 2009, 10:27 zheka ЦитатаВ воздухе?! Или все же он был выведен на... May 7 2009, 10:20 defunct Цитата(zheka @ May 7 2009, 13:20) Имелась... May 12 2009, 01:21 zheka ну дык что мне делать, если у меня AvrealShell и я... May 7 2009, 10:29 Gura А что за устройство то? Не полимузон ли? Тоже хоте... May 7 2009, 11:33 zheka Ух... наконец-то выздоровел и с делами разгребся.
... May 21 2009, 09:48 rezident Цитата(zheka @ May 21 2009, 15:48) Посмот... May 21 2009, 16:26 zheka всегда руками такое паял без проблем. Ладно, термо... May 22 2009, 08:22 zheka В общем, проблема была сорее всего в LPT порте. Во... Jun 4 2009, 18:53 defunct Цитата(zheka @ Jun 4 2009, 21:53) А сколь... Jun 5 2009, 01:11 Harbour lpt для начинающих - в самый раз - там хоть осцилл... Jun 5 2009, 03:38
