> Удержание кнопки 6 секунд
decsal
сообщение Apr 3 2009, 07:13
Пользователь №: 37 799
Подскажите с алгоримом удержания кнопки 6 секунд.
Опрос кнопок реализован, оталось сделать что бы при нажатии выводилась уставка прибора, а при удержании 6 секунд войти в меню, прибора.
Я пока сделал, что при нажатии сразу в меню попадаю, но требуют вывод уставки и 6 секунд.
C.S.
сообщение May 7 2009, 11:45
Пользователь №: 48 733
Значит, я мыслю верно, но туплю насчёт моментов нажатия и отпускания.
1. Определили нажатие кнопки.
2. Считаем счётчик. По достижении защиты от дребезга выставим информацию "Кнопка ХХ нажата"
3. Считаем дальше. Досчитали до какого-то значения, выставляем информацию "Кнопка ХХ нажата долго"
4. Определили отпускание. Ставим информацию "Кнопка ХХ отпущена".
Основная программа, как мне видится, должна работать так:
Найден флаг "Кнопка ХХ нажата" -> скинули флаг (чтобы не пройти это услвие второй раз), обработали реакцию на нажатие
Аналогично с "Кнопка ХХ нажата долго" и с "Кнопка ХХ отпущена".
То-есть, по моей логике получается три варианта флагов. Меня смущает само мышление - так вообще люди делают? Я могу завести тогда (пока мало кнопок) - три регистра, по числу кнопок, и в каждом битами ставить свои флаги?
Пока писал на АСМе, и никак не могу представить СИ в МК - он как-то тут неявно... в асме всё чётко - LDI Rx, 123. А в СИ это как-то непривычно.
В общем меня интересует именно обход последующих реакций "нажатия" на кнопку, если пользователь её ещё не отпустил.
При этом скан у меня идёт по таймеру. Вот я и думаю в направлении флагов - после обработки реакции на нажатие флаг сбрасывается.
- decsal   Удержание кнопки 6 секунд   Apr 3 2009, 07:13
- - Stanislav_S   Цитата(decsal @ Apr 3 2009, 11:13) Подска...   Apr 3 2009, 07:28
- - ukpyr   можно завести счетчик нажатия и запоминать предыду...   Apr 3 2009, 08:55
- - Herz   По-моему, по нажатию кнопки просто следует запуска...   Apr 3 2009, 09:40
- - ukpyr   ЦитатаИ только после отжатия принимать решение о п...   Apr 3 2009, 10:00
|- - Herz   Цитата(ukpyr @ Apr 3 2009, 12:00) и польз...   Apr 3 2009, 10:05
- - MrYuran   да... пора уже коллекцию ФАКов собирать... или ссы...   Apr 3 2009, 10:10
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Apr 3 2009, 12:10) Ага, ...   Apr 3 2009, 10:46
|- - adc   Цитата(Herz @ Apr 3 2009, 13:46) Не знаю ...   Apr 3 2009, 11:18
|- - Stanislav_S   Цитата(adc @ Apr 3 2009, 15:18) По отпуск...   Apr 3 2009, 12:04
|- - _Pasha   Цитата(Stanislav_S @ Apr 3 2009, 15:04) С...   Apr 4 2009, 14:54
|- - Stanislav_S   Цитата(_Pasha @ Apr 4 2009, 18:54) Этот м...   Apr 4 2009, 21:07
- - ukpyr   ЦитатаMrYuranне нужно никаких флагов, состояние кл...   Apr 3 2009, 12:02
- - rezident   Внесу свои 5 копеек. Поскольку как я понял у топик...   Apr 4 2009, 21:02
- - C.S.   Ребят, а подскажите, как лучше сделать обработку д...   May 7 2009, 09:52
|- - MrYuran   Цитата(C.S. @ May 7 2009, 13:52) У меня п...   May 7 2009, 10:36
|- - MrYuran   Цитата(C.S. @ May 7 2009, 15:45) В общем ...   May 7 2009, 12:19
- - C.S.   Посмотрите пожалуйста алгоритм, если не сложно, на...   May 7 2009, 12:55
- - Genadi Zawidowski   в аттаче - файл keyboard.c все Ваши проблемы там р...   May 7 2009, 17:49
|- - C.S.   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2009, 21...   Jun 7 2009, 18:36
- - C.S.   Спасибо! Сейчас посмотрю, поразбираюсь.   May 7 2009, 17:56
- - C.S.   2Genadi Zawidowsk... А можно один вопросик? У нас ...   May 10 2009, 00:46
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(C.S. @ May 10 2009, 04:46) 2Genadi...   May 10 2009, 06:10
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(C.S. @ May 10 2009, 04:46) 2Genadi...   May 10 2009, 23:24
- - C.S.   Да, конечно. Интересно это всё на асм переводить %...   May 11 2009, 14:45
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(C.S. @ May 11 2009, 18:45) Да, кон...   May 11 2009, 17:49
- - C.S.   *стало стыдно* Я делаю для себя. Знаю, что на проф...   May 12 2009, 07:59
|- - MrYuran   Цитата(C.S. @ May 12 2009, 11:59) думаю, ...   May 12 2009, 12:39
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаЯ делаю для себя Если Вы заметили, этот прое...   May 12 2009, 09:24
|- - VladimirYU   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 12 2009, 13...   May 12 2009, 09:58
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(VladimirYU @ May 12 2009, 13:58) Е...   May 12 2009, 15:06
- - C.S.   Вас понял. В следующих девайсах попробую на СИ. Хо...   May 12 2009, 09:36
- - rezident   Сообщение модератора. Уважаемые, пользователи...   May 12 2009, 16:41
- - ukpyr   ЦитатаПока вожусь на Меге8 (то, что было) - думаю,...   Jun 7 2009, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:27
