> Starter Kit и все нужные программы для FPGA
dos622
сообщение May 5 2009, 05:14
Пользователь №: 48 550
Всем привет.
Есть у меня проект создания некого устройства. очень для этого дела подходит ПЛИС.
Но человек я ленивый и поэтому раньше все руки не доходили до них.
И вот думаю купить Стартовый набор и попробовать реализовать этот девайс.
Друзья советовали Xilinx.
Из беглого осмотра решил, что подойдет Spartan 3AN, на борту флэш память есть.
В терраэлектронике продают этот набор за 12700 руб.
Опыт работы с цифрой, программами, системами проектирования имеется, все кроме ПЛИС.
Книжек разных по этому делу накопировал десятка два.
Терминологию и какие программы-модули, что делают, я конечно не знаю пока.
Может кто недавно осваивал эту технологию - поделитесь первым опытом.
AlexIvan
сообщение May 5 2009, 19:05
Пользователь №: 47 783
Решал такую же проблему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61791
Решил следующим образом -
плата для знакомства с обучалкой на русском: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?73
Для себя выбрал VHDL. Книги посмотрел, но, наверное, пойду поучусь: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?32
dos622
сообщение May 6 2009, 04:57
Вы про Альтеру говорите. Так получилось, что нужно на Xilinx.
Обучаться на курсах вряд ли получится - проще найти книжку "правильную" и в течении месяца внимательно разобраться.
Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 00:57) *
Для FPGA Xilinx использовал такой подход:
Себе приблизительно так и прдеставляю процесс освоения. От простого - к сложному.
Попадались рекомендации использовать разные программы Альтиум Дизайнер, Ментор Графикс и еще что-то.
Это нужно?
С CPLD не рекомендую разбираться,
Мне уже говорили, что CPLD не пригодится - а для чего их применяют? В чем их особенность?
Наверное Verilog будет получше... хотя сам работаю на VHDL.
1. Рисовал с схемном редакторе Port->IBUF-> OBUF -> Port. Затем глядел FPGA Editor'ом:
А получается, что если бы у меня были этот пакет программ, то мне демо-плата и не нужна для начала?
Загружать, вот то, про что пишите, в FPGA не нужно?
Если так, то сообщите, плиз, как все эти проги называются, в исходниках - чтобы я их мог поискать в сети.
Boris_TS
сообщение May 6 2009, 06:45
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Архитектура CPLD очень примитивна: основным неделимым фрагментом является Functioal Block, содержащий генератор логических функций и 16 макрояцеек (Macro Cell). Генератор логических функций сделан на 2 каскадах NotAND.
Собственно говоря в CPLD из логических элементов больше ничего и нет... Зато, CPLD имеют встроенную FlashRom, с которой и загружаются при подачи питания. Производители CPLD утверждают, что после установки бита секретности считать прошивку невозможно (т.е. это очень дорогое занятие, при котором помрёт несколько исследуемых CPLD). Для Xilinx Coolrunner 1 и 2 возможны варианты 32 макроячейки, 64, 128, 256 и 512.
Ну а что такое современные FPGA Вы увидите из UG331. Принципиальным отличием первых FPGA было построение генератора логической функции - в FPGA он называется LUT (LookUpTable - т.е. таблица истинности), обычно имеет 4 входа и 1 выход. Фактически LUT4 - это ОЗУ с организацией 16x1, содержимое которого загружается на стадии конфигурирования ПЛИС. У Xilinx LUT можно использовать как ROM, Distributed RAM или сдвиговый регистр, у Alter'ы такой возможности пока нет, и похоже не появится.
С развитием FPGA в них добавили ФАПЧи (PLL/DLL - развившиеся в блоки управления тактовой частотой, для Spartan-3x - DCM), блочное двухпортовое ОЗУ. Затем пришли встроенные умножители, процессорные ядра, блоки DSP. Сейчас и вовсе есть уже серьёзные куски: Ethernet MAC, анонсированы встроенные контроллеры динамической памяти и п.т. блоки.
Ну и главное, ёмкость FPGA сейчас исчисляется тысячами триггеров... подбирается к сотне тысяч триггеров, и это не считая Block RAM и прочих вкусностей.
dos622
сообщение May 6 2009, 07:01
Мне придется сразу разбираться на тему как всунуть процессор, потому как в реале используется процесор с ядром 8052, и программа на Си. Т.е. мне бы очень было удобно перетащить туда все вместе с программи. Где берут эти ядра? Покупают? И как туда "засунуть" код для микропроцессора? rolleyes.gif
Цитата(SM @ May 6 2009, 10:51) *
Для замены небольшого количества рассыпухи одним корпусом. Типа "приклеить" несколько внешних устройств к шине процессора.
У меня именно такая ситуация, но говорят, что и процессор туда можно запихнуть. В идеале хотелось бы получить только один корпус FPGA - вместо процессора, контроллеров шаговых двигателей, интерфейсов датчиков, и еще кое чего.
- dos622   Starter Kit и все нужные программы для FPGA   May 5 2009, 05:14
- - zksystem   fpga4fun.com google.ru   May 5 2009, 09:05
- - Евгений Николаев   CycloneIII StarterKit неплохая штука для своей цен...   May 5 2009, 09:46
|- - dos622   Цитата(Евгений Николаев @ May 5 2009, 13...   May 5 2009, 10:20
- - Serhiy_UA   Цитата(dos622 @ May 5 2009, 08:14) ...под...   May 5 2009, 10:23
|- - dos622   Цитата(Serhiy_UA @ May 5 2009, 14:23) Все...   May 5 2009, 10:49
|- - dos622   Цитата(Serhiy_UA @ May 5 2009, 14:23) Есл...   May 15 2009, 06:56
|- - SM   Цитата(dos622 @ May 15 2009, 10:56) В CPL...   May 15 2009, 08:23
|- - mempfis_   Цитата(dos622 @ May 15 2009, 09:56) В CPL...   May 15 2009, 08:24
|- - dos622   Цитата(mempfis_ @ May 15 2009, 12:24) В C...   May 15 2009, 09:37
|- - SM   Цитата(dos622 @ May 15 2009, 13:37) А в S...   May 15 2009, 09:41
|- - Boris_TS   Цитата(dos622 @ May 15 2009, 12:37) А в S...   May 15 2009, 11:02
|- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 15 2009, 15:02) чем...   May 15 2009, 11:15
|- - dos622   Цитата(SM @ May 15 2009, 15:15) Нет. Клас...   May 15 2009, 16:55
||- - SM   Цитата(dos622 @ May 15 2009, 20:55) А у X...   May 15 2009, 17:19
|- - Boris_TS   Цитата(SM @ May 15 2009, 14:15) Нет. Клас...   May 15 2009, 17:59
|- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 15 2009, 21:59) И В...   May 15 2009, 18:10
- - tAmega   Вот тут Вы ошибаетесь, в FPGA все остальное не про...   May 5 2009, 11:11
|- - dos622   Цитата(tAmega @ May 5 2009, 15:11) Вот ту...   May 5 2009, 11:39
||- - o-henry   ЦитатаА может быть есть редактор схем по типу как...   May 5 2009, 12:01
||- - dos622   Цитата(o-henry @ May 5 2009, 16:01) ...   May 5 2009, 12:12
|- - SM   Цитата(tAmega @ May 5 2009, 15:11) И книж...   May 5 2009, 15:37
- - Евгений Николаев   Графический редактор, конечно, есть. Но вот в срав...   May 5 2009, 12:23
|- - dos622   Цитата(Евгений Николаев @ May 5 2009, 16...   May 5 2009, 12:52
- - rv3dll(lex)   графика оправдана там где надо стыковать компонент...   May 5 2009, 12:41
|- - o-henry   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 07:57) А полу...   May 6 2009, 05:44
||- - dos622   Цитата(o-henry @ May 6 2009, 09:44) ...   May 6 2009, 05:59
||- - iosifk   Цитата(o-henry @ May 6 2009, 08:44) ...   May 6 2009, 06:30
||- - dos622   Цитата(iosifk @ May 6 2009, 10:30) Потом ...   May 6 2009, 06:43
||- - o-henry   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 10:01) Где бе...   May 6 2009, 07:21
|||- - dos622   Цитата(o-henry @ May 6 2009, 11:21) ...   May 6 2009, 07:42
|||- - vik0   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 10:42) Судя п...   May 6 2009, 07:46
|||- - o-henry   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 10:42) Судя п...   May 6 2009, 07:46
|||- - SM   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 11:42) Судя п...   May 6 2009, 07:53
|||- - dos622   Цитата(SM @ May 6 2009, 11:53) Тут же реч...   May 6 2009, 08:01
|||- - SM   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 12:01) Скольк...   May 6 2009, 08:30
|||- - dos622   Цитата(SM @ May 6 2009, 12:30) А в даташи...   May 6 2009, 08:37
|||- - dos622   Скопировал сегодня файл Xilinx_11.1_WebPack_SFD....   May 7 2009, 16:22
|||- - dos622   Подскажите, а если я куплю Starter Kit Spartan 3AN...   May 8 2009, 08:28
|||- - Boris_TS   Цитата(dos622 @ May 8 2009, 11:28) Подска...   May 10 2009, 05:29
|||- - dos622   Понемногу проясняется ситуация. Есть еще "шн...   May 10 2009, 13:43
|||- - Boris_TS   Цитата(dos622 @ May 10 2009, 16:43) Есть ...   May 10 2009, 19:23
|||- - dos622   Цитата(Boris_TS @ May 10 2009, 23:23) По ...   May 11 2009, 04:33
|||- - dos622   Цитата(Boris_TS @ May 10 2009, 23:23) Par...   May 11 2009, 09:56
|||- - Boris_TS   Цитата(dos622 @ May 11 2009, 12:56) Для ч...   May 11 2009, 13:18
|||- - dos622   Цитата(Boris_TS @ May 11 2009, 17:18) Кст...   May 11 2009, 18:18
|||- - Leka   Цитата(dos622 @ May 11 2009, 22:18) для р...   May 12 2009, 04:19
||- - SM   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 11:01) Где бе...   May 6 2009, 07:23
|- - SM   Цитата(dos622 @ May 6 2009, 08:57) Мне уж...   May 6 2009, 06:51
- - Boris_TS   Цитата(dos622 @ May 5 2009, 08:14) Может ...   May 5 2009, 20:57
|- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 00:57) А се...   May 5 2009, 21:15
|- - Leka   Цитата(SM @ May 6 2009, 00:15) ...Но забы...   May 7 2009, 20:30
|- - Leka   Цитата(Leka @ May 7 2009, 23:30) А софт? ...   May 11 2009, 08:27
|- - SM   Цитата(Leka @ May 8 2009, 00:30) А софт? ...   May 11 2009, 10:01
- - dm.pogrebnoy   Загрузочный кабель USB для ПЛИС Xilinx стоит ...   May 9 2009, 20:37
- - Leka   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=6137...   May 10 2009, 15:46
- - dm.pogrebnoy   DOS622 Фирменный Parallel Cable IV от Xilinx стоит...   May 11 2009, 21:32
- - Leka   Скачал ispLever Starter 7.2, та-же история - застр...   May 12 2009, 19:35
|- - SM   Цитата(Leka @ May 12 2009, 23:35) Скачал...   May 12 2009, 21:03
- - manul78   Блин, вот тоже втянулся... Никогда с ПЛИСинами не...   May 12 2009, 19:38
|- - Leka   Цитата(manul78 @ May 12 2009, 23:38) Обвя...   May 12 2009, 19:51
|- - SM   Цитата(manul78 @ May 12 2009, 23:38) Что ...   May 12 2009, 20:23
|- - manul78   Цитата(SM @ May 13 2009, 00:23) Не отказы...   May 12 2009, 20:54
- - manul78   По вашим советам связался c ЭФО и заказал там USB-...   May 15 2009, 17:53
|- - SM   Цитата(manul78 @ May 15 2009, 21:53) Каки...   May 15 2009, 17:58
||- - manul78   Цитата(SM @ May 15 2009, 21:58) И, учтите...   May 15 2009, 18:28
|||- - SM   Цитата(manul78 @ May 15 2009, 22:28) Кста...   May 15 2009, 18:44
|||- - Leka   Цитата(manul78 @ May 15 2009, 22:28) С со...   May 15 2009, 19:00
|||- - SM   Цитата(Leka @ May 15 2009, 23:00) Quartus...   May 15 2009, 19:12
||||- - Leka   Цитата(SM @ May 15 2009, 23:12) Ага, как ...   May 15 2009, 21:01
|||- - manul78   Цитата(Leka @ May 15 2009, 23:00) Quartus...   May 15 2009, 19:20
||- - Boris_TS   Цитата(SM @ May 15 2009, 20:58) Касаемо о...   May 15 2009, 19:18
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 15 2009, 23:18) Я с...   May 15 2009, 19:50
||- - Boris_TS   Цитата(SM @ May 15 2009, 22:50) А за что ...   May 16 2009, 09:25
||- - dos622   Цитата(Boris_TS @ May 16 2009, 13:25) В ч...   May 16 2009, 13:13
||- - Boris_TS   Цитата(dos622 @ May 16 2009, 16:13) Допус...   May 16 2009, 15:02
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 16 2009, 19:02) про...   May 17 2009, 14:26
||- - dos622   Цитата(SM @ May 17 2009, 18:26) После вых...   May 18 2009, 04:46
||- - SM   Цитата(dos622 @ May 18 2009, 08:46) Так п...   May 18 2009, 07:31
||- - dos622   Цитата(SM @ May 18 2009, 11:31) Нужны. Эт...   May 18 2009, 12:37
||- - SM   Цитата(dos622 @ May 18 2009, 16:37) Это я...   May 18 2009, 12:59
|- - dos622   Цитата(manul78 @ May 15 2009, 21:53) По в...   May 16 2009, 05:58
- - azmun   В продолжение топика. Кто юзал Starter Kit Spartan...   Dec 7 2009, 08:52
- - tema-electric   Цитата(azmun @ Dec 7 2009, 14:52) Хватит ...   Dec 7 2009, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
