лбв, лов, магнетрон? |
Oct 23 2005, 08:10
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Привет всем. Решил поделиться своими сведениями на тему topic-а. СВЧ взаимодействие пучка с полем в СВЧ приборах с помощью прямого решения уравнений Максвелла позволяют считать программы: 1. Mafia - полный 3D код. 2. Magic - есть вариант Magic3D - полный 3D код, и Magic2D - 2.5D код, поле - аксиально симметричное, движение пучка трехмерное. 3. Карат - 2.5D код, поле - аксиально симметричное, движение пучка - трехмерное. 4. Есть еще программа Magy, разработанная в Мэрилендском университете первоначально для расчета гироприборов (вроде гироклистронов). В ней для расчета аксиально симметричных полей используется метод матриц рассеяния, наподобие того, как это сделано в холодном случае в программе CASCADE. Сейчас она дополнена, насколько я знаю, возможность расчета многорезонаторных систем (клистронов). Все эти программы успешно используются для моделирования различных релятивистских приборов, у которых электродинамическая система аксиально симметричная. например, гироклистроны, гиротроны, релятивисткие ЛОВ. Также Мafia и Мagic способны рассчитать резонаторные системы с небольшим числом трехмерных резонаторов (например магнетрон или клистрон). Ни одна из них на сегодняшний день неспособна посчитать напрямую ЛБВ в рабочем режиме. Система трехмерная (спираль или ЦСР) и периодов много. В типичной спиральной ЛБВ более ста витков, в ЛБВ-ЦСР - несколько десятков резонаторов. Были работы С.Kory, в которых она считала ЛБВ с использованием кода Mafia, максимум, чего удалось достичь - 40 витков спирали, при этом при рабочей входной мощности на такой длине наблюдается самое начало линейного режима. Время счета - безумное. В демострационных примерах Magic -а рассчитывается ЛБВ с использованием различных приближений (либо мало витков, либо внешнюю по отношению к спирали часть системы "размазывают" по азимуту). Michelle, также, как и EGUN - программа для расчета электронной оптики. Christine - это, как называют сами буржуи, параметрический код. Он работает в частотной области, частоты всех сигналов должны быть кратны одной (основной частоте), для ВЧ полей используется разбиение на синхронное поле, которое считается с помощью уравнения возбуждения, и остальное (несинхронное поле), для которого используются различные приближенные модели. Аналогичная, но более старая программа TWA3. Есть еще несколько программ подобного уровня, но все они некоммерческие, (кроме TWA3), разработаны в фирмах и университетах в основном для внутреннего использования. Некоммерческие, не значит доступные  ! Из программ программ последнего класса наиболее мощной, безусловно, является Christine. Основные алгоритмы, которые в ней использованы, описаны в публикациях авторов. Но даже с этими сведениями для того, чтобы написать программу подобного уровня, потребуется минимум года 2, при условии отличного знания теории, методов программирования подобных задач и численных методов. Всего наилучшего! Andrew10
Oct 24 2005, 12:11
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Andrew10 @ Oct 23 2005, 11:10) Привет всем. Решил поделиться своими сведениями на тему topic-а. СВЧ взаимодействие пучка с полем в СВЧ приборах с помощью прямого решения уравнений Максвелла позволяют считать программы: 1. Mafia - полный 3D код. 2. Magic - есть вариант Magic3D - полный 3D код, и Magic2D - 2.5D код, поле - аксиально симметричное, движение пучка трехмерное. 3. Карат - 2.5D код, поле - аксиально симметричное, движение пучка - трехмерное. 4. Есть еще программа Magy, разработанная в Мэрилендском университете первоначально для расчета гироприборов (вроде гироклистронов). В ней для расчета аксиально симметричных полей используется метод матриц рассеяния, наподобие того, как это сделано в холодном случае в программе CASCADE. Сейчас она дополнена, насколько я знаю, возможность расчета многорезонаторных систем (клистронов). Все эти программы успешно используются для моделирования различных релятивистских приборов, у которых электродинамическая система аксиально симметричная. например, гироклистроны, гиротроны, релятивисткие ЛОВ. Также Мafia и Мagic способны рассчитать резонаторные системы с небольшим числом трехмерных резонаторов (например магнетрон или клистрон). Ни одна из них на сегодняшний день неспособна посчитать напрямую ЛБВ в рабочем режиме. Система трехмерная (спираль или ЦСР) и периодов много. В типичной спиральной ЛБВ более ста витков, в ЛБВ-ЦСР - несколько десятков резонаторов. Были работы С.Kory, в которых она считала ЛБВ с использованием кода Mafia, максимум, чего удалось достичь - 40 витков спирали, при этом при рабочей входной мощности на такой длине наблюдается самое начало линейного режима. Время счета - безумное. В демострационных примерах Magic -а рассчитывается ЛБВ с использованием различных приближений (либо мало витков, либо внешнюю по отношению к спирали часть системы "размазывают" по азимуту). Michelle, также, как и EGUN - программа для расчета электронной оптики. Christine - это, как называют сами буржуи, параметрический код. Он работает в частотной области, частоты всех сигналов должны быть кратны одной (основной частоте), для ВЧ полей используется разбиение на синхронное поле, которое считается с помощью уравнения возбуждения, и остальное (несинхронное поле), для которого используются различные приближенные модели. Аналогичная, но более старая программа TWA3. Есть еще несколько программ подобного уровня, но все они некоммерческие, (кроме TWA3), разработаны в фирмах и университетах в основном для внутреннего использования. Некоммерческие, не значит доступные  ! Из программ программ последнего класса наиболее мощной, безусловно, является Christine. Основные алгоритмы, которые в ней использованы, описаны в публикациях авторов. Но даже с этими сведениями для того, чтобы написать программу подобного уровня, потребуется минимум года 2, при условии отличного знания теории, методов программирования подобных задач и численных методов. Всего наилучшего! Andrew10 Все это здорово, конечно. Но скажет ли кто-нибудь - используются ли такие программы при конструировании реальный приборов?
Oct 24 2005, 13:57
Пользователь №: 6 972
Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 24 2005, 14:11) Все это здорово, конечно. Но скажет ли кто-нибудь - используются ли такие программы при конструировании реальный приборов? Magic (3D , 2.5D) используется довольно часто для расчетов клистронов и магнетронов, да и много еще чего. Очень, очень мощный продукт в умелых руках ! Mafia - IMHO не может считать самосагласованную EM задачу с пучком (например уск. или замедляющая структура), только трейсинг и обмен энергией с резонатором. Да и устарел уже этот код, "тяжелый" интерфейс, неподъемная документация "с нуля". Хотя есть еще энтузиаЗИсты, считают... В будущих версиях ANSYS вроде как проскакивало упоминание про работу с пучком. Будет интересно взглянуть, ANSYS - своего рода стандарт в технических расчетах.
edc лбв, лов, магнетрон? Apr 11 2005, 00:23 Lonesome Wolf Цитата(edc @ Apr 11 2005, 03:23)Какой пакет м... Apr 12 2005, 10:28 Yuri Potapoff Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 12 2005, 13:28)Нас... Apr 12 2005, 11:48 edc А вот, где бы еще достать эту программу.
Буду, нав... Apr 14 2005, 08:44 Lonesome Wolf Цитата(edc @ Apr 14 2005, 11:44)А вот, где бы... Apr 14 2005, 10:02  Yuri Potapoff Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 14 2005, 13:02)Par... Apr 15 2005, 07:53 vhlshik если ручками интегрировать уравнения движения и Ма... Apr 14 2005, 17:44 Lonesome Wolf Цитата(vhlshik @ Apr 14 2005, 20:44)если ручк... Apr 14 2005, 20:50 vhlshik ЦитатаКстати, пробовал ли кто решать подобные зада... Apr 15 2005, 10:27 logmaster Цитата(vhlshik @ Apr 15 2005, 13:27)к тому же... Apr 21 2005, 05:50  Yuri Potapoff Цитата(logmaster @ Apr 21 2005, 08:50)Компани... May 5 2005, 07:47  Solitonov Цитата(logmaster @ Apr 21 2005, 08:50) Ко... Nov 15 2007, 07:44 Anga Цитата(edc @ Apr 11 2005, 04:23)Какой пакет м... May 5 2005, 12:32 Anga Еще был такой код под названием Karat отечественно... May 6 2005, 06:17 Andrew10 Конечно, каждая для своего класса приборов.
Magic... Oct 24 2005, 13:02 Lonesome Wolf Цитата(Andrew10 @ Oct 24 2005, 16:02)Конечно,... Oct 24 2005, 13:19 Andrew10 Да везде работают. В университетах, научных центра... Oct 24 2005, 14:00 Lonesome Wolf Цитата(Andrew10 @ Oct 24 2005, 17:00)Да везде... Oct 24 2005, 15:09  navuho Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 24 2005, 17:09)А в... Oct 25 2005, 16:56 Andrew10 А вот большой обзор по этой тематике: Oct 26 2005, 06:56 Lonesome Wolf Цитата(Andrew10 @ Oct 26 2005, 09:56)А вот бо... Oct 26 2005, 07:07 Lonesome Wolf Кстати, вопрос о Magic Tools. Они дают скачивать с... Oct 27 2005, 08:47 Andrew10 Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 27 2005, 11:47)Кст... Oct 28 2005, 07:35 Lonesome Wolf Цитата(Andrew10 @ Oct 28 2005, 10:35)Кстати, ... Oct 28 2005, 09:54 Andrew10 Сейчас этот каталог закрыт Oct 28 2005, 10:00 Lonesome Wolf Цитата(Andrew10 @ Oct 28 2005, 13:00)Сейчас э... Oct 29 2005, 07:50 vladimir11 Мы работаем с каратом, хотелось бы попробовать mag... Jan 19 2006, 11:51 Pasca по основным типам генераторов СВЧ есть очень непло... May 26 2006, 08:55 diomidovich Магнетрон можно считать в 2- и 3- мерной версии со... Aug 5 2009, 21:27
