> Математика в AvrStudio, Проблемы с программированием вычислений
Aiva
сообщение May 13 2009, 15:56
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом, в каком месте описано как правильно организовывать переменные и проводить вычисления в Atmeg-ах.
Пишу программку для , в которой нужно проводить множество математических операций (в основном умножений, делений, сложений). Чо-то очень туго у меня получается. Компилятор выдает вовсе не то что прошу. Не могу уловить систему моих ошибок sad.gif.
Я раньше с IARом работал - там как-то проще было (правда и вычислений в тех задачах особых не было).
Aiva
сообщение May 16 2009, 19:21
Хотя я методом тыка раздуплил проблемку, которая подвигнула меня на оформление данной темы, на будущее очень хочется услышать комментарии спецов smile.gif. С Вашего позволения привожу код примера моих проблем.
Итак некоторая функция должна рассчитывать пилу по заданному углу. Сперва я написал все формулы влоб:
const unsigned int N0=0b10000000000000;
const unsigned int Nmax=0b11111111111111;
unsigned long  Wvariable2;
unsigned long sinus(unsigned int angle)
  if (angle<=90)
   { Wvariable2=N0+angle*Nmax/180;}
  if (angle>270)
   { Wvariable2 = (angle-270)*Nmax/180;}
  if ((angle>90)&(angle<=270))
   { Wvariable2 = Nmax-(angle-90)*Nmax/180;}
return Wvariable2;}
Далее я крутил крутил и интуитивно получил рабочий вариант:
unsigned int sinus(unsigned int angle)
unsigned int Wv1;
      Wvariable2 = Nmax;
  if (angle<=90)
      Wvariable2 *= angle;
      Wvariable2 = Wvariable2/180;
      Wvariable2 += N0;
      Wv1=Wvariable2;
  if (angle>270)
      Wvariable2 *= (angle-270);
      Wv1= (Wvariable2/180);
      Wvariable2 *= (angle-90);
      Wv1 = (Nmax-Wvariable2);
return Wv1;}
Как же правильно решать подобные задачки ?
_Diman_
сообщение May 17 2009, 14:53
Пользователь №: 3 160
      Wvariable2 += N0;
      Wv1=Wvariable2;
Интересно, а так работать будет?
   { Wvariable2=N0+(angle*Nmax)/180UL;}
Я так понял не работает из-за того, что выражение считается для int.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2009, 15:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тоже не будет. А вот Wvariable2=N0+ angle * (unsigned long)Nmax/180 будет.
_Diman_
сообщение May 17 2009, 15:42
Объясните, пожалуйста, если не трудно, почему так.
Умножение и деление имеют один приоритет и в строке выполняются слева на право
почему, например, (unsigned long)angle * Nmax/180 будет не верно, по идее то angle уже 32битная. Я почему-то думал, что проблем с переменными при операциях не возникнет, возникнут, когда действия будут с константой и переменной. А тут получается, что angle*Nmax не расширяется до 32бит?
Сергей Борщ
сообщение May 17 2009, 16:11
Из: Рига, Латвия
Правила вычисления подвыражений. Тип результата определеяется типом наибольшего операнда. Второй операнд приводится к этому же типу. Если оба операнда меньше int, они приводятся к int (integer promotion rules). Оптимизатор имеет право потом убрать действия, которые не влияют на конечный результат.
Разбиваем ваше выражение на подвыражения: angle * Nmax - оба операнда unsigned int, результат unsigned int. В процессе вычисления происходит переполнение. Для исключения ошибки надо один из операндов привести к unsigned long. Любой, не обязательно именно Nmax. А вот приведение 180 ничего не дает, потому что в подвыражении деления первый операнд - уже обрезанный до unsigned int результат умножения. И именно этот усеченный результат будет расширен до 32 бит.
- Aiva   Математика в AvrStudio   May 13 2009, 15:56
- - defunct   Цитата(Aiva @ May 13 2009, 18:56) Я раньш...   May 13 2009, 18:22
- - IXFN50N80Q2   Хм. Ну ANSI C а вообще для начала отключите опимиз...   May 13 2009, 18:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(Aiva @ May 13 2009, 18:56) Компиля...   May 13 2009, 20:41
|- - 777777   Цитата(IXFN50N80Q2 @ May 13 2009, 22:57) ...   May 15 2009, 09:04
|- - SysRq   Цитата(Aiva @ May 16 2009, 23:21) Как же ...   May 16 2009, 21:13
|- - _Diman_   Спасибо! Блин, я то думал что так тоже прави...   May 17 2009, 16:26
- - DpInRock   Цитатаif ((angle>90)&(angle<=270)) Чисто...   May 16 2009, 20:29
|- - 777777   Цитата(DpInRock @ May 17 2009, 00:29) Цит...   May 17 2009, 04:21
|- - Aiva   Цитата(777777 @ May 17 2009, 07:21) А что...   May 17 2009, 06:14
- - DpInRock   В данном случае работать должно и &.   May 16 2009, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
