> Вопрос о PCI Express: REFCLK и Spread spectrum.
mixel
сообщение Oct 4 2005, 11:26
Пользователь №: 8 988
С одной стороны, если устройство не использует REFCLK, то размазывание спектра должно отключаться, иначе будет рассинхронизация.
С другой стороны, в принципе, можно восстановить частоту по данным и при включенном Spread spectrum и использовать её для тактирования, хотя судя по требованиям к модулю, он не обязан уметь этого делать.
Интересно, что по факту просходит? Поделитесь опытом, как материнские платы реагируют на устройства не использующие REFCLK от платы, отключается ли Spread spectrum автоматически? В спецификациях как-то про это расплывчато написано.
PicoDev
сообщение Oct 6 2005, 04:09
Пользователь №: 137
Идея с выносом пока не пройдет, т.к. динамическая енумерация ресурсов за бриджем будет работать только в Longhorn (Vista).
Oldring
сообщение Oct 19 2005, 09:59
Пользователь №: 1 874
Это смотря с чем экспериментировать. Если просто свое выносное шасси - то почему бы и нет? Энумерация бриджей при загрузке виндов ведь должна работать нормально.
Пишите в личку.
PicoDev
сообщение Oct 19 2005, 16:08
Пользователь №: 137
Если питание на выносном шасси будет подаваться одновременно с хостом, то думаю тогда должно работать.
mixel
сообщение Oct 24 2005, 13:56
Да собственно в статической конфигурации всё будет работать, питание так и будет подаваться, а под линуксом будет и в динамической работать. Основная проблема в том, что точно нигде не специфицированно как себя ведёт BIOS при нахождении платы, которая использует собственный источник REFCLK (проверка битика Slot Clock Configuration). По логике BIOS должен в таком случае отключить Spread spectrum, так как девайс не обязан уметь восстанавливать частоту с размазанным спектром, но явно в спецификации это не написано... Даже задавал вопрос в support AMI BIOS, правда они ответить не смогли, видимо обычные пользователи такое не спрашивают.
А вообще пока от оптики решили отказаться, будем для начала на меди делать, да даже и на меди дороговато получается. Поэкспериментирую - напишу, что получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
