> осторожно: метастабильность!, ( старое название: Спартан збоит!?... )
irum4
сообщение Oct 24 2005, 10:15
Пользователь №: 54
Прибор с кристаллом XC2S30. Загрузка кристалла 99% (хотя добавление или убирание кода не влияет на эту цифру).Одна часть работает на частоте 50 МГц. Из них формируется 1МГц на которой работает вторая часть схемы. На 1МГц работает автомат состояний, который в зависимости от разводки кристалла ЗБОИТ blink.gif , т.е. может заходить в промежуточное состояние и после этого соответсвенно нужна его инициализация. Переделка схемы на работу всего кристалла на 50 МГц, приводит к тем же результатам! Также наблюдаются збои некоторых регистров, причем самопроизвольно, без привязки ко времени и процессам excl.gif
Всякое видел, но такое впервые. Правда надо сказать, что разводка земель не ахти, но кондюки распаяны на каждую ногу, как положено.
Какие будут мысли, рекомендации. Понятно, что плату нужно переразводить, но что-то мне подсказывает, что собака не там зарыта. ninja.gif
Электроника - наука о контактах.
line
сообщение Oct 24 2005, 11:20
Пользователь №: 6 331
А почему загрузка кристалла то 99%? При заполнении больше 70-80% что угодно может быть... Не попробовать ли убрать часть код и посмотреть ситуацию... А разводка платы здесь 99% ни при чем.
irum4
сообщение Oct 24 2005, 13:09
Пользователь №: 54
А что может быть при 99% заполнения - времяночки, то все выполняються,которые в ucf задаю? На другой плате, где использую эту же компоненту и с заполнением 78%. Эффект тот же. sad.gif
- irum4   осторожно: метастабильность!   Oct 24 2005, 10:15
- - des00   Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 05:15)Прибор с кр...   Oct 24 2005, 10:25
|- - irum4   Цитата(des00 @ Oct 24 2005, 13:25)хммм, не со...   Oct 24 2005, 10:56
|- - des00   ЦитатаKA - работает синхронно с тактом 1 МГц, соот...   Oct 24 2005, 11:34
|- - irum4   Цитата(des00 @ Oct 24 2005, 14:34)я говорил п...   Oct 24 2005, 13:21
|- - v_mirgorodsky   Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 15:09)Цитата(line...   Oct 24 2005, 13:32
- - pergunt   Могу еще посоветовать вывести на свободные ноги (е...   Oct 24 2005, 11:59
- - tegumay   а как это все отпахало в Modelsim'e?   Oct 24 2005, 13:34
- - 3.14   2 irum4 Тактовые на глобальных линиях?   Oct 24 2005, 14:18
|- - irum4   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 24 2005, 16:32)Сам...   Oct 24 2005, 14:41
|- - 3.14   Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 17:41)Симуляция п...   Oct 24 2005, 15:27
||- - Doka   Цитата(3.14 @ Oct 24 2005, 18:27) А Ваш т...   Jan 10 2008, 13:20
||- - DmitryR   Цитата(Doka @ Jan 10 2008, 16:20) детский...   Jan 10 2008, 15:34
||- - Doka   Цитата(DmitryR @ Jan 10 2008, 18:34) Запр...   Jan 10 2008, 19:00
||- - DmitryR   Цитата(Doka @ Jan 10 2008, 22:00) у меня ...   Jan 11 2008, 10:27
|||- - NiOS   Цитата(DmitryR @ Jan 11 2008, 13:27) Как ...   Jan 11 2008, 11:38
|||- - DmitryR   Цитата(NiOS @ Jan 11 2008, 14:38) А как п...   Jan 11 2008, 12:00
|||- - NiOS   Цитата(DmitryR @ Jan 11 2008, 15:00) А си...   Jan 11 2008, 12:44
||- - makc   Цитата(Doka @ Jan 10 2008, 22:00) у меня ...   Jan 11 2008, 16:50
||- - den_realan   Цитата(makc @ Jan 11 2008, 19:50) Нужно, ...   Jan 12 2008, 21:02
||- - Doka   Цитата(den_realan @ Jan 13 2008, 00:02) А...   Jan 13 2008, 22:10
||- - DmitryR   Цитата(den_realan @ Jan 13 2008, 00:02) А...   Jan 14 2008, 07:45
||- - Vadim   Цитата(DmitryR @ Jan 14 2008, 10:45) Это ...   Jan 14 2008, 08:37
|||- - DmitryR   Цитата(Vadim @ Jan 14 2008, 11:37) Я изви...   Jan 15 2008, 04:55
|||- - NiOS   Цитата(DmitryR @ Jan 15 2008, 07:55) А пр...   Jan 15 2008, 08:54
|||- - Vadim   Цитата(DmitryR @ Jan 15 2008, 07:55) Этог...   Jan 15 2008, 13:49
||- - NiOS   Цитата(DmitryR @ Jan 14 2008, 10:45) Это ...   Jan 14 2008, 08:40
||- - sazh   Цитата(NiOS @ Jan 14 2008, 11:40) В ...   Jan 14 2008, 08:51
|- - v_mirgorodsky   Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 16:41)Такой приме...   Oct 24 2005, 16:42
|- - arexol   Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 18:41) Такой ...   Jan 15 2008, 11:04
- - pergunt   v_mirgorodsky На счет инерционности драйвера пина ...   Oct 24 2005, 14:43
- - 3.14   Еще, можете показать отчет PAR?   Oct 24 2005, 15:57
- - irum4   Заработало. Всем спасибо . Всему виной преславута...   Oct 25 2005, 13:40
|- - des00   Цитата(irum4 @ Oct 25 2005, 08:40)Заработало....   Oct 26 2005, 03:29
- - Tiro   Спасибо, познавательно.   Jan 13 2008, 22:23
- - den_realan   ЦитатаVadim Чего избежать? Одновременного прихода ...   Jan 16 2008, 20:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
