> расширение области видимости переменной
dimka76
сообщение May 13 2009, 09:46
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Доброго времени суток.
Использую WinAVR-20090313
имеются две переменные с одинаковыми имнами: локальная и глобальная
язык Си позволяет обратиться из функции к глобальной переменной, если в этой функции имеется одноименная переменная следующим образом
int i;
void foo(void)
  int i, k, e;
  k = i; // i локальная
  e = ::i; // i глобальная
у меня компилятор в этом случае выдает ошибку.
может этот оператор расширения области видимости присутствует только в C++ ? Я пробовал в начало файла добавлять следующее определение
#ifndef __cplusplus
#define __cplusplus
#endif
все равно выдается та же ошибка
как мне быть в этом случае?
можно конечно дать разные имена, но хочется разобраться почему компилятор выдает ошибки, если Си предоставляет возможность использования одноименных локальных и глобальных имен.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
dimka76
сообщение May 14 2009, 04:38
developer
Из: Казань
Действительно, я смутно представляю (точнее вообще не представляю) как в WinAVR создавать проекты на С++ и смешаные проекты ( Си + С++).
Использую связку WinAVR + AVRStudio, а там makefile создается автоматически. Пробовал менять расширение файла с *.с на *.С.
Компилятор на :: перестал выдавать ошибки, но начал давать предупреждение на -std=gnu99. Пробовал использовать MFile из пакета WinAVR, но для опиции -std там всего четыре альтернативы и на все компилятор выдает предупреждения при использовании файла программы с расширением *.С.
amw
сообщение May 14 2009, 06:21
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Уже говорили - *.cpp
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
dimka76
сообщение May 14 2009, 07:15
developer
Из: Казань
..\WinAVR-20090313\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual\FAQ.html
Can I use C++ on the AVR?
Basically yes, C++ is supported (assuming your compiler has been configured and compiled to support it, of course). Source files ending in .cc, .cpp or .C will automatically cause the compiler frontend to invoke the C++ compiler. Alternatively, the C++ compiler could be explicitly called by the name avr-c++........................................
- dimka76   расширение области видимости переменной   May 13 2009, 09:46
- - MrYuran   Даже если определить локальную переменную, совпада...   May 13 2009, 09:59
|- - dimka76   Цитата(MrYuran @ May 13 2009, 13:59) :: -...   May 13 2009, 10:04
|- - bus16   Цитата(dimka76 @ May 13 2009, 14:04) но я...   May 13 2009, 10:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(dimka76 @ May 13 2009, 13:04) но я...   May 13 2009, 11:55
|- - dimka76   Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2009, 15:55) ...   May 13 2009, 12:21
|- - HARMHARM   Цитата(dimka76 @ May 13 2009, 15:21) ... ...   May 13 2009, 13:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(dimka76 @ May 13 2009, 15:21) если...   May 13 2009, 17:29
|- - sergeeff   Никак не возьму в толк. Какая разница? 1. В ...   May 13 2009, 18:30
- - SysRq   Кодint i; int get_i(void) { return i; }...   May 13 2009, 12:24
|- - dimka76   Цитата(SysRq @ May 13 2009, 16:24) Кодint...   May 13 2009, 12:26
|- - SysRq   Цитата(dimka76 @ May 13 2009, 16:26) тогд...   May 13 2009, 12:30
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(dimka76 @ May 14 2009, 08:38) Проб...   May 14 2009, 08:11
||- - dimka76   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 14 2009, 12...   May 14 2009, 08:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(dimka76 @ May 14 2009, 07:38) Дейс...   May 14 2009, 18:33
|- - dimka76   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2009, 22:33) ...   May 15 2009, 05:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(dimka76 @ May 15 2009, 08:08) Что ...   May 15 2009, 07:10
|- - dimka76   Цитата(Сергей Борщ @ May 15 2009, 11:10) ...   May 15 2009, 08:04
- - Непомнящий Евгений   А расширение .cpp не помогает?   May 14 2009, 06:19
- - Непомнящий Евгений   Очевидно - убрать опцию --std=gnu99 для .C файлов ...   May 14 2009, 09:29
- - mdmitry   Забросить студию и собрать проект руками, написав ...   May 14 2009, 13:02
- - sergeeff   Вся эта возня с переменными, она для реальной рабо...   May 14 2009, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.0362 секунд с 7
