> Топология компактного 12/220 -> 42V 2A
elman
сообщение May 7 2009, 07:31
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
Возникла задача разработки компактного источника со входом 12/220 (что как минимум 8...16V/80...265V) и выходом 42V +/-0.1%; 2A, обязательно ограничение тока на уровне 2.1A.
Самая большая проблема - габариты, особенно высота, максимум по каждому измерению - 130x50x18
Требований ко стоимости нет, по КПД требования только исходя из отвода тепла - закрытый корпус, который, впрочем, можно (и наверняка прийдется) сделать радиатором
Вижу 3 пути решения проблемы:
1. Flyback 8...265V. Входной диапазон представляется нереальным? За исключением этого момента решение было бы отличным (с топологией для макс входного диапазона я прав?), темболее что изначально в ТЗ был какраз непрерывный диапазон по входу, на что заказчику было объяснено что при таких габаритах он не дружит со здравым смыслом.
2. Самый простой вариант 220->12 + DC-DC 12->42, тогда в качестве 220->12 можно использовать "что попало". Все бы хорошо но всунуть в такие габариты ДВА источниика ИМХО тоже малореально. Темболее что из готовых 220->12 на требуемую мощность не нашел ни одного подходящего по габаритам даже без учета второго источника (плохо искал?)
3. Flyback c переключаемой первичкой примерно как на картинке... Кроме всего прочего смущает висящий неиспользуемый полевик и плюс часть обмотки в режиме 12V
В устройстве будет микроконтроллер с отдельным питанием, который можно использовать в качестве дайвера блока питания (повесив датчик входного напряджения). Это даст возможность более гибкого управления ключем в варианте 1 (частота/скважность/ключевать по требованию) и коммутации первички в варианте 3.
Прошу помощи и идей по задаче, в особенности по первому варианту и если есть еще варианты о которых забыл.
сообщение May 12 2009, 08:04
Пользователь №: 11 287
Цитата(vlvl@ukr.net @ May 12 2009, 07:59) *
Я так понял, что 18-это высота. Если сможете сделать транс 220->12В с высотой около 14мм, тогда можно еще за чтото побороться, в противном случае такое задание не выполнимо.
По любому придется лепить 2а преобразования. Первый наверное полумост лучше, так как раскачка в первичке равна половине входнохо питания, а это уменьшение числа витков в первичке во столько же раз, что для Вас будет актуально.
+1. Да и сердечник, наверное, поменьше сечением можно выбрать.
Второе преобразование это уже нужно смотреть по габаритам что туда влезет ( может пушпуль).
Ва не написали, нужно ли 12->42 развязка?
Цитата(elman @ May 7 2009, 19:14) *
Нет, не нужна. Как написано выше выше задача при двух источниках больше для технолога даже....
Хотя один источник с непрерывным диапазоном таки заманчиво, нужно еще подумать ;-)
Не в этих габаритах, тут и думать нечего.
Цитата(vlvl@ukr.net @ May 12 2009, 09:58) *
Тут еще мысля пришла, сделайте не развязанный 220->12, а затем 12->42 развязанный.
- elman   Топология компактного 12/220 -> 42V 2A   May 7 2009, 07:31
- - Dmitron   погуглите Active clamp   May 7 2009, 08:08
- - Microwatt   Убейте ап стену того, кто сочинил такое техническо...   May 7 2009, 08:50
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 10:50) Убе...   May 7 2009, 09:07
|- - musa   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 12:50) Убе...   May 7 2009, 09:09
|- - orthodox   Цитата(musa @ May 7 2009, 11:09) Вы не со...   May 7 2009, 09:33
|- - asdf   Цитата(musa @ May 7 2009, 13:09) Вы не со...   May 7 2009, 09:47
|- - Microwatt   Цитата(musa @ May 7 2009, 12:09) Вы не со...   May 7 2009, 12:28
- - elman   Цитата(Dmitron @ May 7 2009, 11:08) погуг...   May 7 2009, 13:02
|- - Microwatt   Цитата(elman @ May 7 2009, 16:02) Спасибо...   May 7 2009, 14:55
|- - wim   Цитата(elman @ May 7 2009, 17:02) ... 12 ...   May 7 2009, 16:21
- - elman   Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 17:55) так...   May 7 2009, 17:14
|- - wim   Цитата(elman @ May 7 2009, 21:14) ... Как...   May 7 2009, 19:05
|- - Microwatt   Цитата(elman @ May 7 2009, 20:14) В перво...   May 7 2009, 20:56
- - SNGNL   Выпускался такой телевизор – GRUNDIG P37 -549/12...   May 7 2009, 22:13
- - vlvl@ukr.net   Цитата(elman @ May 7 2009, 10:31) Добрый ...   May 12 2009, 05:59
|- - vlvl@ukr.net   Тут еще мысля пришла, сделайте не развязанный 220-...   May 12 2009, 07:58
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 12 2009, 10:58)...   May 12 2009, 09:12
|- - orthodox   Цитата(Herz @ May 12 2009, 10:04) +1. Да ...   May 12 2009, 14:29
|- - Herz   Цитата(orthodox @ May 12 2009, 16:29) Вро...   May 12 2009, 16:31
- - Microwatt   Да стартер уже и забыл о чем спрашивал. По-видимом...   May 12 2009, 11:08
- - Burner   Резонансный нестабилизированный преобразователь. В...   May 12 2009, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ May 12 2009, 21:32) И усе...   May 12 2009, 20:48
|- - Herz   Цитата(Burner @ May 12 2009, 20:32) Втори...   May 12 2009, 21:06
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ May 13 2009, 00:06) Посколь...   May 12 2009, 22:38
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 13 2009, 02:38) Ст...   May 13 2009, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(wim @ May 13 2009, 13:26) Можно и ...   May 13 2009, 12:56
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 13 2009, 16:56) Та...   May 13 2009, 13:44
|- - Wano   В книжке Семенова стр 43 предложена идея использов...   May 14 2009, 09:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ May 13 2009, 16:44) Ну, а в ...   May 14 2009, 11:16
|- - wim   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 15:16) .....   May 14 2009, 14:55
- - elman   Спасибо за заботу о моем здоровье ;-) Не появлялся...   May 13 2009, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:02
