High-Speed USB устройство, Вопросы к специалистам |
Sep 11 2005, 00:17
Пользователь №: 4 987
Разрабатывается довольно навороченное устройство захвата видео. Связь с PC-совместимым компьютером, работающим под Windows2K/XP предполагается осуществлять по шине USB в режиме High Speed. В качестве контроллера USB используется ISP1582 от Philips. Предположительная конфигурация девайса (не считая эндпоинта 0): - три эндпоинта типа IN; - один эндпоинт типа OUT. Эндпоинты типа IN несут следующую функциональную нагрузку (пронумерованы условно): 1) Передача видео превью (картинка 360х288) в стандарте ITU-601/656 с эффективной скоростью порядка 40-45 Мбит/с. Режим - изохронный. 2) Передача видео в стандарте MPEG-2 с фиксированной скоростью порядка 4 Мбит/с. Режим - асинхронный, конкретно пока не выбран. 3) Передача побочной информации, <1 Мбит/с. Режим - interrupt. Эндпоинт типа OUT используется для передачи служебной информации от PC к девайсу. Режим - bulk. Таким образом, существует 4 пайпа, не считая управляющих, с суммарной эффективной скоростью передачи около 50 Мбит/с. Превью должно выводиться на экран, а другие IN пайпы предназначены для записи на диск. В дальнейшем предполагается подключать к одному компьютеру до 4-х таких устройств. В связи с этим возникает ряд вопросов. 1. Как правильно создать драйвера верхнего уровня для стыковки с клиентским софтом? Достаточно ли для этого использовать WinDriver USB, или есть какие-то подводные камни? Проблема усугубляется тем, что я сам, в силу определенных причин, не пишу софт под винду, а наши программисты ленивы и/или недостаточно квалифицированы, поэтому помощи от них ждать не приходится. 2. Прожует ли один USB порт суммарный поток данных ~200-240 Мбит/с, если к нему будут подключены 4 таких устройства через внешний хаб (предполагается, что корневой хаб более ничем не будет загружен)? И прожует ли этот поток сама винда? 3. Нужен ли какой-либо дополнительный софт для использования внешнего хаба? 4. Уместно ли заводить дополнительные пайпы или эндпойнты в рамках того же девайса для достижения каких-либо преимуществ? Пока все. Простите, если вопросы покажутся несколько ламерскими - тематика для меня совсем новая. Заранее спасибо.
Sep 12 2005, 21:26
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата(aal @ Sep 12 2005, 12:20) Залил /upload/Drivers/USBIO V20/
Sep 20 2005, 16:12
Вот еще вопрос: как правильно установить связь с корневым хабом? Исходные данные: USB device controller - ISP1582, ОС на PC - Windows 2000, корневой хаб поддерживает High-Speed протокол. Дело в том, что не удается добиться приема даже SETUP token. После шинного ресета девайс переходит в режим High-speed, затем шина через некоторое время переходит в состояние Resume, а потом - Suspend. Приема SETUP токена не происходит. Далее сброс повторяется, и так 3 раза. Подскажите, плиз, кратко - какую последовательность действий надо применить, чтобы хоть что-то ожило, или где прочитать. В описании USB стандарта ничего полезного для этой ситуации не нашел.
Sep 20 2005, 21:53
Цитата(Konst_777 @ Sep 20 2005, 21:15) Цитата(Stanislav @ Sep 20 2005, 19:12) ... Подскажите, плиз, кратко - какую последовательность действий надо применить, чтобы хоть что-то ожило, или где прочитать. В описании USB стандарта ничего полезного для этой ситуации не нашел. Возможно, следующие документы будут полезны: AN10039: "ISP1582/83 Firmware Programming Guide"AN10046: "ISP1581/2/3 Frequently Asked Questions"AN10031: "ISP1582/83 Control Pipe"AN10045: "ISP1582/83 Clearing an IN Buffer"UM10042: "ISP1582 PCI Mass Storage Kit Firmware"Большое спасибо, но все это я уже прочитал. К сожалению, на Филипсе очень плохая документация. По всей видимости, дело как-то связано с самой виндой. //------------------------------------ Ура, заработало! Причина траха - плохая документация. Кроме того, выяснилось, что у ISP1582 параллельный интерфейс имеет пропускную способность ниже, чем последовательная USB шина, что очень неприятно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Sep 23 2005, 13:55
Oct 7 2005, 12:32
Пользователь №: 5 644
Цитата(Stanislav @ Sep 23 2005, 16:55) Ура, заработало! Причина траха - плохая документация. Кроме того, выяснилось, что у ISP1582 параллельный интерфейс имеет пропускную способность ниже, чем последовательная USB шина, что очень неприятно. Каковы впечатления от работы с ISP1582? Какие "подводные камни" были обнаружены? Если есть время и желание, пожалуйста, напишите поподробнее.
Oct 12 2005, 06:22
Пользователь №: 9 500
Коллеги, подскажите где можно взять взломанную версию USBIO, или лекарство?
Oct 18 2005, 17:49
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(Inno @ Oct 12 2005, 09:22) Коллеги, подскажите где можно взять взломанную версию USBIO, или лекарство? Код Comparing files usbio.old and USBIO.SYS 00000138: EB EA 00003E3A: 01 00
Oct 24 2005, 12:26
Благадрю. Еще вопрос: CY7C68001, Использую windriver от Jungo. Дескиптор взят из дата шита по сайпросу. Максимальная скорость 4MByte/sec. Есть ли способ увеличть скорость обмена?
Stanislav High-Speed USB устройство Sep 11 2005, 00:17 MALLOY2 Прожует, но мильно играет роль на таких скоростях ... Sep 11 2005, 12:48 Stanislav Цитата(MALLOY2 @ Sep 11 2005, 15:48)Прожует, ... Sep 12 2005, 00:37 Trashy Цитата(MALLOY2 @ Sep 11 2005, 15:48)Прожует, ... Sep 12 2005, 09:38 MALLOY2 Я и использовал 1 ендпоит с 4х буферизацией (4*512... Sep 12 2005, 07:31 aal 2 MALLOY2
Заливай! Sep 12 2005, 09:20 MALLOY2 Цитата(Trashy @ Sep 12 2005, 12:38)Цитата(MAL... Sep 12 2005, 09:48 bve Попробуйте Total(Windows) Commander или Far для за... Sep 12 2005, 11:23 FLTI "USBIO дает скорость 44 метра пер секонд... Sep 12 2005, 13:55 MALLOY2 Цитата(bve @ Sep 12 2005, 14:23)Попробуйте To... Sep 12 2005, 11:40 bve Цитата(MALLOY2 @ Sep 12 2005, 14:40)Цитата(bv... Sep 12 2005, 12:15 MALLOY2 Не надо всем подряд засорять FTP !!! ... Sep 12 2005, 12:35 MALLOY2 Цитата(FLTI @ Sep 12 2005, 16:55)"USBIO ... Sep 12 2005, 14:22 FLTI А почему все-таки такая высокая загрузка процессор... Sep 12 2005, 14:34 MALLOY2 Цитата(FLTI @ Sep 12 2005, 17:34)А почему все... Sep 12 2005, 21:16
