> AVR и AT45DB321 - как запитать
alevnew
сообщение May 15 2009, 03:27
Пользователь №: 27 775
Кто нибудь использовал AT45DB321 с питанием от 5В?
По даташиту максимальные уровни на всех ногах до 6В, т.е. испортиться вроде не должна.
С другой стороны питание вроде бы должно быть от 3 до 3.6В.
Вот и думаю, ставить ли стабилизатор на 3.3В или обойтись без него?
Rst7
сообщение May 15 2009, 08:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если на шине нет других 5в микросхем - то не критично.
Не совсем. Порог у меги при питании 5 вольт лежит примерно на 2.5 вольта (полпитания). В результате, запас по помехоусточивости сверху 3.3-2.5=0.8 вольта. Иногда это критично. Я последнее время подключаю 3.3хвольтовую периферию следующим образом. Минус питания периферии подключаю к минусу проца через диод (анодом к минусу периферии, катодом к минусу проца). Этим поднимаю 0 на уровень ~0.6-0.7 вольта. Стабилизатор 3.3В (я обычно пользую LP2950-3.3) включаю входом на +5, выходом на питание периферии, общим - на минус питания периферии. Т.е. периферия получает 3.3В, но сдвинутое на падение на диоде. Выходной конденсатор LP'шки подключается между выходом и общим LP'шки. Во все линии связи между процом и периферией ставлю резисторы по 300ом. Такое стреляет даже с нетолерантными входами - проверено на связке ATMega168(5 вольт) и RTL8201CP(3.3 вольта, причем, входы нетолерантны). Правда, диод подпора у меня еще зашунтирован конденсатором в 0.1мкФ и встречным диодом (так, из-за инженерной трусости wink.gif )
SysRq
сообщение May 15 2009, 11:12
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.41682 секунд с 7
