> Измерение тока в плюсе, ..наука пока не в курсе дела....
Wano
сообщение May 17 2009, 00:13
Пользователь №: 17 737
Вот такая схема измерения тока работает весьма странно с разным родом нагрузок. Транзистор IRLML2502.
Выход : шим + LC на 100кГц. Операционник по жизни питается от 12В.
Напряжение на UR3 = R3*(R1/R2)*ТокR1
Схема пашет нормально на лампочку,всё как по формуле. При токе 1,37А напруга на R3 - 1.115В . Тестер один, поэтому малость расходятся значения.Погрешность на провода при измерении тока.
Подключил в качестве нагрузки ДШИ200 - все обмотки в параллель. Более низкоомной нагрузки не нашел.
Напруга на R3 - 1.14В ток 2.14А.
Осциллом глянул , пульсация вроде небольшая, 50-100мВ. Может кто подскажет что можно добавить в схемку, чтобы не было погрешности при работе на индуктивную нагрузку.
сообщение May 17 2009, 11:44
Пользователь №: 11 287
А что там на затворе/выходе ОУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
