> Spartan-3 + DDR, точность резисторов терминации...
bms
сообщение Oct 21 2005, 12:59
Пользователь №: 7 545
Есть схема отладочной интерфейсной платы Spartan-3 + DDR. Обмен между FPGA и памятью идёт в стандарте SSTL_2. В качестве терминации применяются включённые между сигналами и опорой (1,25В) резисторы. На схеме эти резисторы имеют номинал 51 Ом, реально же на плате стоят 49,9 - 1% точность.
C SSTL_2 никогда раньше дела не имел, поэтому есть вопрос, так ли уж важно, чтобы эти резисторы имели 1% точность?
С моей точки зрения ставить 1%-ные резисторы - это излишества нехорошие, на мой взгляд для терминации хватит и 5% точности, но может быть тут есть грабли о которых я не знаю...
Andrey Filippov
сообщение Oct 23 2005, 05:33
Из: 40.7019N 112.0811W
Пользователь №: 2 220
В другой ветке я уже написал, что для Spartan-3 никакие внешние резисторы не нужны. Но уж если вы их поставили (выпаять тоже можно), то, конечно, 1-процентные. Кстати, вы бы сэкономили на 5%-ных какие-то центы, не больше.
bms
сообщение Oct 25 2005, 06:15
Схема, о которой я говорю, предложена фирмой Xilinx, и в ней используется как внутренняя терминация Spartan-3 (с помощью схем DCI), так и терминация внешними резисторами, которые рекомендовано устанавливать у DDR (!). Очевидно что речь идет о согласовании именно DDR, т.к. FPGA согласовывается внутренними схемами контроля импеданса.
Вопрос мой был в несколько иной плоскости - насколько критично для стандарта SSTL_2 согласование именно точными (1%) резисторами? На мой взгляд это перебор, думаю можно и 5% резюки понаставить, но может я и не прав...
Кстати замечу насчёт использования DCI в Spartan-3, эту схему надо использовать весьма осторожно, т.к. вообще-то это не есть терминация резисторами в чистом виде... Это некая имитация резистора, которая приводит к очень хорошему разогреву микросхемы (особенно при большом числе задействованных с DCI ног). Поэтому по возможности лучше не использовать DCI для согласования. Для этого лучше всё-таки использовать внешние резисторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:32
