> IAR AVR - когда вредна оптимизация...
Alechin
сообщение Oct 15 2007, 13:55
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Убил несколько часов на выключение WDT в Mega88 в программе на Си.
Вот такой код
__watchdog_reset();
MCUSR &= ~(1 << WDRF);
WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
WDTCSR = 0x00;
IAR при оптимизации умудрился разбить на процедуры (cross call), в результате чего между последовательными записями в WDTCSR проходило более 4 тактов, и выключенный изначально WDT включался, не давая нормально загрузиться системе.
Побороть смог только вынеся данный код в процедуру с выключением оптимизации для нее (#pragme optimize=none).
Возник вопрос - ни какими ключевыми словами нельзя изменить уровень оптимизации для фрагмента кода С ВОЗВРАТОМ к текущему уровню оптимизации (через #pragma optimize можно только установить требуемый уровень оптимизации, но не вернуться к установленному в свойствах проекта, по крайней мере я не нашел другого)?
tourist
сообщение Apr 24 2009, 12:08
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 24 2009, 14:50) *
В общем случае все это так, но если глянуть, с чего все начиналось у топикстартера, и какие же там переменные используются, то лично у меня вопрос остается.
При записи вида:
Компилятор действительно генерит код не укладывающийся в 4 такта...
Я решал проблему, описываемую автором темы, записью нужного числа непосредственно в регистр, типа того:
WDTCSR |= 0x01;
При этом (как ни странно) код получается нормальный, даже с полной оптимизацией, и число попадает в регистр без лишних тедлодвижений...
ИМХО автор перемудрил с отключением оптимизации для функции...
Сообщение отредактировал tourist - Apr 24 2009, 12:13
Dir
сообщение May 5 2009, 12:01
Пользователь №: 1 830
Цитата(tourist @ Apr 24 2009, 15:08) *
При записи вида:
WDTCSR |= 0x01;
Вот именно, что все это очень странно. Насколько меня учили, порты в МК - это volatile-переменные, поэтому компилятор при оптимизации должен позаботиться о всех сторонних эффектах, если он претендует на совместимость со стандартом "С". Т.е. явное игнорирование разработчиками компилятора стандарта. Попросту говоря, баг. Или не так?
Сергей Борщ
сообщение May 5 2009, 12:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В чем тут игнорирование стандарта?
Dir
сообщение May 5 2009, 12:21
Есть там глава про сторонние эффекты и volatile-переменные. Нужно, конечно, рыться и внимательно читать, но, по памяти, стандарт прямо запрещает оптимизацию ДАЖЕ по времени, если в этом принимают участие volatile-переменные. А тут работу препроцессора взял на себя компилятор и оптимизировал как хотел... Компилятор НЕ ИМЕЛ ПРАВА на такие вольности.
Сергей Борщ
сообщение May 5 2009, 13:07
Из: Рига, Латвия
Освежите. В стандарте нет ни слова о времени. Компилятор обязан выполнить все указанные в программе обращения (на чтения и запись) к volatile-переменным и не имеет права нарушить их последовательность. Все. НА этом обязанности компилятора заканчиваются.
Где оптимизация? Где работа препроцессора? Где вольности в конце концов? Компилятор сделал чтение-наложение маски-запись. Все как заказывали. С точки зрения стандарта никаких нарушений.
Dir
сообщение May 5 2009, 14:12
Цитата(Сергей Борщ @ May 5 2009, 16:07) *
Освежите. В стандарте нет ни слова о времени. Компилятор обязан выполнить все указанные в программе обращения (на чтения и запись) к volatile-переменным и не имеет права нарушить их последовательность. Все. НА этом обязанности компилятора заканчиваются.Где оптимизация? Где работа препроцессора? Где вольности в конце концов? Компилятор сделал чтение-наложение маски-запись. Все как заказывали. С точки зрения стандарта никаких нарушений.
Тогда вообще ничего не понятно.
Почему, как указывалось в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=583723
"Код
WDTCSR |= 0x01;
При этом (как ни странно) код получается нормальный, даже с полной оптимизацией, и число попадает в регистр без лишних тедлодвижений..."
Ведь после препроцессора компилятору попадает один и тот же код! Понятно, что препроцессор в стандарт не входит, но ведь получается, что "с точки зрения стандарта" компилятор вполне может разбить константное выражение и использовать его часть для своих оптимизационных ухищрений.
Сергей Борщ
сообщение May 5 2009, 16:12
Из: Рига, Латвия
Нет, разный. В одном случае установлен 1 бит, и компилятор генерит инструкцию sbi, во втором случае 2 бита, и иначе как через in, or, out не получится. А еще проще не использовать в этой конструкции "или" вообще - сразу писать нужное число. Потому что состояние остальных битов, как правило, известно заранее:
    WDTCR = (1<<WDCE)|(1<<WDE);
    WDTCR = (1<<WDP2)|(1<<WDP1);
- Alechin   IAR AVR - когда вредна оптимизация...   Oct 15 2007, 13:55
- - scifi   Мне кажется, тут двух мнений быть не может: если н...   Oct 15 2007, 17:54
- - PSP   И еще не забыть запретить прерывания. Иначе баг из...   Oct 15 2007, 19:56
- - IgorKossak   Цитата(Alechin @ Oct 15 2007, 16:55) Побо...   Oct 16 2007, 09:23
|- - Alechin   ЦитатаВ руководстве сказано: это означает, что дан...   Oct 16 2007, 15:22
- - xemul   Код#pragma optimize=none inline static void foo...   Oct 16 2007, 16:36
|- - Runner   Цитата(xemul @ Oct 16 2007, 18:36) Код#pr...   Apr 23 2009, 15:41
|- - IgorMarx   Цитата(Runner @ Apr 23 2009, 19:41) Вопро...   Apr 23 2009, 20:05
||- - Сергей Борщ   Цитата(IgorMarx @ Apr 23 2009, 23:05) буд...   Apr 24 2009, 06:53
||- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 10:53) ...   Apr 24 2009, 07:06
||- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Apr 24 2009, 10:06) Это ...   Apr 24 2009, 10:00
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 13:00) ...   Apr 24 2009, 10:50
|- - sergeeff   Цитата(Runner @ Apr 23 2009, 18:41) Вопро...   Apr 23 2009, 21:37
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Runner @ Apr 23 2009, 18:41) Вопро...   Apr 24 2009, 08:38
- - Dog Pawlowa   Вот, наткнулся на свои макросы... Хм, запрета прер...   Apr 29 2009, 16:46
- - Dog Pawlowa   Я бы сформулировал по другому: Имеет ли право Атме...   May 5 2009, 12:13
- - Dir   Цитата(Сергей Борщ @ May 5 2009, 19:12) Н...   May 5 2009, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
