> Вышел из строя Xilinx Platform Cable USB (DLC9G), Нужны схема и советы...
kst
сообщение May 13 2009, 10:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Xilinx Platform Cable USB (модель DLC9G) поломался после того, как я без задней мысли воткнул кабель во включенную плату.
Симптомы поломки следующие: не зависимо от того, включена плата (которая подлежит конфигурированию) или нет, статусный светодиод светится оранжевым цветом, а iMPACT всегда пишет о неподключенном опорном напряжении (VREF) на контакте 2.
Причем другим кабелем (PC4) плата конфигурируется на ура, а вышедший из строя кабель на других платах проявляет те же симптомы.
Не завалялась ли у кого-то из присутствующих здесь схема этого кабеля?
Может у кого-то был похожий случай и удалось поправить положение?
Буду очень признателен за любую помощь в деле возвращения кабеля к жизни.
kst
сообщение May 13 2009, 13:57
Из: Нижний Новгород
После трехчасовых ковыряний в плате кабеля и в интернете выяснилось следующее.
На плате есть напряжение, обозначаемое как VCC33_SW. Это напряжение формируется линейным стабилизатором U14 LT3023EDD, а используется оно для питания блоков ввода/вывода CPLD. Этот же стабилизатор формирует напряжение 1,8 В для ядра CPLD.
Так вот это напряжение VCC33_SW просаживается до 0,14 В. При этом CPLD и стабилизатор греются (стабилизатор сильнее).
Напряжение от стабилизатора поступает в схему через резистор R66 с сопротивлением 0. При выпаивании этого сопротивления стабилизатор приходит в себя (напряжение на выходе 3,3 В и уже не греется).
Если отключенную цепочку запитать от внешнего источника напряжения, то CPLD греться не будет, а статусный светодиод будет гореть зеленым при подключении кабеля к плате. При этом iMPACT перестает ругаться, что не подано опорное напряжение VREF. Однако он начинает выдавать сообщения такого рода:
INFO:iMPACT:583 - '2': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '2':  Device IDCODE :        00001111111111111111111111111111
INFO:iMPACT:1579 - '2': Expected IDCODE:    00000010111010011010000010010011
P.S.: На целевой плате стоит Virtex 5 SX5VSX50T.
Цитата(Alex77 @ May 13 2009, 17:29) *
В теории по гарантии можно заменить ( 1 год)...
Если новый кабель приходится ждать несколько недель, представляю, сколько будет длиться возня с заменой по гарантии. Если таковая вообще будет...
Однако если поискать на форуме то можно кое-что найти.
Вот что-то ничего полезного кроме темы "USB-to-JTAG шнурок для XILINX, высказываем идеи, предложения..." я не нашел. А в ней схемы нет, зато есть перечень основных компонентов. Что тоже очень не плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:41
