> шаговый движок и синусоида, что то не выходит у меня каменный цветок
Kuzmi4
сообщение May 7 2009, 08:05
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Собсно вопрос вот в чём - есть шаговый двигатель. Нужно чтобы он вращался туда куда скажут с нужной скоростью. Пробовали через чопперы(там где токи и всё такое) - не подошло (сильно вляет это чопанье на нашу систему - не через питание если кто желает знать).
Встал вопрос использования синусоиды - синус и косинус на обмотки.
Сварганил такую схемку:
(как это говорят - "цельнотянутая" biggrin.gif )
Проверил - не завелась. Добавил в 3-ю ногу д4а смешение порядка 100мВ и кондюк между 1-й и 2-й лапой на 100пФ - завелась, вот только странно завелась - если амплитуда синусоиды не превышает 0.6 от 3.3 вольт - нормально выдаёт синус/косинус на мотор => около +/-4В. Если подымаю амплитуду до 0.8 от 3.3 вольт - сразу идёт деформация синусоиды и совсем она уже начинает не напоминать её - ужас в обсчем творится.... 1111493779.gif
проверяю на моторе типа FL28STH32
Для меня это сильно страшная схемка в плане аналога , потому вот прошу помощи help.gif
Kuzmi4
сообщение May 7 2009, 09:39
Наверно не дописал - слева стоит дак АД5430 - с него идёт синусоида на эту схему - там слева кусок дака виден.
Нужно - чтоб этот синус который от 0 до 3.3в ( в максимуме) стал в конечном итоге от -15в до +15в (это как раз те MOTOR_PWR_MINUS/PLUS) + лм675 - умощняет чтоб на котушки можно было подавать, то есть если брать для примера синус амплитуды 3.3в - нужно сделать его от -3.3/2 в до +3.3/2 в и потом растянуть его до +/-15В и через лм675 (умощнить) выдать его на котушки.
- Kuzmi4   шаговый движок и синусоида   May 7 2009, 08:05
- - Microwatt   Лапы и кондюки.... Что сделать-то нужно? Сформиро...   May 7 2009, 08:56
|- - evgeny_ch   Цитата(Kuzmi4 @ May 7 2009, 12:39) Наверн...   May 7 2009, 10:01
- - sergeeff   Идете на сайт фирмы http://www.allegromicro.com/en...   May 7 2009, 09:52
- - Kuzmi4   Спасибо за книгу - счас поищу... ЦитатаВам нужно ...   May 7 2009, 10:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Kuzmi4 @ May 7 2009, 13:51) Спасиб...   May 7 2009, 13:02
- - khach   Чтобы чоппер не мешал, надо на выходе каждой фазы ...   May 7 2009, 12:10
- - Microwatt   Короче, надо учить матчасть. Не понимая устройства...   May 7 2009, 12:19
- - Kuzmi4   2 Microwatt ЦитатаКороче, надо учить матчасть. Со...   May 7 2009, 12:53
|- - Microwatt   Цитата(Kuzmi4 @ May 7 2009, 15:53) 2 Micr...   May 7 2009, 14:39
- - Kuzmi4   Не покидала твёрдая уверенность что схема правильн...   May 7 2009, 15:38
- - Kuzmi4   И всё же остаётся такой вопрос - как заставить схе...   May 8 2009, 09:54
|- - Валентиныч   Цитата(Kuzmi4 @ May 8 2009, 15:54) Книгу ...   May 11 2009, 05:18
- - Kuzmi4   2 Валентиныч - спасибо начнём просвещаться   May 12 2009, 11:17
- - Kuzmi4   Начал выходит каменный цветок - но чего то туго ид...   May 29 2009, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
