> запись значений в память по определенному адресу, как?
legioner1
сообщение May 8 2009, 05:11
Пользователь №: 41 795
Собственно есть такой вопрос, нужно во внешнюю память записывать конфигурациионые значения.
как записать значениt в ячейку с адресом, например 0x8000 0100?
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 8 2009, 05:53
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
* ((unsigned long *) 0x80000100) = value;
Не забывать о выравнивании.
Или описать структуру со множеством нужных полей и обращаться к ней
struct confdata {
unsigned long expirationdate;
unsigned char color;
((struct confdata *) 0x80000100)->color = value;
Сергей Борщ
сообщение May 8 2009, 07:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или описать extern переменную типа struct confdata, а в скрипте линкера задать ей конкретный адрес. Линкер может следить, чтобы в это место не попали другие переменные. В случае указателя придется думать об этом вручную.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 8 2009, 20:56
Но сначала нам придется процитировать здесь любимые места из описания того компилятора, которым пользуется топикстартер, чтобы ответить на вопрос - а как "в скрипте линкера задать ей конкретный адрес".
Как я понял, линкеру обычно про external память ничего неизвестно - так что конфликна не будет...
- legioner1   запись значений в память по определенному адресу   May 8 2009, 05:11
|- - legioner1   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 8 2009, 08...   May 20 2009, 03:06
|- - aaarrr   Цитата(legioner1 @ May 20 2009, 07:06) По...   May 20 2009, 03:09
- - sergeeff   Если просто писать/читать память, то линкеру можно...   May 9 2009, 00:15
- - DpInRock   Цитата* ((unsigned long *) 0x80000100) = value А н...   May 9 2009, 14:55
|- - zltigo   Цитата(DpInRock @ May 9 2009, 17:55) А на...   May 9 2009, 17:25
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ May 9 2009, 20:25) На сам...   May 9 2009, 18:07
- - DpInRock   Очень бывает нужно. К примеру, когда в даташите на...   May 9 2009, 19:06
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ May 9 2009, 23:06) Очен...   May 9 2009, 19:18
|- - zltigo   Цитата(DpInRock @ May 9 2009, 22:06) нахо...   May 9 2009, 20:39
- - DpInRock   ЦитатаCtrl+F не работает? Уже сточилась. Честно. Ц...   May 9 2009, 19:52
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ May 9 2009, 23:52) Деше...   May 9 2009, 20:00
- - DpInRock   Чертов даташит от Атмел защищен и из него невозмож...   May 9 2009, 20:31
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ May 10 2009, 00:31) Чер...   May 9 2009, 20:41
- - DpInRock   А когда регистры пишешь руками, то не грех и в SDR...   May 9 2009, 20:46
|- - zltigo   Цитата(DpInRock @ May 9 2009, 23:46) Глав...   May 9 2009, 20:49
- - DpInRock   "Главное - результат". (Copyright House ...   May 9 2009, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
