> Топология компактного 12/220 -> 42V 2A
elman
сообщение May 7 2009, 07:31
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
Возникла задача разработки компактного источника со входом 12/220 (что как минимум 8...16V/80...265V) и выходом 42V +/-0.1%; 2A, обязательно ограничение тока на уровне 2.1A.
Самая большая проблема - габариты, особенно высота, максимум по каждому измерению - 130x50x18
Требований ко стоимости нет, по КПД требования только исходя из отвода тепла - закрытый корпус, который, впрочем, можно (и наверняка прийдется) сделать радиатором
Вижу 3 пути решения проблемы:
1. Flyback 8...265V. Входной диапазон представляется нереальным? За исключением этого момента решение было бы отличным (с топологией для макс входного диапазона я прав?), темболее что изначально в ТЗ был какраз непрерывный диапазон по входу, на что заказчику было объяснено что при таких габаритах он не дружит со здравым смыслом.
2. Самый простой вариант 220->12 + DC-DC 12->42, тогда в качестве 220->12 можно использовать "что попало". Все бы хорошо но всунуть в такие габариты ДВА источниика ИМХО тоже малореально. Темболее что из готовых 220->12 на требуемую мощность не нашел ни одного подходящего по габаритам даже без учета второго источника (плохо искал?)
3. Flyback c переключаемой первичкой примерно как на картинке... Кроме всего прочего смущает висящий неиспользуемый полевик и плюс часть обмотки в режиме 12V
В устройстве будет микроконтроллер с отдельным питанием, который можно использовать в качестве дайвера блока питания (повесив датчик входного напряджения). Это даст возможность более гибкого управления ключем в варианте 1 (частота/скважность/ключевать по требованию) и коммутации первички в варианте 3.
Прошу помощи и идей по задаче, в особенности по первому варианту и если есть еще варианты о которых забыл.
elman
сообщение May 7 2009, 13:02
Из: Kharkov
Цитата(Dmitron @ May 7 2009, 11:08) *
погуглите Active clamp
Спасибо, изучаю...
Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 11:50) *
Убейте ап стену того, кто сочинил такое техническое задание. Или, пусть и дальше торгует селедкой, не лезет в технику. Или Вы что-то в пересказе исходных данных напутали.
Источник со входом от 8 до 350 вольт существует в университетах, мелом на доске нарисован.
Источник со стабильностью 0.1% - там же.
85 ватт в указанных габаритах можно надуться с хорошим вентилятором, но за такие источники платят тоже хорошо.
Не нужно так о людях которых не знаете - я привык заказчиков уважать, а тех кто дает нестандартные сложные и хорошо оплачиваемые задачи - вдвойне. Не все же китайские трусы клонировать.
Цитата(orthodox @ May 7 2009, 12:07) *
Физически можно реализовать, наверное. Только ведь в таких случаях обычно и цену выставляют ....
Как указал требований по стоимости нет, все хорошо понимают что и сама разработка и конечное устройство будут весьма дорогостоящими
Потому что понадобится более 20А пропускать и иметь допустимое напряжение на ключе вольт 400 или больше...
Пара низковольтный ключ- высоковольтный ключ - не пройдет, чем отключать низковольтный-то? разве что реле перебрасывать...
Я имел ввиду оба высоковольтных ключа, на низкую и высокую, правда о сопротивлении высоковольтного ключа на подумал, на низкой напруге облом наверное выйдет. В любом случае от 3го варианта я почти отказался - как-то криво
А ведь обычно в подобных случаях заказчик и по цене ориентируется на кетайцефф - сколько там дешевенький хлам на 80 кетайских ватт стоит? Делайте выводы...
Ну и габариты тоже веселые для такого случая, тоже с кетайцев слизаны? Не, даже веселее - 18 мм высота, это уже с платой и корпусом? Ну, ну...
Про цену писал выше, 18мм это да, но это габариты самого питальщика, от компонента до компонента/платы/ монтажа. На трансе можно 2-3 мм выиграть если монтировать его не на плату но это вообще бардак будет.
Изначально хотелось в пластмассе но уже утвердили алюминиевй корпус который и будет радиатором. Корпус законченого устройства в котором питальщик занимает половину (но не по высоте к сожалению).
На чем-нибудь вроде этого: IRFPS43N50K
разве что... Баксов 10 на один ключ уже улетело smile.gif И еще неизвестно, как во всем диапазоне он сможет... Трансформатор - отдельная песня... с толщиной миллиметров 10-12...и так чтобы не съел всю площадь... Забавно, но ради чего исследовать вопрос? ради одной штучки - однозначно не стоит...
И разв 30 больше рассеяния на всем омическом, из за скважности, чем в обычном блоке было бы... То есть с трансом тоже еще вопрос, как будет греться...
За вариант по транзистору спасибо, транс думаю плоское кольцо и от того что оно нерационально использует объем никуда не деться.
Ради чего? Сколько там штучек проблема не моя, для меня задача сходу неподъемная но есть время деньги и желание, и это хороший случай проднять свой уровень в конкретной области - вот примерно ради чего ;-)
Цитата(orthodox @ May 7 2009, 12:33) *
12V входного тоже АС? Чем фильтровать будете? Емкость не очень маленькая...
12 постоянки, автомобильный вариант, изначально не совсем четко указал сорри - 8...16V DC, 80...265V AC
Цитата(asdf @ May 7 2009, 12:47) *
Microwatt во многом прав.
Если решать в лоб, то в принципе, если нет больших ограничений по стоимости, резанансная топология потянет
С резонансной топологией у меня опыта нет вообще - могу не уложиться по времени на изучение и эксперименты...
Хотя если фильтр перенести во вторичку, а на выходе поставить понижающий стабилизатор, то может и прокатить, заодно и 0.1% на выходе получить проще.
Вобщем, хочу обратить внимание на следующий момент.
У Вас удельная мощность более 700Вт на куб. дм. Это уже уровень нестандартных китайских источников, а специализированных. Есть ряд фирм, которые выпускают блоки с плотностью до 2000Вт на куд. дм.
Сейчас на память не помню, могу позже уточнить.
Но в любом случае, переключение входных напряжений лучше ввести, это сильно облегчит жизнь.
Если у Вас время терпит до осени, то я тут готовлю к выпуску линейку сетевых БП, старшая модель -75Вт - попадает в Ваши параметры (плотность 850 Вт на куб дм). Но в любом случее потребуются доработки.
C двумя преобразованиями задача упрощается за одним исключением - всунуть два преобразователя в указаный объем. Боюсь неполучится хотя еще не доконца изучил этот вопроc. Если получится то так и буду делать.
Переключение входных допустимо только в виде отдельных входов и кроме двух преобразований нормаьного решения с переключением невижу... Про блоки от 2КВт/дм интересно, уточните плз если не сложно. Думаю речь идет о бОльших габаритах/мощностях - там это прощще, но всерано интересно
Microwatt
сообщение May 7 2009, 14:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(elman @ May 7 2009, 16:02) *
Спасибо, изучаю...
так погодите, это источник просто с ДВУМЯ входами.? 12 и 220 вольт?
Со старта читалось так, что это непрерывный диапазон от 8 до 350 вольт, такого уж точно не упомнят местные старожилы.... А раздельные входы..
12-вольтовый можно запросто. 220-вольтовый...трансформатор можно сделать и 18 мм, но крайне нетехнологичен.
Алюминий-корпус значительно задачу упрощает, но объема хватит разве что для одного источника.
Вообще, нужно ориентироваться на 400-500 ватт в литре, если это еще и автомобиль. Климатика тяжелая.
Топология... Чтобы как-то использовать общие компоненты разумно сосредоточиться на 12/42. А от 220 стараться свести задачу к предыдущей - получить от сети около 12 и- на низковольтный стабилизатор.
Да, двойное преобразование плохо, но это, пожалуй единственный практический выход.
150х50х30 смотрится уже почти реально. Главный вопрос - это ощутимая серия или причуды богатого плейбоя?
Сообщение отредактировал Microwatt - May 7 2009, 15:00
- elman   Топология компактного 12/220 -> 42V 2A   May 7 2009, 07:31
- - Dmitron   погуглите Active clamp   May 7 2009, 08:08
- - Microwatt   Убейте ап стену того, кто сочинил такое техническо...   May 7 2009, 08:50
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 10:50) Убе...   May 7 2009, 09:07
|- - musa   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 12:50) Убе...   May 7 2009, 09:09
|- - orthodox   Цитата(musa @ May 7 2009, 11:09) Вы не со...   May 7 2009, 09:33
|- - asdf   Цитата(musa @ May 7 2009, 13:09) Вы не со...   May 7 2009, 09:47
|- - Microwatt   Цитата(musa @ May 7 2009, 12:09) Вы не со...   May 7 2009, 12:28
|- - wim   Цитата(elman @ May 7 2009, 17:02) ... 12 ...   May 7 2009, 16:21
- - elman   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 17:55) так...   May 7 2009, 17:14
|- - wim   Цитата(elman @ May 7 2009, 21:14) ... Как...   May 7 2009, 19:05
|- - Microwatt   Цитата(elman @ May 7 2009, 20:14) В перво...   May 7 2009, 20:56
- - SNGNL   Выпускался такой телевизор – GRUNDIG P37 -549/12...   May 7 2009, 22:13
- - vlvl@ukr.net   Цитата(elman @ May 7 2009, 10:31) Добрый ...   May 12 2009, 05:59
|- - vlvl@ukr.net   Тут еще мысля пришла, сделайте не развязанный 220-...   May 12 2009, 07:58
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 12 2009, 10:58)...   May 12 2009, 09:12
- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 12 2009, 07:59)...   May 12 2009, 08:04
|- - orthodox   Цитата(Herz @ May 12 2009, 10:04) +1. Да ...   May 12 2009, 14:29
|- - Herz   Цитата(orthodox @ May 12 2009, 16:29) Вро...   May 12 2009, 16:31
- - Microwatt   Да стартер уже и забыл о чем спрашивал. По-видимом...   May 12 2009, 11:08
- - Burner   Резонансный нестабилизированный преобразователь. В...   May 12 2009, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ May 12 2009, 21:32) И усе...   May 12 2009, 20:48
|- - Herz   Цитата(Burner @ May 12 2009, 20:32) Втори...   May 12 2009, 21:06
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ May 13 2009, 00:06) Посколь...   May 12 2009, 22:38
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 13 2009, 02:38) Ст...   May 13 2009, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(wim @ May 13 2009, 13:26) Можно и ...   May 13 2009, 12:56
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 13 2009, 16:56) Та...   May 13 2009, 13:44
|- - Wano   В книжке Семенова стр 43 предложена идея использов...   May 14 2009, 09:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ May 13 2009, 16:44) Ну, а в ...   May 14 2009, 11:16
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 15:16) .....   May 14 2009, 14:55
- - elman   Спасибо за заботу о моем здоровье ;-) Не появлялся...   May 13 2009, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.09543 секунд с 7
