> ATiny15L дохнут через один., Выход из строя ATiny15L
Mias
сообщение Jul 23 2005, 00:14
Пользователь №: 339
ATiny15L дохнут через один, причем только в Soic-ах. В DIP-ах работают как часы. Причем дохнут по разному. Пробовали разные партии разных поставщиков. То вообще не программируются, то перестают программироваться после нескольких фиклов то вдруг начинают грется и взрываются. Раньше делали то же самое но с Тинями в DIP корпусах и не одного глюка. Теперь сделали платы под Soic, и чешем репу что за беда. Кто сталкивался с сей барабашкой помогите мученикам Атмели.
AlexOr
сообщение Jul 25 2005, 12:45
Пользователь №: 1 754
Если заземляющий контакт на вилке компа не соединился почему-либо с заземлением, на его корпусе будет напряжение 110В переменки.
Да, за счет конденсаторов БП которые обычно 1-10 нФ.
Но энергия все равно смешная. Да и ток не более 7 мА.
Убить МК хватит, но взрыв это слишком.
при достаточно мощном питании Vcc.
Ну если конечно 20 А по 5В. Но питать МК напрямую от такого есть изврат. Защита должна быть селективной хотя бы супротив пожара.
Mias
сообщение Jul 25 2005, 19:11
Пользователь №: 339
При программировании плата подключается к источнику питанию компа.
Для понимания уточню проблему.
1.Через один контроллеры не хотят прошиваться вообще по SPI. В DIP даже не смотря на то что у них с SOIC-ом одинаковые кристаллы прошивались 100% всегда. И это является основной проблемой.
2.Контроллеры взырваются только во время работы в схеме. И при том только те у которых были проблемы с прошивкой по FBPRG и они были прошиты и верифицированны с помощью AlteraByte Blaster-a (см. выше).
3.При переходе от DIP к SOIC изменились только разъемы. и посадочное гнездо под контроллер.
4. Грешили на поставщика попробовали совсем другой канал и повторилось то же самое.
Я тоже был обсолютно уверен что DIP и SOIC идентичны. Но выходит, что нет. Может быть при монтаже в них происходит что то? Но для ATiny2313 в SOIC, At89s8252, и AtMega128 в QFP при одном и том же программаторе и технологии монтажа выход годных 100%. Хотя один раз и 128-Мега не захотела прошиваться. smile3046.gif
GeorgyBey
сообщение May 13 2009, 20:58
Пользователь №: 1 593
Для "взрыва" не обязательна ПРИЧИНА, их может быть две! Одна "пробивает канал" микромощностью, вторая греет "раненый" кристалл через "пробой" и, вероятно, "уже потом".
Разность в корпусах :
1. отвод тепла от кристалла в "подкритичной" ситуации - у дипа большие красивые ноги и толстое туловище могли не дать сработать первой причине (например иглы на питании от компа), а тощенькая соик скукоживается.
2. расстояние, пардон, между ногами - остатки флюса, химии и т.п. соика достанут больше.
3. разная масса корпусов (см п1) в процессе пайки - соик нагревается больше (?).
Мне лично СИЛЬНО не нравится питание от компа. Купил недавно приборчик UNI-T UT81B так они для связи с компом ОПТИЧЕСКИ оторвали USB от прибора!
Сильно компа боятся! biggrin.gif (хотя, конечно, больше ЗА него)
На "нет" и "нах" :)
- Mias   ATiny15L дохнут через один.   Jul 23 2005, 00:14
- - arttab   используем в соике, с таким не сталкивались. правд...   Jul 23 2005, 03:57
- - ksinet   Цитата(Mias @ Jul 23 2005, 03:14)То вообще не...   Jul 23 2005, 06:08
|- - Mias   Цитата(ksinet @ Jul 23 2005, 09:08)Цитата(Mia...   Jul 24 2005, 21:01
- - vip6k   У нас не все ИС работали, хотя программировались н...   Jul 23 2005, 16:53
|- - Mias   Цитата(vip6k @ Jul 23 2005, 19:53)У нас не вс...   Jul 24 2005, 21:06
- - sseett   Были проблемы с тинкой12. СМД отказывались шиться,...   Jul 25 2005, 02:12
|- - Karl   Используем ATiny15L в Soic-ах уже около 4 лет. Исп...   Jul 25 2005, 03:41
|- - PlainUser   Полный бред. Ковыряйте схему, наверняка при перехо...   Jul 25 2005, 07:22
|- - BVU   Цитата(PlainUser @ Jul 25 2005, 11:22)Полный ...   Jul 25 2005, 08:06
- - AlexOr   Для взрыва нужна большая энергия. Учитывая что дли...   Jul 25 2005, 09:41
|- - CDT   Цитата(AlexOr @ Jul 25 2005, 12:41)Для взрыва...   Jul 25 2005, 10:51
|- - Karl   Твоих данных не достаточно, чтобы разобраться с пр...   Jul 26 2005, 03:19
||- - PlainUser   Для более глубоких измышлений данных мало.Но думаю...   Jul 26 2005, 06:36
- - Tech   С tiny15 проблемм накушался массу. 1. Калибровка -...   Jul 26 2005, 04:13
- - Mias   Выложил схему. Отличие от DIP варианта состовляет ...   Jul 26 2005, 23:39
|- - rezident   Цитата(Mias @ Jul 27 2005, 05:39)попробую пои...   Jul 27 2005, 08:34
||- - Mias   Цитата(rezident @ Jul 27 2005, 11:34)Цитата(M...   Jul 27 2005, 23:15
||- - SasaVitebsk   Цитата(rezident @ Jul 27 2005, 11:34) Луч...   May 12 2009, 18:18
|- - Old Nick   Цитата(Mias @ Jul 27 2005, 02:39)Выложил схем...   Jul 28 2005, 00:05
- - rubic   И у меня две тиньки SOIC сдохли, сильный разогрев,...   May 12 2009, 14:28
- - Marian   Если взрывается, может ток через проц. слишком бол...   May 12 2009, 18:02
- - SasaVitebsk   Согласно схемы там нечему грется. Да и вообще, над...   May 14 2009, 07:47
|- - Serj78   Использовал несколько десятков тинек в соиках, в у...   May 14 2009, 18:21
- - Goodefine   Цитата(Mias @ Jul 27 2005, 03:39) Выложил...   May 15 2009, 16:49
|- - aesok   Цитата(Goodefine @ May 15 2009, 20:49) Ци...   May 15 2009, 18:17
- - Farat   Тоже долго мучался с запуском нескольких Тинь, пок...   May 18 2009, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:03
