> Помогите с прерыванием таймера, не срабатывает
coolibin
сообщение May 14 2009, 16:10
Пользователь №: 29 228
Использую IAR 4.41A, JLink J-Tag дебагер, RAM дебаг, стандартный cstartup.
Код:
CODE
void AT91F_TC_Open(AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId)
//* Begin
unsigned int dummy;
//* First, enable the clock of the TIMER
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< TimerId ) ;
//* Disable the clock and the interrupts
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS ;
TC_pt->TC_IDR = 0xFFFFFFFF ;
//* Clear status bit
dummy = TC_pt->TC_SR;
//* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
dummy = dummy;
//* Set the Mode of the Timer Counter
TC_pt->TC_CMR = Mode ;
//* Enable the clock
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN ;
//* End
__ramfunc void timer0_c_irq_handler(void)
AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC0;
unsigned int dummy;
//* Acknowledge interrupt status
dummy = dummy;
AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC0, TC_CLKS_MCK1024, AT91C_ID_TC0);
//* Open Timer 0 interrupt
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, 0x4, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, timer0_c_irq_handler);
AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_COVFS;
AT91F_AIC_ClearIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
код вроде сдерт с атмеловского примера, но прерывание все равно не генерируется. Причем если работать с флагом, а не с прерываниями, то все норм.
Сообщение отредактировал coolibin - May 14 2009, 16:12
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
DpInRock
сообщение May 15 2009, 21:39
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
У меня просто никогда не было никаких отладчиков и JTAG. Чисто от бедности (а не гордыни).
А тут - вот доказательство - наличие отладчика не помогат. Так что пока я прав.
Я бы для начала убедился, что проц на нужной скорости работает. Настроил бы UART. И горя не знал бы.
- coolibin   Помогите с прерыванием таймера   May 14 2009, 16:10
- - aaarrr   1. У обработчика нет модификатора __irq 2. В обраб...   May 14 2009, 16:31
- - coolibin   но в примере этого тоже не было(((   May 14 2009, 16:53
- - DpInRock   Указанные aaarrr деяния могли скрываться внутри ст...   May 14 2009, 18:18
- - aaarrr   Угу, пора уже памятку повесить, что смотреть/выкла...   May 14 2009, 18:20
- - coolibin   Увы. Я так понимаю __irq говорит компилятору автом...   May 15 2009, 16:20
|- - defunct   Цитата(coolibin @ May 15 2009, 19:20) Пре...   May 15 2009, 16:26
- - DpInRock   Там вообще-то дофига стартапов. Какой именно? У м...   May 15 2009, 16:36
- - coolibin   Держи!   May 15 2009, 16:42
- - DpInRock   Я бы в код прерывания вставил что-нибудь полезное,...   May 15 2009, 16:55
|- - defunct   Цитата(DpInRock @ May 15 2009, 19:55) Я б...   May 15 2009, 20:52
|- - defunct   Цитата(DpInRock @ May 16 2009, 00:39) У м...   May 15 2009, 23:06
- - DpInRock   Не работать прерывание может по многим причинам. ...   May 16 2009, 23:53
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ May 17 2009, 03:53) Не ...   May 17 2009, 00:44
- - DpInRock   ДЫк,если б руками писал, то рефлекс-то есть. А тут...   May 17 2009, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.02984 секунд с 7
