Вопросы по SIM300CZ, Пожалуйста, не обессудьте |
Mar 13 2009, 00:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 46 034
Всем привет! Стоит цель для начала заставить общаться SIM300CZ_V3.04 с ПК через RS-232. Отладочной платы нет, делалось все на макетке самостоятельно. За основу была взята схема SIMEVBv3.05 для SIM300 с соответствующей адаптацией для SIM300CZ(распиновка другая). БП Childford 6В, 1,5А (вроде, Нюрберг, Германия, не Китай) - знаю, что по току маловато, но пока что просто запустить. В качестве стабилизатора использовал LM317Т с сопротивлениями 120 Ом и 430 Ом. Здесь первый вопрос: Vref стабилизатора по даташиту должно быть 1,25В, тогда для получения 4,2В было необходимо 310 Ом. На практике Vref плавало от 0,9В до 1,25В без подключенного модуля, что заставляло менять сопротивление для получения 4,2В. При подключении модуля напряжение на выходе стабилизатора повышалось до 4,6В. После нескольких таких включений я решил не рисковать мдулем и прекратить эксперименты. Пока не использовал блокировочные конденсаторы для питания. Насколько они критичны? Есть Capxon серии MK 100 мкФ электролит, подойдет? В даташите требуют Low ESR, разузнать по Cаpxon не удалось. Ещё одна ошибка: сейчас POWERKEY просто на земле. ВКЛ/ВЫКЛ модуля производилось включением/выключением БП. Прочел вот, что это некорректно, нужна ключевая схема. По индикации: в даташите SIM300CZ приведена референс-схема без указания транзистора, что странно. В SIMEVBv3.05 используется 2SC5585, на рынке не нашел его. На форумах эта тема также затрагивается вскользь. Укажите пожалуйста, кто делал ключевую схему со светодиодом, конкретные номиналы Rк, Rб, Rбэ(тут как я понимаю, некий произвол выбора), доступный отечественный транзистор, яуже запутался в расчетах. Есть 2SC3205, я думаю, он подойдет. Как я понимаю, при расчете нужно брать Iк по светодиоду, чтобы его не спалить. И дальше от него плясать. Для преобразования уровней 3В-> RS232 использую SP3238. Ещё ошибка: в качестве её питания думал использовал VDD_EXT, а теперь понимаю, нужно стабильное внешнее питание от БП. Как его реализовать? Кстати, при манипуляциях с модулем VDD_EXT был всего 2,75В, что меньше 2,93В. Купил антенну AN-GSM-01 + переходник IC178-SMAf-110 с оголенным концом для пайки. Вот только где площадка на модуле для пайки? Переходник-кабель с разъемом GSC Murata в Беларусь отказались везти из Москвы. Подводя итоги, был бы очень благодарен, если бы подсказали проверенные схемы, решения на доступных компонентах схем питания, индикации модуля.
Сообщение отредактировал romand - Mar 13 2009, 00:26
May 12 2009, 07:41
Из: Беларусь, Минск
Вот ещё фрагмент, вроде как соединение создается, но ответа нет. В чем может быть проблема? Пример взят из прикрепленного файла. Serial port COM1 opened at+cgatt=1 OK at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.by" OK at+cdnscfg="172.17.128.1","172.17.128.2" OK at+cstt="internet.mts.by","mts","mts" OK at+ciicr OK at+cifsr 172.20.58.186 at+cipstatus OK STATE: IP STATUS at+ciphead=1 OK at+cdnsorip=1 OK at+cipstart="TCP","www.google.com","80" OK CONNECT OK at+cipsend > GET / HTTP/1.1 SEND OK CLOSED У меня пока 3 варианта: 1) что-то неправильно в логике подключения(хотя ведь у других работает) 2) непраильные настройки МТС (нужно ещё попробовать ВЕЛКОМ) 3) у меня блок питания на 1,5А, а в пике при передаче данных модуль потребляет до 2А. Но этот вариант вроде как не выдерживает критики, передача то ведь и не начиналась
Сообщение отредактировал romand - May 12 2009, 07:44
romand Вопросы по SIM300CZ Mar 13 2009, 00:25 HARMHARM Цитата(romand @ Mar 13 2009, 02:25) БП Ch... Mar 13 2009, 06:42 romand Буду благодарен всем замечаниям, а особенно реальн... Mar 13 2009, 06:44 romand Прикрепляю даташит на SIM300CZ_HD_V1.01(Jan2007).p... Mar 14 2009, 15:37 romand Ребята, я наверное дико туплю. В предложенной на п... Mar 18 2009, 19:36  M_Z Цитата(romand @ Mar 18 2009, 22:36) Ребят... Mar 18 2009, 20:11   romand Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 22:11) для вклю... Mar 18 2009, 22:07  av-master Цитата(romand @ Mar 18 2009, 23:36) Ребят... Mar 18 2009, 22:10   romand Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 00:1... Mar 18 2009, 22:31 av-master смысл в том, что у модуля 300D нет этого вывода...... Mar 18 2009, 22:54 romand Ещё вопрос (я новичок в практике, боюсь ошибиться,... Mar 18 2009, 23:34 av-master мыслиш правильно, но возми полевичек типа 2n7002 ,... Mar 19 2009, 06:57 HARMHARM Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 08:5... Mar 19 2009, 09:41  M_Z Цитата(HARMHARM @ Mar 19 2009, 13:41) BSS... Mar 19 2009, 11:31   romand Первые положительные итоги: модуль жив, были опасе... Mar 23 2009, 14:29 romand Вопросы, приведенные выше, снимаются:
Антенна ... Mar 23 2009, 23:56 HARMHARM Цитата(romand @ Mar 24 2009, 01:56) Вопро... Mar 24 2009, 05:40  romand Цитата(HARMHARM @ Mar 24 2009, 07:40) Куд... Mar 24 2009, 06:47   HARMHARM Цитата(romand @ Mar 24 2009, 08:47) Спаси... Mar 24 2009, 09:01 romand Соединиться с ПК по COm-порту пока не получилось.... Mar 27 2009, 07:25 Baser Цитата(romand @ Mar 27 2009, 09:25) Соеди... Mar 27 2009, 13:01 romand Нашел родственную тему на это же форуме "SIM5... Mar 27 2009, 13:00 romand Соединиться с компьютером пока не получается.
Е... Apr 2 2009, 23:05 M_Z Цитата(romand @ Apr 3 2009, 02:05) Соедин... Apr 3 2009, 07:54 vladch Попробуйте проверить саму мс SP, работает или нет.... Apr 3 2009, 13:46 M_Z Цитата(vladch @ Apr 3 2009, 16:46) Попроб... Apr 3 2009, 13:51 vladch Я с sp тоже не работал, и по поводу питания не под... Apr 3 2009, 14:00 romand Спасибо, что откликнулись.
Насчет замыкания вх... Apr 3 2009, 14:45 M_Z Цитата(romand @ Apr 3 2009, 17:45) Спасиб... Apr 3 2009, 14:59 PIC_Embedder Цитата(romand @ Apr 3 2009, 17:45) поэтом... Apr 3 2009, 15:45 romand Отключил SP3238 от модуля, подал напряжение 4,2В, ... Apr 4 2009, 18:43 Harbinger MAX3232 - точно 2,54.
Вообще-то прокатит и HIN202,... Apr 4 2009, 19:03 romand Цитата(Harbinger @ Apr 4 2009, 21:03) MAX... Apr 4 2009, 19:25 Harbinger Если макс новый, то вряд ли нерабочий... разве что... Apr 4 2009, 19:36 romand Наконец удалось соединиться с ПК через COM-порт: с... Apr 7 2009, 16:45 HARMHARM Цитата(romand @ Apr 7 2009, 19:45) ...
Те... Apr 7 2009, 17:09 Hasky Всем привет! Необходима консультация по SIM300... Apr 10 2009, 11:40 romand Здравствуйте! Несколько вопросов по программно... May 11 2009, 18:51 HARMHARM Цитата(romand @ May 11 2009, 21:51) Здрав... May 12 2009, 15:37  romand Цитата(HARMHARM @ May 12 2009, 17:37) Исп... May 13 2009, 07:23   HARMHARM Цитата(romand @ May 13 2009, 10:23) Тогда... May 13 2009, 09:18 etoja Цитата(romand @ May 12 2009, 11:41) > ... May 12 2009, 09:23 romand Прикрепил файл с моей схемой на данный момент, воз... May 15 2009, 01:45 RomanRom Цитата(romand @ May 15 2009, 04:45) Прикр... May 15 2009, 07:41 romand Вроде получилось соединиться с самим собой или эт... May 18 2009, 16:42 romand Всем привет!
GSM-модем был частью моей курс... Aug 17 2009, 14:01  romand Цитата(romand @ Aug 17 2009, 16:01) 1) я ... Aug 17 2009, 19:16 av-master Может и вывел.. 4.7 многовато
проверь ток потребл... Aug 18 2009, 06:46 CADiLO "Modify the display information of under volt... Aug 18 2009, 07:10 romand Цитата(CADiLO @ Aug 18 2009, 09:10) Не зн... Aug 18 2009, 09:02 av-master а у тебя 2576 живая? а емкостя а выходе нормальные... Aug 18 2009, 10:08 romand Цитата(av-master @ Aug 18 2009, 12:0... Aug 18 2009, 11:15 CADiLO Кстати уточню что обычные оксидники электролиты ча... Aug 18 2009, 10:34 CADiLO Полностью уверенным можно быть поставив нормальные... Aug 18 2009, 11:58 Kako Цитата(CADiLO @ Aug 18 2009, 16:28) Полно... Feb 21 2010, 11:08 av-master сними батарею со своего мобильника и дай ему питан... Aug 18 2009, 12:07 =F8= Еще неплохо после LM2576 супрессор поставить. У LM... Aug 18 2009, 13:21 av-master Цитата(=F8= @ Aug 18 2009, 16:21) Еще неп... Aug 19 2009, 11:16  dac еще такая фигня была:
1. напряжение на входе проса... Aug 26 2009, 06:00 av-master Подскажите побыстрому плс. какими портами 100%-но ... Aug 27 2009, 07:55 vladimir_k Судя по документации, порт RI в состоянии покоя им... Aug 27 2009, 08:41 av-master спасибо . щас нарисуем ему обработку )) Aug 27 2009, 09:30 av-master Вроде получилось ) по ходу просто интерес появился... Aug 27 2009, 16:30 Harbinger А фз. В общем-то когда-то вытащил из него полный с... Aug 27 2009, 18:11 CADiLO Ну например внутри прошивки sim300 есть байт в бай... Aug 28 2009, 06:03 Harbinger Оба-на, весело... вообще-то AT+CULCAL возникает в ... Aug 29 2009, 17:32 CADiLO Это я уже заработался - AT+SELF список команды TTP... Aug 31 2009, 06:25 DeVOuR Вопрос простенький. Как долго в среднем модем отве... Feb 21 2010, 17:24
