> Подсчет нулей или единиц
Egel
сообщение May 13 2009, 09:52
Из: Химки
Пользователь №: 39 244
Подскажите алгоритм подсчета нулей или единиц в 64 разрядном числе за один такт. И что можно почитать поглубже по поводу создания АЛУ
Спасибо огромное заранее
Egel
сообщение May 13 2009, 10:34
Из: Химки
На одном сумматоре вообще абсурдно пытаться сделать??
SM
сообщение May 13 2009, 10:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Легко. Если он имеет достаточную разрядность (на вскидку - 183 бита). Заводя его выходы на его же входы по приведенной мной выше схеме.
А эффективнее всего это делать на дереве полных сумматоров с использованием их входов переносов, подавая везде на перенос один бит входных данных. Таким образом первый уровень будет принимать 3*N бит данных и состоять из однобитных сумматоров, второй - состоять из двухбитных, и принимать N/2 бит (по кол-ву входов переносов сумматоров), и так далее. Проверено, синтезаторы (Quartus, DC и Synplify) не умеют оптимизировать такую структуру в такое дерево.
Artem_Petrik
сообщение May 13 2009, 18:01
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Как раз с полными сумматорами здесь не очень-то получается, по крайней мере на Альтере. Похоже, что есть ограничения на то, откуда можно подавать данные на вход переноса в альтеровской LE. Получается, что если туда подается сигнал не с выхода переноса соседней ячейки, то приходится задействовать еще одну LE. А в этом случае уже более оптимальным получается дерево, имеющее полусумматоры на первом сложении (лучше 2 полусумматора, чем один полный).
des00
сообщение May 14 2009, 04:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а можно пример ? для наглядности пусть будет 64-х битный вектор и сравните результат синтеза с http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=549588
вопрос возник не просто так. простой оценочный расчет для альетры схемы на полусуматорах 32*1 + 16*2 + 8*3 + 4*4 + 2*5 + 1*6 = 120 ячеек, схемы на "нечестных" полных сумматорах 16*2 + 8*4 + 4*5 + 2*6 + 1*7 = 103 ячейки. Сделал как вы предлагаете (если я вас правильно понял) и квартус со мной согласился smile.gif
Artem_Petrik
сообщение May 14 2009, 16:40
Да, вы правы, полные сумматоры лучше. Просто показалось что будет лучше на двух LE сложить 4 бита вместо трех, а оказалось, что все не так просто. Виноват, был неправ.
SM
сообщение May 14 2009, 18:06
Из: Moscow, Russia
на двух LE сложить 4 бита низзя, так как это три выхода, т.е. 3 LE, а арифметический режим там вряд-ли будет применим из-за особенностей разводки переносов.
Maverick
сообщение May 15 2009, 05:01
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
В книге Shevkoplias "Microprocessornye Structury" (стр 479) предлагают такой алгоритм. Вырезка этого алгоритма во вложении
Когда-то давно я реализовал на VHDL логический элемент, который считает число единиц во входных данных так
(он реализован на сумматорах)
Описание портов:
data – N разрядный вход
add – N разрядный выход
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Vcnt1s is
    Port ( data : in std_logic_vector(15 downto 0);
           add : out std_logic_vector(4 downto 0));
end Vcnt1s;
architecture Behavioral of Vcnt1s is
begin
process (data)
variable S : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
S := "00000";
for i in 0 to 15 loop
if data(i) = '1' then S := S + "00001";
end if;
end loop;
add <= S;
end process;
end Behavioral;
Прикрепленный файл  Shevkoplias.MicroprocessornyeStructury.pdf ( 45.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
SM
сообщение May 15 2009, 05:41
Из: Moscow, Russia
Эту схему давал уже des333 где-то в самом начале. Она, пожалуй, самая неэффективная по ресурсам.
sazh
сообщение May 15 2009, 11:20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Что интересно. Показал девушкам - программистам различные реализации полемики
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=59528&st=0
Они в Вашу реализацию за раз въехали. Взяли на заметку.
- Egel   Подсчет нулей или единиц   May 13 2009, 09:52
- - Oldring   Цитата(Egel @ May 13 2009, 13:52) Подскаж...   May 13 2009, 10:02
- - SM   assign temp_a = (in_data & 64'h55555555555...   May 13 2009, 10:08
|- - des333   Цитата(SM @ May 13 2009, 14:08) assign te...   May 13 2009, 10:51
|- - des00   Цитата(SM @ May 13 2009, 04:44) Проверено...   May 13 2009, 11:09
|- - SM   Цитата(Artem_Petrik @ May 13 2009, 22:01)...   May 13 2009, 21:12
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 15 2009, 09:41) Она, пожа...   May 15 2009, 10:51
||- - SM   Цитата(Oldring @ May 15 2009, 14:51) по т...   May 15 2009, 10:53
||- - Maverick   Цитата(SM @ May 15 2009, 08:41) Эту схему...   May 15 2009, 12:49
||- - SM   Цитата(Maverick @ May 15 2009, 16:49) Что...   May 15 2009, 14:13
|- - des333   Цитата(SM @ May 15 2009, 09:41) Эту схему...   May 15 2009, 16:05
|- - SM   Цитата(des333 @ May 15 2009, 20:05) Я дум...   May 15 2009, 16:21
|- - Maverick   Цитата(des333 @ May 15 2009, 19:05) Я дум...   May 16 2009, 15:55
|- - SM   Цитата(Maverick @ May 16 2009, 19:55) реа...   May 17 2009, 14:12
|- - Maverick   Цитата(SM @ May 17 2009, 17:12) Исходя из...   May 17 2009, 15:25
- - PeterD   А так? always @(posedge clk) begin one [7:0] = in...   May 13 2009, 10:52
- - Egel   Но какие частоты будут с 180 разрядным сумматором?...   May 13 2009, 10:56
|- - SM   Цитата(Egel @ May 13 2009, 14:52) Но каки...   May 13 2009, 10:58
|- - SM   Цитата(Egel @ May 13 2009, 14:56) Надо вс...   May 13 2009, 11:03
- - Egel   Всем огромное спасибо. Очень сильно помогли   May 13 2009, 11:01
- - Postoroniy_V   2 Admin ИМХО популярная тема у народа, может того ...   May 13 2009, 13:29
- - Leka   А я поспорю Весь проект написаный в таком стиле,...   May 15 2009, 11:11
- - Oldring   Цитата(Leka @ May 15 2009, 15:11) А я пос...   May 15 2009, 11:18
- - Leka   Цитата(Oldring @ May 15 2009, 15:18) То е...   May 15 2009, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
