May 6 2009, 07:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 40 984
Цитата(Палыч @ May 6 2009, 11:16)  Формула частоты приведена в даташите. Там написано, что в режиме Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode f=FclkI_O/(2(1+OCRnx)). Я правильно понял, что управляя регистром OCRnx, можно регулировать выходную частоту. Цитата(Палыч @ May 6 2009, 11:16)  Сдвиг по фазе - это сдвиг при изменении ширины импульса? Нужно, чтобы, на 4х выводах импульсы были сдвинуты по фазе друг относительно друга, т.е. передние фронты импульсов начинаются в разное время.
May 6 2009, 08:15
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 10:32)  Там написано, что в режиме Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode f=FclkI_O/(2(1+OCRnx)). Я правильно понял, что управляя регистром OCRnx, можно регулировать выходную частоту. Вам ведь не просто частота нужна, а ШИМ - т.е. другой режим таймера: один из PWM mode. В обоих этих режимах у t25 частота зависит от частоты генератора и установленного прескалера - и всё! Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 10:32)  Нужно, чтобы, на 4х выводах импульсы были сдвинуты по фазе друг относительно друга, т.е. передние фронты импульсов начинаются в разное время. Это Вы - большой мечтатель! У t25 только один таймер и его выход можно получить на одной ноге. Не получится получить аппаратно четыре ШИМа. Только - программно! Сделать это можно, но точности по длительности будут, конечно, хуже, чем при аппаратной реализации... Вы озвучте: какая частота следования импульсов Вам нужна; какие длительности импульсов (от... до...), сдвиги фаз между импульсами на разных ногах; требуемые точности всего этого... Попробуйте сформулировать стоящую перед Вами задачу.
May 6 2009, 08:23
Из: Воронеж
Цитата(Палыч @ May 6 2009, 12:15)  Попробуйте сформулировать стоящую перед Вами задачу. Нужно получить 4 сигнала одинаковой частоты сдвинутые друг относительно друга на 1/4 периода. Частота примерно 100КГц. Также интересует какую минимальную длительность импульса можно получить программно.
Сообщение отредактировал vv_gulyaev - May 6 2009, 08:34
May 6 2009, 09:04
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Палыч @ May 6 2009, 12:55)  Товарищ, конечно, погорячился... Длительности импульсов откуда берутся? Как определяется их ширина? не погорячился, хотя конечно времени на обработку не много. но если длительность берется из таблицы, а ширину получаем (допустим) из непрерывного АЦП, то почему Вы считаете, что за 10мкс нельзя сформировать программно 8 переключений портов?
Сообщение отредактировал stells - May 6 2009, 09:05
vv_gulyaev ШИМ на ATtiny25 May 6 2009, 06:41    Палыч Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 11:23) Ча... May 6 2009, 08:36        stells Цитата(Палыч @ May 6 2009, 13:20) Полност... May 6 2009, 09:25         Палыч Цитата(stells @ May 6 2009, 12:25) с низк... May 6 2009, 09:30          stells Цитата(Палыч @ May 6 2009, 13:30) Термин ... May 6 2009, 09:40           Палыч Цитата(stells @ May 6 2009, 12:40) 80 ком... May 6 2009, 10:02            vv_gulyaev Цитата(Палыч @ May 6 2009, 14:02) Может б... May 6 2009, 10:45             stells Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 14:45) Сп... May 6 2009, 10:57             Microwatt Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 13:45) Сп... May 6 2009, 11:08              vv_gulyaev Цитата(Microwatt @ May 6 2009, 15:08) На ... May 6 2009, 11:22             Палыч Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 13:45) На... May 6 2009, 11:48              vv_gulyaev Еще возник вопрос по поводу программирования tiny2... May 8 2009, 08:34               ReAl Цитата(vv_gulyaev @ May 8 2009, 11:34) В ... May 8 2009, 08:55                vv_gulyaev Цитата(ReAl @ May 8 2009, 12:55) просто a... May 8 2009, 10:41   stells Цитата(Палыч @ May 6 2009, 12:15) Это Вы ... May 6 2009, 08:35 stells Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 10:41) во... May 6 2009, 07:20 Microwatt MK такого калибра для этого принципиально не годи... May 6 2009, 09:06 stells Цитата(Microwatt @ May 6 2009, 13:06) Мож... May 6 2009, 09:19
