> эквалайзеры, узкополосная фильтрация
ame421
сообщение Apr 21 2009, 13:07
Пользователь №: 45 748
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом.
Надо сделать октавный эквалайзер. Частота дискретизации сигнала 24кГц. По идее надо выделить каждую полосу, уменьшить\увеличить в ней сигнал, а потом все сложить в выходной сигнал. Хочу все сделать на КИХ фильтрах. Но отфильтровать нижние полосы 250, 500. 1000Гц сложно, так как при частоте дискретизации 24кГц получаются большие порядки фильтров.
Следовательно, понижаем частоту: например для полосы 500Гц надо фильтровать полосу 350-710Гц. Понижаем частоту дискретизации с 24кГц до 1,5кГц, то есть в 16 раз, то есть (как я это понимаю) на линию задержки фильтра для 500Гц подаем каждый 16 отсчет входного сигнала. Дальше надо обратно увеличить частоту с 1,5 до 24кГц, для этого:
1. Сразу интерполировать в 16 раз нельзя, так как потом придется подавлять зеркальные частоты, то есть опять же делать узкополосный фильтр при 24кГц
2. Использовать многокаскадную интерполяцию, но имхо это не айс
3. В книжках что то говорится про полифазные фильтры в контексте многоскоростной обработки сигнала, типа они разбивают входной сигнал на полосы, снижают количество операций. Но я не могу понять, как же они разбивают сигнал на полосы ((((
Собственно вопрос в том, как нормальные люди делают эквалайзеры, правильны ли мои рассуждения (см выше) и в чем фишка полифазных фильтров, как разбить входной сигнал на октавные полосы и потом собрать его?
Может какие книжки посоветуете? Т.к. те, что я читала, мне не совсем понятны ((
Надеюсь на вашу помощь
genadiy
сообщение Apr 30 2009, 14:14
Пользователь №: 17 773
Вот почитайте. Я недавно делал виброанализатор для полосы 10-1000Гц. Тоже сразу сделал IIR как вам предлагали здесь на формуе, но как оказалось после квантования в формат 16.15 характеристика фильтра очень исказилась, А уже плату сделали по ДСПИК с достаточно маленькими ресурсами, та и количество каналов которое он должен был обрабатывать было 8 что критично сказывалось на время. Но всё оказалось проще - три КИХ фильтра, децимация и сумма квадратов на выходе фильтров. Вообщем смотрите рисунок который я прикрепил. Мне после него стало понятно как нужно делать. Надеюсь и у вас получиться.
PS. Да чуть не забыл. Сделал свой сайт http://www.nemczov.com/ На котором есть и будут размещаться мои статьи по ЦОС.
furymaxx
сообщение May 3 2009, 16:36
Пользователь №: 29 319
Можно полюбопытствовать, откуда рисунок?
genadiy
сообщение May 5 2009, 08:37
Глинченко А. С.
Г54 Цифровая обработка сигналов: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 2. Красно-
ярск: ИПЦ КГТУ, 2001. 184 с.
- ame421   эквалайзеры, узкополосная фильтрация   Apr 21 2009, 13:07
- - DRUID3   Долго объяснять, но так как Вы предлагаете эквалай...   Apr 21 2009, 14:47
- - ame421   а как их делают? http://www.dj.ru/djlab/studio/dj...   Apr 21 2009, 15:28
- - Vlad27   Цитата(ame421 @ Apr 21 2009, 16:07) Здрав...   Apr 21 2009, 15:39
- - ame421   Vlad27, спасибо, посмотрю )) но я по русски то с т...   Apr 21 2009, 15:45
|- - Vlad27   Цитата(ame421 @ Apr 21 2009, 18:45) Vlad2...   Apr 21 2009, 16:01
- - ame421   а что никто тут не делал эквалайзеры? я думала это...   Apr 21 2009, 16:25
- - DRUID3   Ну Вы все-таки почитайте про фильтры с бесконечной...   Apr 21 2009, 16:43
- - WEST128   Предлагаю автору оценить порядок фильтров, найти с...   Apr 22 2009, 06:11
- - blackfin   Цитата(ame421 @ Apr 21 2009, 17:07) Надо ...   Apr 22 2009, 07:10
|- - alex_os   Цитата(blackfin @ Apr 22 2009, 11:10) Или...   Apr 23 2009, 09:23
- - alexkok   Цитата(ame421 @ Apr 21 2009, 16:07) Надо ...   Apr 23 2009, 03:13
- - ame421   кто-нибудь пользовался IIRCanonic библиотекb дсп в...   Apr 29 2009, 13:05
|- - Vlad27   Цитата(ame421 @ Apr 29 2009, 16:05) кто-н...   May 2 2009, 12:01
- - ame421   как регулируемые усилители делать в каждой полосе?   May 23 2009, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
