Starter Kit и все нужные программы для FPGA |
May 5 2009, 05:14
Пользователь №: 48 550
Всем привет. Есть у меня проект создания некого устройства. очень для этого дела подходит ПЛИС. Но человек я ленивый и поэтому раньше все руки не доходили до них. И вот думаю купить Стартовый набор и попробовать реализовать этот девайс. Друзья советовали Xilinx. Из беглого осмотра решил, что подойдет Spartan 3AN, на борту флэш память есть. В терраэлектронике продают этот набор за 12700 руб. Опыт работы с цифрой, программами, системами проектирования имеется, все кроме ПЛИС. Книжек разных по этому делу накопировал десятка два. Терминологию и какие программы-модули, что делают, я конечно не знаю пока. Что нужно почитать для начала?  Может кто недавно осваивал эту технологию - поделитесь первым опытом.
May 6 2009, 04:57
Цитата(AlexIvan @ May 5 2009, 23:05)  Решил следующим образом - плата для знакомства с обучалкой на русском: Вы про Альтеру говорите. Так получилось, что нужно на Xilinx. Обучаться на курсах вряд ли получится - проще найти книжку "правильную" и в течении месяца внимательно разобраться. Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 00:57)  Для FPGA Xilinx использовал такой подход: Себе приблизительно так и прдеставляю процесс освоения. От простого - к сложному. Попадались рекомендации использовать разные программы Альтиум Дизайнер, Ментор Графикс и еще что-то. Это нужно? Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 00:57)  С CPLD не рекомендую разбираться, Мне уже говорили, что CPLD не пригодится - а для чего их применяют? В чем их особенность? Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 00:57)  Наверное Verilog будет получше... хотя сам работаю на VHDL.  Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 00:57)  Для FPGA Xilinx использовал такой подход: 1. Рисовал с схемном редакторе Port->IBUF-> OBUF -> Port. Затем глядел FPGA Editor'ом: А получается, что если бы у меня были этот пакет программ, то мне демо-плата и не нужна для начала? Загружать, вот то, про что пишите, в FPGA не нужно? Если так, то сообщите, плиз, как все эти проги называются, в исходниках - чтобы я их мог поискать в сети.
May 6 2009, 06:45
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(dos622 @ May 6 2009, 07:57)  Мне уже говорили, что CPLD не пригодится - а для чего их применяют? В чем их особенность? Архитектура CPLD очень примитивна: основным неделимым фрагментом является Functioal Block, содержащий генератор логических функций и 16 макрояцеек (Macro Cell). Генератор логических функций сделан на 2 каскадах NotAND. Собственно говоря в CPLD из логических элементов больше ничего и нет... Зато, CPLD имеют встроенную FlashRom, с которой и загружаются при подачи питания. Производители CPLD утверждают, что после установки бита секретности считать прошивку невозможно (т.е. это очень дорогое занятие, при котором помрёт несколько исследуемых CPLD). Для Xilinx Coolrunner 1 и 2 возможны варианты 32 макроячейки, 64, 128, 256 и 512. Ну а что такое современные FPGA Вы увидите из UG331. Принципиальным отличием первых FPGA было построение генератора логической функции - в FPGA он называется LUT (LookUpTable - т.е. таблица истинности), обычно имеет 4 входа и 1 выход. Фактически LUT4 - это ОЗУ с организацией 16x1, содержимое которого загружается на стадии конфигурирования ПЛИС. У Xilinx LUT можно использовать как ROM, Distributed RAM или сдвиговый регистр, у Alter'ы такой возможности пока нет, и похоже не появится. С развитием FPGA в них добавили ФАПЧи (PLL/DLL - развившиеся в блоки управления тактовой частотой, для Spartan-3x - DCM), блочное двухпортовое ОЗУ. Затем пришли встроенные умножители, процессорные ядра, блоки DSP. Сейчас и вовсе есть уже серьёзные куски: Ethernet MAC, анонсированы встроенные контроллеры динамической памяти и п.т. блоки. Ну и главное, ёмкость FPGA сейчас исчисляется тысячами триггеров... подбирается к сотне тысяч триггеров, и это не считая Block RAM и прочих вкусностей.
May 6 2009, 07:01
Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 10:45)  Затем пришли встроенные умножители, процессорные ядра, блоки DSP. Сейчас и вовсе есть уже серьёзные куски: Ethernet MAC, анонсированы встроенные контроллеры динамической памяти и п.т. блоки. Мне придется сразу разбираться на тему как всунуть процессор, потому как в реале используется процесор с ядром 8052, и программа на Си. Т.е. мне бы очень было удобно перетащить туда все вместе с программи. Где берут эти ядра? Покупают? И как туда "засунуть" код для микропроцессора? Цитата(SM @ May 6 2009, 10:51)  Для замены небольшого количества рассыпухи одним корпусом. Типа "приклеить" несколько внешних устройств к шине процессора. У меня именно такая ситуация, но говорят, что и процессор туда можно запихнуть. В идеале хотелось бы получить только один корпус FPGA - вместо процессора, контроллеров шаговых двигателей, интерфейсов датчиков, и еще кое чего.
May 6 2009, 07:21
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(dos622 @ May 6 2009, 10:01)  Где берут эти ядра? Покупают? И как туда "засунуть" код для микропроцессора? Можно купить, можно попытаться прикрутить что-нибудь бесплатное с opencoresЦитата У меня именно такая ситуация, но говорят, что и процессор туда можно запихнуть. В идеале хотелось бы получить только один корпус FPGA - вместо процессора, контроллеров шаговых двигателей, интерфейсов датчиков, и еще кое чего. Запихнуть процессор в FPGA можно (и это бывает удобно), но разбираться со всем этим и отлаживать будет сложнее (да и по стоимости комплектации дороже), чем повесить к готовому контроллеру небольшую CPLD.
May 6 2009, 07:42
Цитата(o-henry @ May 6 2009, 11:21)  Запихнуть процессор в FPGA можно (и это бывает удобно), но разбираться со всем этим и отлаживать будет сложнее (да и по стоимости комплектации дороже), чем повесить к готовому контроллеру небольшую CPLD. Может и так. Но это уже варианты. Нужно же остановится на каком то варианте. Есть вполне навороченный Starter Kit Spartan 3AN - там и Ethernet и USB и еще много чего есть. Лично меня не особо сильно огорчает, что несколько месяцев придется напрягать мозги на освоение. Преимущество вижу в другом - десяток разных корпусов приходится покупать у 4-5 фирм поставщиков. Доставка сейчас подорожала - 600-800 рублей берут. Проекты тоже время-от времени - нет замкнутого цикла. А если засунуть все в один девайс, то только по доставке будет экономия около сотни долларов. Ну и гемморой на тему - сегодня есть, завтра нет - привезут через 2 месца и т.д. Партии то компонентов небольшие у нас. Получается, что логистика выходит на первый план. Цитата(SM @ May 6 2009, 11:23)  Но учтите, этой памяти там относительно мало. Судя по описанию - там ее мегабайты.
dos622 Starter Kit и все нужные программы для FPGA May 5 2009, 05:14 zksystem fpga4fun.com
google.ru May 5 2009, 09:05 Евгений Николаев CycloneIII StarterKit неплохая штука для своей цен... May 5 2009, 09:46 dos622 Цитата(Евгений Николаев @ May 5 2009, 13... May 5 2009, 10:20 Serhiy_UA Цитата(dos622 @ May 5 2009, 08:14) ...под... May 5 2009, 10:23 dos622 Цитата(Serhiy_UA @ May 5 2009, 14:23) Все... May 5 2009, 10:49 dos622 Цитата(Serhiy_UA @ May 5 2009, 14:23) Есл... May 15 2009, 06:56  SM Цитата(dos622 @ May 15 2009, 10:56) В CPL... May 15 2009, 08:23  mempfis_ Цитата(dos622 @ May 15 2009, 09:56) В CPL... May 15 2009, 08:24   dos622 Цитата(mempfis_ @ May 15 2009, 12:24) В C... May 15 2009, 09:37    SM Цитата(dos622 @ May 15 2009, 13:37) А в S... May 15 2009, 09:41    Boris_TS Цитата(dos622 @ May 15 2009, 12:37) А в S... May 15 2009, 11:02     SM Цитата(Boris_TS @ May 15 2009, 15:02) чем... May 15 2009, 11:15      dos622 Цитата(SM @ May 15 2009, 15:15) Нет. Клас... May 15 2009, 16:55       SM Цитата(dos622 @ May 15 2009, 20:55) А у X... May 15 2009, 17:19      Boris_TS Цитата(SM @ May 15 2009, 14:15) Нет. Клас... May 15 2009, 17:59       SM Цитата(Boris_TS @ May 15 2009, 21:59) И В... May 15 2009, 18:10 tAmega Вот тут Вы ошибаетесь, в FPGA все остальное не про... May 5 2009, 11:11 dos622 Цитата(tAmega @ May 5 2009, 15:11) Вот ту... May 5 2009, 11:39  o-henry ЦитатаА может быть есть редактор схем по типу как... May 5 2009, 12:01   dos622 Цитата(o-henry @ May 5 2009, 16:01) ... May 5 2009, 12:12 SM Цитата(tAmega @ May 5 2009, 15:11) И книж... May 5 2009, 15:37 Евгений Николаев Графический редактор, конечно, есть. Но вот в срав... May 5 2009, 12:23 dos622 Цитата(Евгений Николаев @ May 5 2009, 16... May 5 2009, 12:52 rv3dll(lex) графика оправдана там где надо стыковать компонент... May 5 2009, 12:41  o-henry Цитата(dos622 @ May 6 2009, 07:57) А полу... May 6 2009, 05:44   dos622 Цитата(o-henry @ May 6 2009, 09:44) ... May 6 2009, 05:59   iosifk Цитата(o-henry @ May 6 2009, 08:44) ... May 6 2009, 06:30    dos622 Цитата(iosifk @ May 6 2009, 10:30) Потом ... May 6 2009, 06:43      vik0 Цитата(dos622 @ May 6 2009, 10:42) Судя п... May 6 2009, 07:46      o-henry Цитата(dos622 @ May 6 2009, 10:42) Судя п... May 6 2009, 07:46      SM Цитата(dos622 @ May 6 2009, 11:42) Судя п... May 6 2009, 07:53       dos622 Цитата(SM @ May 6 2009, 11:53) Тут же реч... May 6 2009, 08:01        SM Цитата(dos622 @ May 6 2009, 12:01) Скольк... May 6 2009, 08:30         dos622 Цитата(SM @ May 6 2009, 12:30) А в даташи... May 6 2009, 08:37          dos622 Скопировал сегодня файл Xilinx_11.1_WebPack_SFD.... May 7 2009, 16:22           dos622 Подскажите, а если я куплю Starter Kit Spartan 3AN... May 8 2009, 08:28            Boris_TS Цитата(dos622 @ May 8 2009, 11:28) Подска... May 10 2009, 05:29             dos622 Понемногу проясняется ситуация.
Есть еще "шн... May 10 2009, 13:43              Boris_TS Цитата(dos622 @ May 10 2009, 16:43) Есть ... May 10 2009, 19:23               dos622 Цитата(Boris_TS @ May 10 2009, 23:23) По ... May 11 2009, 04:33               dos622 Цитата(Boris_TS @ May 10 2009, 23:23) Par... May 11 2009, 09:56                Boris_TS Цитата(dos622 @ May 11 2009, 12:56) Для ч... May 11 2009, 13:18                 dos622 Цитата(Boris_TS @ May 11 2009, 17:18) Кст... May 11 2009, 18:18                  Leka Цитата(dos622 @ May 11 2009, 22:18) для р... May 12 2009, 04:19    SM Цитата(dos622 @ May 6 2009, 11:01) Где бе... May 6 2009, 07:23  SM Цитата(dos622 @ May 6 2009, 08:57) Мне уж... May 6 2009, 06:51 Boris_TS Цитата(dos622 @ May 5 2009, 08:14) Может ... May 5 2009, 20:57 SM Цитата(Boris_TS @ May 6 2009, 00:57) А се... May 5 2009, 21:15  Leka Цитата(SM @ May 6 2009, 00:15) ...Но забы... May 7 2009, 20:30   Leka Цитата(Leka @ May 7 2009, 23:30) А софт? ... May 11 2009, 08:27   SM Цитата(Leka @ May 8 2009, 00:30) А софт? ... May 11 2009, 10:01 dm.pogrebnoy Загрузочный кабель USB для ПЛИС Xilinx стоит ... May 9 2009, 20:37 Leka http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=6137... May 10 2009, 15:46 dm.pogrebnoy DOS622
Фирменный Parallel Cable IV от Xilinx стоит... May 11 2009, 21:32 Leka Скачал ispLever Starter 7.2, та-же история - застр... May 12 2009, 19:35 SM Цитата(Leka @ May 12 2009, 23:35) Скачал... May 12 2009, 21:03 manul78 Блин, вот тоже втянулся...
Никогда с ПЛИСинами не... May 12 2009, 19:38 Leka Цитата(manul78 @ May 12 2009, 23:38) Обвя... May 12 2009, 19:51 SM Цитата(manul78 @ May 12 2009, 23:38) Что ... May 12 2009, 20:23  manul78 Цитата(SM @ May 13 2009, 00:23) Не отказы... May 12 2009, 20:54 manul78 По вашим советам связался c ЭФО и заказал там USB-... May 15 2009, 17:53 SM Цитата(manul78 @ May 15 2009, 21:53) Каки... May 15 2009, 17:58  manul78 Цитата(SM @ May 15 2009, 21:58) И, учтите... May 15 2009, 18:28   SM Цитата(manul78 @ May 15 2009, 22:28) Кста... May 15 2009, 18:44   Leka Цитата(manul78 @ May 15 2009, 22:28) С со... May 15 2009, 19:00    SM Цитата(Leka @ May 15 2009, 23:00) Quartus... May 15 2009, 19:12     Leka Цитата(SM @ May 15 2009, 23:12) Ага, как ... May 15 2009, 21:01    manul78 Цитата(Leka @ May 15 2009, 23:00) Quartus... May 15 2009, 19:20  Boris_TS Цитата(SM @ May 15 2009, 20:58) Касаемо о... May 15 2009, 19:18   SM Цитата(Boris_TS @ May 15 2009, 23:18) Я с... May 15 2009, 19:50    Boris_TS Цитата(SM @ May 15 2009, 22:50) А за что ... May 16 2009, 09:25     dos622 Цитата(Boris_TS @ May 16 2009, 13:25) В ч... May 16 2009, 13:13      Boris_TS Цитата(dos622 @ May 16 2009, 16:13) Допус... May 16 2009, 15:02       SM Цитата(Boris_TS @ May 16 2009, 19:02) про... May 17 2009, 14:26        dos622 Цитата(SM @ May 17 2009, 18:26) После вых... May 18 2009, 04:46         SM Цитата(dos622 @ May 18 2009, 08:46) Так п... May 18 2009, 07:31          dos622 Цитата(SM @ May 18 2009, 11:31) Нужны. Эт... May 18 2009, 12:37           SM Цитата(dos622 @ May 18 2009, 16:37) Это я... May 18 2009, 12:59 dos622 Цитата(manul78 @ May 15 2009, 21:53) По в... May 16 2009, 05:58 azmun В продолжение топика. Кто юзал Starter Kit Spartan... Dec 7 2009, 08:52 tema-electric Цитата(azmun @ Dec 7 2009, 14:52) Хватит ... Dec 7 2009, 11:27
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
