> Помехи по питанию и USB, Борьба с помехами USB
BAS
сообщение Jul 29 2005, 12:28
Пользователь №: 7 200
Господа! Разработал плату с USB контроллером который управляет аналоговым устройством, в том числе его питанием. Так вот после включения отключения питания драйвер и PC программа перестают видеть USB Device хотя сам USB контроллер не перегружается. Походу идет помеха в USB шину и Хост теряет Device. Как с этим бороться? Подобная ерунда у меня происходит c платой EZ-Kit ADSP-21992, она тоже через USB конектится к PC и если кто-то в лаборатории включил/отключил мощный источник питания PC тоже теряет Device.
BVU
сообщение Sep 2 2005, 07:07
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
По данному вопросу рекомендую почитать:
"Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков", с год назад я эту книгу скачивал с KAZUS.RU, возможно она и у нас на ftp: сейчас имеется.
Дело в том, что USB на hardware уровне работает с диф.сигналом, что отнють не спасает приемопередачу от помехи питания, которая является высокочастотной. Как правило для этого в цепь питания ставиться так называемая 'ферритовая бусинка' (проводник проходящий через ферритовую трубку). Такой метод защиты заметно снижает высокочастотную помеху и обеспечивает устойчивую работу по питанию.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
dinam
сообщение Oct 5 2005, 05:13
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А у вас применяется USB кабель с экраном? Для full и high скоростей надо обязательно с экраном, а не эти шнурки по 30 руб. Проверяется прозвонкой корпусов разъёмов.
Trashy
сообщение Oct 20 2005, 09:32
Пользователь №: 2 049
На Коилкрафте нашёл фильтры для ЮСБ. Чёт не совсем ясно куда их пихать...
CoilCraft
Напиример если в цепи питания. То будет ли это работать если я питание не от ЮСБ пользую? То есть, только заземление. Или +5 вольт завести на эту сборку, и другой вывод обмотки оставить висеть в воздухе?
В принципе, если скорость 12мегабит, то их можно и прямо на данные повесить(затухание почти нулевое). Но 480мег - дикое затухание...
И вообще, кто-нить видел как в профессиональной технике ЮСБ фильтруют? А то нам, такие требования по помехоустойчивости влупили. Даж не знаю как их выполнить...
BVU
сообщение Oct 20 2005, 09:49
CoilCraft
Молодца, Trashy!
Только где бы их еще купить...? Штука действительно полезная. Я везде обыскался, но ничего подобного к сожалению не нашел.
По сути это - импульсный трансформатор применяемый в качестве фильтра.
Использовать его нужно следующим образом:
пусть выводы 1 и 4 будут входы, значит 2 и 3 - выходы. Вывод 1 - на +5В (внешнее питание шины USB), вывод 4 на землю (внешняя земля шины USB). Соответственно для Вашей USB схемы вывод 2 - +5В, вывод 3 - земля. Физику работы думаю обьяснять не надо сами понимаете, что все изменения происходяшие между +5В и землей на фильтре будут гаситься, а гальваническая связь обеспечивает нормальное питание +5В.
Могу добавить следующее изделие было бы более эффективным если бы конструктив был выполнен на ферритовом кольце.
=AK=
сообщение Oct 20 2005, 12:47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Если это фильтр USB питания, то никакого интереса он не представляет, т.к. таких фильтров кругом как грязи. Проще и дешевле два раздельных ферритовых зерна поставить.
Однако пишут они не про фильтрацию питания, а про фильтрацию сигнала:
These Coilcraft filters are designed to eliminate virtually all common mode noise in high-speed, differential mode signal transmission applications such as USB 2.0, IEEE1394 and LVDS.
С трудом верится, что для Hi Speed USB сигнала (480Мбит/сек) это принесет пользу, а не вред. Индуктивность-то мизерная, что с нее толку, а неоднородность в линию привнесет. И еще непонятно, на кой в сигнальную линию надо ставить фильтр, расчитанный на ток в 600 мА. Так что все-таки, наверное, это фильтр в питание, но бессмысленный какой-то.
BVU
сообщение Oct 20 2005, 13:03
Ошибаетесь! Как раз такой фильтр по питанию даст больший эффект (защита от помех), чем ферритовая бусинка. И как я уже упоминал эффективность была бы еще больше, если бы конструктив реализовывался на ферритовом кольце. Так же было бы не хуже если фильтр выполнить с использованием ферритовых броневых чашек.
И потом из того текста, который Вы приводите, конкретно не указавает на то, что фильтр должен включаться в диференциальные сигнальные цепи USB.
=AK=
сообщение Oct 23 2005, 22:49
pontificator
Из: страны Оз
Почему common mode choke с индуктивностью L "даст больший эффект" чем два раздельных дросселя индуктивностью L? Обоснование, плз...
BVU
сообщение Oct 24 2005, 05:09
Если Вы не знакомы со свойствами ферритовых колец и как они улучшают (повышают) свойства индуктивности, то никакие обоснования Вам не помогут. Разговор идет именно о кольцевом сердечнике!!!
=AK=
сообщение Oct 24 2005, 11:15
pontificator
Из: страны Оз
Впервые слышу про магическое "улучшение" или "повышение свойств" катушек индуктивности при использовании именно кольцевых сердечников и именно из феррита. Обоснование, плз...
BVU
сообщение Oct 24 2005, 12:20
Да хоть из феррита, хоть из корбанильного железа, хоть из меди (все хорошо для своего частотного диапазона)...
Я на это Вам уже дал свой ответ, и Вашим образованием, если Вы не доучились заниматься не намерен. Учите мат. часть!
- BAS   Помехи по питанию и USB   Jul 29 2005, 12:28
- - =AK=   Цитата(BAS @ Jul 29 2005, 21:58)Как с этим бо...   Jul 30 2005, 00:19
- - iit   Цитата(BAS @ Jul 29 2005, 15:28)Господа! ...   Jul 30 2005, 10:33
|- - Trashy   Цитата(iit @ Jul 30 2005, 13:33)Даже если и п...   Jul 31 2005, 07:20
|- - iit   Цитата(Trashy @ Jul 31 2005, 10:20)Цитата(iit...   Aug 1 2005, 10:51
|- - Trashy   Цитата(BVU @ Oct 20 2005, 12:49)Только где бы...   Oct 20 2005, 10:35
|- - Trashy   http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d...   Oct 20 2005, 10:54
||- - Trashy   Цитата(=AK= @ Oct 24 2005, 01:49)Цитата(BVU ...   Oct 24 2005, 03:04
|||- - =AK=   Цитата(Trashy @ Oct 24 2005, 12:34)Потому, чт...   Oct 24 2005, 11:25
||- - Trashy   Цитата(BVU @ Oct 24 2005, 08:09)Если Вы не зн...   Oct 24 2005, 06:24
|||- - BVU   Цитата(Trashy @ Oct 24 2005, 10:24)Цитата(BVU...   Oct 24 2005, 08:08
||- - =AK=   Цитата(BVU @ Oct 24 2005, 21:50)Да хоть из фе...   Oct 24 2005, 13:25
||- - BVU   Цитата(=AK= @ Oct 24 2005, 17:25)Для ликбеза ...   Oct 24 2005, 13:31
|- - Trashy   Цитата(=AK= @ Oct 20 2005, 15:47)С трудом вер...   Oct 21 2005, 05:45
|- - BVU   Цитата(Trashy @ Oct 21 2005, 09:45)В советски...   Oct 21 2005, 05:55
- - al333   Цитата(BAS @ Jul 29 2005, 15:28)Господа! ...   Oct 5 2005, 08:15
- - lazycamel   Лично я по сигналным ставлю ST usbuf02W06. По пита...   Oct 26 2005, 07:17
|- - =AK=   Цитата(lazycamel @ Oct 26 2005, 16:47)Лично я...   Oct 26 2005, 12:01
|- - Trashy   Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 15:01)Цитата(lazyc...   Oct 26 2005, 12:33
||- - =AK=   Цитата(Trashy @ Oct 26 2005, 22:03)Так вот: в...   Oct 26 2005, 20:27
|||- - Trashy   Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 23:27)Есть у меня ...   Oct 27 2005, 03:52
||||- - =AK=   Цитата(Trashy @ Oct 27 2005, 13:22)Можно. Вот...   Oct 27 2005, 06:07
|||- - Trashy   Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 23:27) Kак пов...   Dec 4 2005, 08:27
||- - =AK=   Цитата(Trashy @ Oct 26 2005, 22:03) Кто -...   Nov 24 2005, 00:02
||- - Trashy   Цитата(=AK= @ Nov 24 2005, 03:02) Цитата(...   Nov 24 2005, 04:19
||- - =AK=   Цитата(Trashy @ Nov 24 2005, 13:49) И ещё...   Nov 24 2005, 06:32
|- - lazycamel   Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 15:01)Цитата(lazyc...   Oct 28 2005, 06:43
|- - =AK=   Цитата(lazycamel @ Oct 28 2005, 16:13)USBUF02...   Oct 28 2005, 08:09
- - Xenix   Мужики. На сканерах и др. быстрой аппаратуре 2.0 с...   Nov 24 2005, 16:27
- - Xenix   Посмотрите на мс-ку. http://focus.ti.com/docs/prod...   Nov 25 2005, 10:48
|- - =AK=   Цитата(Xenix @ Nov 25 2005, 20:18) Эффект...   Nov 26 2005, 10:04
- - Johny   На USB - шине не все состояния выставляются с помо...   Jan 5 2006, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
