> Топология компактного 12/220 -> 42V 2A
elman
сообщение May 7 2009, 07:31
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
Возникла задача разработки компактного источника со входом 12/220 (что как минимум 8...16V/80...265V) и выходом 42V +/-0.1%; 2A, обязательно ограничение тока на уровне 2.1A.
Самая большая проблема - габариты, особенно высота, максимум по каждому измерению - 130x50x18
Требований ко стоимости нет, по КПД требования только исходя из отвода тепла - закрытый корпус, который, впрочем, можно (и наверняка прийдется) сделать радиатором
Вижу 3 пути решения проблемы:
1. Flyback 8...265V. Входной диапазон представляется нереальным? За исключением этого момента решение было бы отличным (с топологией для макс входного диапазона я прав?), темболее что изначально в ТЗ был какраз непрерывный диапазон по входу, на что заказчику было объяснено что при таких габаритах он не дружит со здравым смыслом.
2. Самый простой вариант 220->12 + DC-DC 12->42, тогда в качестве 220->12 можно использовать "что попало". Все бы хорошо но всунуть в такие габариты ДВА источниика ИМХО тоже малореально. Темболее что из готовых 220->12 на требуемую мощность не нашел ни одного подходящего по габаритам даже без учета второго источника (плохо искал?)
3. Flyback c переключаемой первичкой примерно как на картинке... Кроме всего прочего смущает висящий неиспользуемый полевик и плюс часть обмотки в режиме 12V
В устройстве будет микроконтроллер с отдельным питанием, который можно использовать в качестве дайвера блока питания (повесив датчик входного напряджения). Это даст возможность более гибкого управления ключем в варианте 1 (частота/скважность/ключевать по требованию) и коммутации первички в варианте 3.
Прошу помощи и идей по задаче, в особенности по первому варианту и если есть еще варианты о которых забыл.
elman
сообщение May 7 2009, 17:14
Из: Kharkov
Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 17:55) *
так погодите, это источник просто с ДВУМЯ входами.? 12 и 220 вольт?
Со старта читалось так, что это непрерывный диапазон от 8 до 350 вольт, такого уж точно не упомнят местные старожилы.... А раздельные входы..
В первом сообщении я указал что нужно два диапазона, и один сплошной это просто как вариант сменить одно зло на другое (два источника таком объеме на один но с широким диапазоном). Два входа - крайний случай
12-вольтовый можно запросто. 220-вольтовый...трансформатор можно сделать и 18 мм, но крайне нетехнологичен.
Алюминий-корпус значительно задачу упрощает, но объема хватит разве что для одного источника.
Вообще, нужно ориентироваться на 400-500 ватт в литре, если это еще и автомобиль. Климатика тяжелая.
Топология... Чтобы как-то использовать общие компоненты разумно сосредоточиться на 12/42.
А чего на нем сосредотачиваться - например MAX668+FDB5800 по схеме из даташита... Завтра погоняю на макете.
Да и 220 задача сводится к утоптать в данный объем - даже стабилизации ненужно
150х50х30 смотрится уже почти реально. Главный вопрос - это ощутимая серия или причуды богатого плейбоя?
Серию планируют небольшую (от 1тыс до нескольких)
Цитата(wim @ May 7 2009, 19:21) *
А что, от 12 В тоже нужна гальваническая развязка?
Нет, не нужна. Как написано выше выше задача при двух источниках больше для технолога даже.... Развечто с допуском по 42V может напряг получиться но тоже ничего военного
Хотя один источник с непрерывным диапазоном таки заманчиво, нужно еще подумать ;-)
wim
сообщение May 7 2009, 19:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(elman @ May 7 2009, 21:14) *
... Как написано выше выше задача при двух источниках больше для технолога даже.... Развечто с допуском по 42V может напряг получиться но тоже ничего военного ...
Мне нравится Ваш оптимизм. smile.gif Если не секрет - как Вы собираетесь получить эти самые 0,1%? Это ж если, к примеру, погрешность по изменению входного напряжения, то нужно усиление в схеме управления порядка 10^3. А у Вас там по выходу делитель зверский - раз в 10, как мимнимум. Стало быть, остальная часть должна еще и делитель скомпенсировать.
Дополнительно интересно, как это будет на климатике, поелику некоторые части автомобиля по своим условиям работы находятся где-то недалеко от военной техники.
- elman   Топология компактного 12/220 -> 42V 2A   May 7 2009, 07:31
- - Dmitron   погуглите Active clamp   May 7 2009, 08:08
- - Microwatt   Убейте ап стену того, кто сочинил такое техническо...   May 7 2009, 08:50
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 10:50) Убе...   May 7 2009, 09:07
|- - musa   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 12:50) Убе...   May 7 2009, 09:09
|- - orthodox   Цитата(musa @ May 7 2009, 11:09) Вы не со...   May 7 2009, 09:33
|- - asdf   Цитата(musa @ May 7 2009, 13:09) Вы не со...   May 7 2009, 09:47
|- - Microwatt   Цитата(musa @ May 7 2009, 12:09) Вы не со...   May 7 2009, 12:28
- - elman   Цитата(Dmitron @ May 7 2009, 11:08) погуг...   May 7 2009, 13:02
|- - Microwatt   Цитата(elman @ May 7 2009, 16:02) Спасибо...   May 7 2009, 14:55
|- - wim   Цитата(elman @ May 7 2009, 17:02) ... 12 ...   May 7 2009, 16:21
|- - Microwatt   Цитата(elman @ May 7 2009, 20:14) В перво...   May 7 2009, 20:56
- - SNGNL   Выпускался такой телевизор – GRUNDIG P37 -549/12...   May 7 2009, 22:13
- - vlvl@ukr.net   Цитата(elman @ May 7 2009, 10:31) Добрый ...   May 12 2009, 05:59
|- - vlvl@ukr.net   Тут еще мысля пришла, сделайте не развязанный 220-...   May 12 2009, 07:58
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 12 2009, 10:58)...   May 12 2009, 09:12
- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 12 2009, 07:59)...   May 12 2009, 08:04
|- - orthodox   Цитата(Herz @ May 12 2009, 10:04) +1. Да ...   May 12 2009, 14:29
|- - Herz   Цитата(orthodox @ May 12 2009, 16:29) Вро...   May 12 2009, 16:31
- - Microwatt   Да стартер уже и забыл о чем спрашивал. По-видимом...   May 12 2009, 11:08
- - Burner   Резонансный нестабилизированный преобразователь. В...   May 12 2009, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ May 12 2009, 21:32) И усе...   May 12 2009, 20:48
|- - Herz   Цитата(Burner @ May 12 2009, 20:32) Втори...   May 12 2009, 21:06
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ May 13 2009, 00:06) Посколь...   May 12 2009, 22:38
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 13 2009, 02:38) Ст...   May 13 2009, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(wim @ May 13 2009, 13:26) Можно и ...   May 13 2009, 12:56
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 13 2009, 16:56) Та...   May 13 2009, 13:44
|- - Wano   В книжке Семенова стр 43 предложена идея использов...   May 14 2009, 09:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ May 13 2009, 16:44) Ну, а в ...   May 14 2009, 11:16
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 15:16) .....   May 14 2009, 14:55
- - elman   Спасибо за заботу о моем здоровье ;-) Не появлялся...   May 13 2009, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
