> Динамическая индикация, Схема подключения индикаторов к МК
Magh
сообщение May 14 2009, 08:54
Пользователь №: 49 057
Доброго времени суток!
Вопрос состоит в следующем:
Имеется МК Atmega16L и два семисегментных индикатора фирмы Kingbright, необходимо осуществлять динамическую индикацию двузначного числа.Запрограммировал порт D МК на поочередный вывод числа отображаемого на индикаторе, а два выхода порта C выводят поочередно 1 либо 0 в зависимости от того на какой индикатор в данный момент нужно выводить число(включают или отключают питание нужного индикатора).
Как подключить семисегментные индикаторы к выводам порта С что бы в нужный момент отключать или включать питание индикатора? Нужен ли здесь электронный ключ или еще какая то схема?
Индикатор питается от напряжение 5В.
Частота переключения индикаторов 1000 гц.
MrYuran
сообщение May 14 2009, 09:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Достаточно и одного порта.
7 ног - на сегменты и одна - на переключение цифр.
На сегментные ноги нужно обязательно повесить токоограничительные резисторы, так как светодиоды питаются не "от 5В", а током.
А на оставшуюся ногу повесить цепочкой 2 ключа, таким образом они будут работать в противофазе.
Экономия одной ноги, однако!
Magh
сообщение May 14 2009, 09:07
Спасибо MrYuran отличная идея.
Не подскажите как и на каких элементах проще собрать этот самый электронный ключ?
MrYuran
сообщение May 14 2009, 09:17
Из: Н.Новгород
Обычный транзисторный ключ. Подключение зависит от того, каким образом объединены с/д в индикаторе - катодами или анодами
например, так
Magh
сообщение May 14 2009, 10:49
Собрал эту схему в симуляторах Proteus и в Multisim на транзисторах ВС 557.Резисторы поставил по 1 Ком.
Может что то не так сделал?
MrYuran
сообщение May 14 2009, 11:31
Из: Н.Новгород
ну может базу ему немного к земле подтянуть
Magh
сообщение May 14 2009, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
