cy7c68013 и EEPROM, как очистить |
May 7 2009, 21:35
Пользователь №: 31 567
Помогите разобратся ! У меня на плате CY768013A-128, АТмега-64,ПЛИСИна,АЦП.CY768013A-128 используется в режиме GPIF.Прошивка CY768013A-128 нормально заливается Сайпросовской консолью и работает.Но я хочу грузить прошивку из АТмега-64, при включении питания ,дальше Атмега по своему плану.Делаю файл *.iic с помощью утилиты hex2bix,заношу его в АТмегу,при повторном включении питания шиш, прошивка не работает ,подхватываются стандартный для CY768013A-128 VID и PID!Просто VID и PID с АТмеги грузятся без проблем.Подскажите что может быть? Я понимаю, что вариантов много но все-таки!? Тему внимательно прчитал, при формировании *.iic делал все как советовали!http://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/crying.gif
May 8 2009, 02:46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Glitko @ May 8 2009, 07:05)  Прошивка CY768013A-128 нормально заливается Сайпросовской консолью и работает.Но я хочу грузить прошивку из АТмега-64, при включении питания ,дальше Атмега по своему плану.Делаю файл *.iic с помощью утилиты hex2bix,заношу его в АТмегу,при повторном включении питания шиш, прошивка не работает ,подхватываются стандартный для CY768013A-128 VID и PID! Непонятно про какую прошивку вы говорите. Если речь о фирмваре CY768013A, то совсем непонятно, каким образом вы ее пытаетесь грузить из Атмеги в CY768013A. Как известно, фирмварь в CY768013A при подаче питания или после сброса может грузиться двумя способами: - если в I2C EEPROM, пристегнутом к CY768013A , есть специальные метки, описанные в доке на CY768013A, то проц всасывает фирмварь из I2C EEPROM - если меток нет, то проц всасывает фирмварь через USB, а из I2C EEPROM берет только дескрипторы USB, и то, если они там есть. А если I2C EEPROM вообще нет, то CY768013A по умолчанию использует дескрипторы Сайпреса, зашитые в кремень CY768013A. Каким боком сюда Атмега приткнулась - ума не приложу.
May 8 2009, 15:11
Цитата(=AK= @ May 8 2009, 05:46)  Непонятно про какую прошивку вы говорите. Если речь о фирмваре CY768013A, то совсем непонятно, каким образом вы ее пытаетесь грузить из Атмеги в CY768013A.
Каким боком сюда Атмега приткнулась - ума не приложу. Очень даже понятно!Возможно Вы не знаете но у АТмеги есть порт I2C и она вполне может притворятся загрузочной EEPROM.Так как АТмега полюбому используется в проекте то логично было бы использовать ее ресурсы для загрузки файла *.iic в CY768013A хотябы для того что бы не ставить лишние микросхемы в плату. На счет специальных меток и тд...Вы ,что думаете я бы стал задавать свой вопрос не разобравшись ,что и как грузится в CY768013A? У меня проблема с загрузкой *.iic не потому что он не выгружается в CY768013A из Атмеги ,а потому что загруженная прошивка в CY768013A не работает,возможно неправильно формируется из хекса,возможно что то другое.Может кто сталкивался с подобной проблемой? Или обьясните подробно какие у кого были проблемы с формированием файла *.iic!
May 9 2009, 04:02
Цитата(=AK= @ May 9 2009, 03:12)  Тогда вопрос в том, насколько хорошо она "притворяется" EEPROM-ом.
Например, пока Атмега стартует и настраивает свой I2C порт, FX2 уже успевает посмотреть, есть ли EEPROM, не обнаруживает ее и работает с PID VID ро умолчанию. Чтобы избежать этого, Атмега до поры должна держать FX2 в ресете. Это врядли.Ведь простая загрузка своих PID VID при адресации 0х0С с Атмеги осуществляется без проблем ,значит инициализация I2C у Атмеги проходит достаточно быстро.Хотя я это конечно проверю ,возможно при возростании размера кода залитого в Атмегу меняется и время инициализации..Какие еще варианты?
torik cy7c68013 и EEPROM Mar 1 2006, 08:57 MALLOY2 Стерается еепром очень просто, пишется программа к... Mar 1 2006, 09:23 torik Енто вот:
- прога работает когда в ОЗУ пишу
- ви... Mar 1 2006, 09:33 torik Блин - еще, как поглядеть какие вункции есть в биб... Mar 1 2006, 09:58 MALLOY2 Чем файл для еепром создаеш ?
Вот кусок кода для... Mar 1 2006, 10:12 torik Файл создаю в компиляторе опцией
c:\cypress... Mar 1 2006, 10:30 MALLOY2 значит муссор в еепром, подыми вывод DATA еепромин... Mar 1 2006, 10:53 torik т.е. надо ее всю очистить? Как очистить фрагмент -... Mar 1 2006, 11:15 MALLOY2 адресация вобщето WORD, но это не столь важно глав... Mar 1 2006, 11:37 torik Подскажите, как задать правильно опции? Раньше я д... Mar 1 2006, 11:49 MALLOY2 НЕ подскажу так как эти сам неуогда непользовался ... Mar 1 2006, 11:55 torik Спасибо, попробую стереть. Но всеже мы не совсем д... Mar 1 2006, 12:03 MALLOY2 Должна и будет, но если формат не правельный или о... Mar 1 2006, 12:10 torik Значит я неправильно откорректировал файл CyUsb.in... Mar 1 2006, 12:38 MALLOY2 Этого я незнаю, я занимаюсь только железом. Mar 1 2006, 12:44 torik Значит выяснил такую штуку:
- с драйвером все норм... Mar 3 2006, 07:00 MALLOY2 Попробуй так ->
c:\cypress\usb... Mar 3 2006, 08:18 torik А чо коментировать то, это убрать?:
#ifndef NO_RE... Mar 3 2006, 08:46 torik Гы))) Всем спасибо огромное - ну и лоханулся......... Mar 3 2006, 10:42 левша Цитата(torik @ Mar 3 2006, 13:42) Все тог... Mar 15 2006, 04:43     =AK= Цитата(Glitko @ May 9 2009, 13:32) Какие ... May 9 2009, 10:05      Glitko Цитата(=AK= @ May 9 2009, 13:05) Еще один... May 9 2009, 20:39       =AK= Бодовая скорость сама по себе не так уж важна. Важ... May 10 2009, 05:03 _Макс Ребята, как это чудо вообще прошивать? У меня есть... Sep 22 2010, 16:16 Konst_777 Цитата(_Макс @ Sep 22 2010, 19:16) Ребята... Sep 22 2010, 18:05 _Макс Установил, но CyConsole не видит мое устройство. В... Sep 23 2010, 07:55 _Макс Прошил, достаточно было установить для устройства ... Sep 23 2010, 12:04 Serg_Sm Подскажите, так можно ли очистить EEPROM без прямо... Aug 12 2016, 06:54 jcxz Цитата(Serg_Sm @ Aug 12 2016, 12:54) Подс... Aug 13 2016, 07:58  Serg_Sm Цитата(jcxz @ Aug 13 2016, 10:58) Насколь... Aug 15 2016, 09:26   jcxz Цитата(Serg_Sm @ Aug 15 2016, 15:26) И ка... Aug 15 2016, 10:55    Serg_Sm Цитата(jcxz @ Aug 15 2016, 13:55) Очевидн... Aug 15 2016, 11:39     jcxz Цитата(Serg_Sm @ Aug 15 2016, 17:39) Если... Aug 15 2016, 14:28      Serg_Sm Цитата(jcxz @ Aug 15 2016, 17:28) А что в... Aug 16 2016, 08:17 Serg_Sm Связался с техподдержкой по нерабочему прибору - о... Aug 18 2016, 07:01 jcxz Цитата(Serg_Sm @ Aug 18 2016, 13:01) Связ... Aug 18 2016, 08:17 dima32rus Цитата(Serg_Sm @ Aug 18 2016, 10:01) Связ... Aug 18 2016, 08:40  Serg_Sm Цитата(dima32rus @ Aug 18 2016, 11:40) Мы... Aug 18 2016, 11:29   dima32rus Цитата(Serg_Sm @ Aug 18 2016, 14:29) SDA ... Aug 18 2016, 12:10 Serg_Sm В общем получилось - просто подключился к SCL/SDA ... Aug 18 2016, 08:47
