> Вопросы нуба, AT91SAM7x
Hellper
сообщение May 5 2009, 09:36
Пользователь №: 29 745
Изучаю AT91SAM7.
Использую Keil + Ulink2 + AT91SAM7X-EK.
как векторизировать прерывания в программе от USART, допустим, при получение байта информации ?
те как указать программе к какой функции необходимо перейти при установке флага.
с использованием API инициализировать:
void init_serial(void)                        /* Initialize Serial Interface */
    AT91S_AIC *pAIC = AT91C_BASE_AIC;
      *AT91C_PIOA_PDR = AT91C_PA0_RXD0 |        /* Disable RxD0 Pin */
                      AT91C_PA1_TXD0;         /* Disable TxD0 Pin */
    pUSART->US_CR = AT91C_US_RSTRX |          /* Reset Receiver      */
                      AT91C_US_RSTTX |          /* Reset Transmitter   */
                      AT91C_US_RXDIS |          /* Receiver Disable    */
                      AT91C_US_TXDIS;           /* Transmitter Disable */
      pUSART->US_MR = AT91C_US_USMODE_NORMAL |  /* Normal Mode */
                      AT91C_US_CLKS_CLOCK    |  /* Clock = MCK */
                      AT91C_US_CHRL_8_BITS   |  /* 8-bit Data  */
                      AT91C_US_PAR_NONE      |  /* No Parity   */
                      AT91C_US_NBSTOP_1_BIT;    /* 1 Stop Bit  */
      pUSART->US_BRGR = BRD;                    /* Baud Rate Divisor */
      pUSART->US_IER = AT91C_US_TXRDY;            /*enable rx comp int  */
      pUSART->US_CR = AT91C_US_RXEN  |          /* Receiver Enable     */
                    AT91C_US_TXEN;            /* Transmitter Enable  */
    pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | 5;
    pAIC->AIC_SVR[AT91C_ID_US0] = (unsigned long) usart_int;
    pAIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_US0);
а потом в векторе считывать флаги и определять, чем вызвано и как реагировать ?
__irq void usart_int(void)
что не так ?
Сообщение отредактировал Hellper - May 5 2009, 09:37
aaarrr
сообщение May 5 2009, 10:51
Пользователь №: 1 448
Цитата(Hellper @ May 5 2009, 13:36) *
что не так ?
Вас интересует RXRDY, а не TX.
Зачем по фронту?
    unsigned int csr = *AT91C_US0_CSR;
    if(csr & AT91C_US_RXRDY)
        // Здесь читаем #AT91C_US_RHR, чтобы снять прерывание
    *AT91C_AIC_EOICR = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
