> Насколько можно нагрузить порт АВР?
fur
сообщение Oct 26 2005, 07:13
Пользователь №: 7 630
В общем задача такая: есть контроллер (Мастер) к нему подключаются тоже контроллеры (Слэйв), подключаются по одному проводу, второй есс-но земля. В качестве сигнального используется выход порта. Работа следующая: порты Слэйв - контроллеров в режиме приема, каждый контроллер имеет свой уникальный адрес, Мастер-контроллер посылает запрос с адресом, Слэйв-контроллер с данным адресом переключается в режим передачи и отвечает, Мастер есс-но переходит на прием в это время.
Вопрос в следующем: сколько таким образом можно навесить контроллеров и какое максимальное расстояние между контроллерами может быть, интересует практический опыт. Слэйв контроллеры должны быть самые дешевые, что-то типа ATTiny 11.
solidreg
сообщение Oct 26 2005, 07:22
Пользователь №: 10 056
Катой interface вы хочете использовать? ISP? UART? Максимальное расстояние зависит на скорости передачи.
fur
сообщение Oct 26 2005, 07:30
Скорость передачи рояли не играет, интерфейс реализовывается программным методом, по данной сети гоняется один байт, ну конечно старт и стоп, хотя какое это имеет значение smile.gif
vvs157
сообщение Oct 26 2005, 09:11
Пользователь №: 3 960
Если Вас интересует максимальное расстояние (а в Вашем исходном посте об этом спрашивается), то скорость передачи имеет самое прямое значение, так как у любой линии есть такие характеристики как погонная емкость и погонное спротивление и если Вы хотите использовать порт контроллера в качестве выходного устройства - то Вы должны учитывать заваливание фронтов исходя из 1) погонного сопротивления и емкости вашей линии 2) перепада выходного напряжения на выходе (5 V) 3) порогов уровней приемного устройства, 4) уровень помех в линии.
- fur   Насколько можно нагрузить порт АВР?   Oct 26 2005, 07:13
|- - BVU   Цитата(fur @ Oct 26 2005, 11:30)Цитата(solidr...   Oct 26 2005, 07:45
||- - fur   Цитата(BVU @ Oct 26 2005, 11:45)Цитата(fur ...   Oct 26 2005, 07:54
||- - BVU   Цитата(fur @ Oct 26 2005, 11:54)Цитата(BVU ...   Oct 26 2005, 08:35
||- - fur   Цитата(BVU @ Oct 26 2005, 12:35)Цитата(fur ...   Oct 26 2005, 09:12
|- - fur   Цитата(vvs157 @ Oct 26 2005, 13:11)Цитата(fur...   Oct 26 2005, 11:04
- - Rash   Цитата(solidreg @ Oct 26 2005, 10:22)Катой in...   Oct 26 2005, 07:24
- - Rash   Попробуй посмотреть в устройствах 1-wire от Dalas ...   Oct 26 2005, 11:09
|- - fur   Цитата(Rash @ Oct 26 2005, 15:09)Попробуй пос...   Oct 26 2005, 12:39
- - beer_warrior   Условия сходные со стандартным RS232(только уровни...   Oct 26 2005, 12:00
- - GrayCat   Могу напомнить, что для стандартного LPT-порта (си...   Oct 26 2005, 12:30
|- - Petka   Цитата(GrayCat @ Oct 26 2005, 15:30)Могу напо...   Oct 30 2005, 17:11
- - _artem_   Esli ti sensornomi setyami zanimayessya , to nasto...   Oct 29 2005, 05:19
- - fur   Цитата(_artem_ @ Oct 29 2005, 09:19)Esli ti s...   Oct 31 2005, 12:47
- - GrayCat   Цитата(fur @ Oct 31 2005, 14:47)при этом испы...   Nov 1 2005, 08:30
- - fur   Цитата(GrayCat @ Nov 1 2005, 12:30)Цитата(fur...   Nov 1 2005, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
