Дешовый БП на 380 В, 5-7 Вт |
May 17 2009, 20:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата RST7, большое спасибо! Да не за что. Схема-то не моя. Правда вопрос, знал ли автор о хитрости ее работы - открыт. Почему-то мне кажется, что не знал (судя по описанию работы этой схемы ее автором) Цитата Оч. познавательно. Я давно думал над чем то подобным. Вот теперь хоть понятно стало, каким путем можно идти. Я уже себе полутороваттный источник из 9...30В в 5В на основе этого помоделил, прикольно получается. Цитата А у MJE13005 при тех же 150 к, 300 В и 5 Вт общие потери были меньше ватта. Навскидку вроде не видно проблем по замене полевика на биполярник в обсуждаемой схеме.
Burner Дешовый БП на 380 В May 15 2009, 12:18 Microwatt Цитата(Burner @ May 15 2009, 15:18) Если ... May 15 2009, 16:39 Огурцов Если допустить, что напряжение может отклоняться +... May 15 2009, 18:25 orthodox А не глянуть ли на вспомогательный источник подпи... May 15 2009, 22:04 Microwatt У меня такая с полевиком уходила на хх в килогерц ... May 16 2009, 00:14 Rst7 Схему эту любят нынче китайцы в зарядках. Правда, ... May 16 2009, 04:57 Rst7 ЦитатаНо, видел схему от Абрамова, там, как раз, п... May 16 2009, 05:53 Microwatt Цитата(Rst7 @ May 16 2009, 08:53) Тут мал... May 16 2009, 07:23 Rst7 Цитата..Нет, полярность VD7, думаю, "та... May 16 2009, 06:50 Rst7 Цитата..Тут я не понял.
Светодиод когда горит ... May 16 2009, 08:09 Rst7 ЦитатаИзлучение диода приводит к более раннему отк... May 16 2009, 09:30 Rst7 ЦитатаПочему ток светодиода не изменяет порога отк... May 16 2009, 10:20 Rst7 Цитата..Так и в этой схеме: закрыт или полуоткрыт ... May 16 2009, 10:46 Rst7 ЦитатаЛогику Вашу понял.
Видимо не до конца Не с... May 16 2009, 11:19 Rst7 ЦитатаС чего, он, должен быть, обязательно закрыт?... May 16 2009, 11:45 Rst7 Цитата..Ну, и, совсем "левый" довод - ав... May 16 2009, 12:31 wim Цитата(Rst7 @ May 16 2009, 16:31) ... кто... May 16 2009, 13:07 Rst7 ЦитатаНа ШИМе, с постоянным периодом, не настаиваю... May 16 2009, 14:17 Rst7 ЦитатаПохоже, что напряжение на затворе ограничива... May 16 2009, 15:17 wim Цитата(Rst7 @ May 16 2009, 19:17) Да нет.... May 16 2009, 16:42 Rst7 ЦитатаЕсли, как Вы утверждаете, оптрон не может вл... May 16 2009, 18:14 Rst7 Цитата..Знаете, я не отказываюсь сделать, но и не ... May 16 2009, 19:11 Burner "уважаемый тредстартер не сказал, нужна ли га... May 16 2009, 22:51 Rst7 Ну вообщем, слепил я тут кое-что
Микрокаповская... May 17 2009, 15:23 orthodox Цитата(Rst7 @ May 17 2009, 17:23) Для пол... May 17 2009, 20:59 Burner RST7, большое спасибо! Оч. познавательно.
Зам... May 17 2009, 20:34 Rst7 Девятого микрокапа под рукой нет, завтра на работе... May 24 2009, 12:21 Rst7 Цитата..Ну, как - 10мАх100 Ом = 1 В, если по входн... May 24 2009, 13:35 Rst7 ЦитатаНаиболее внятное описание дал автор схемы..
... May 24 2009, 14:08 Rst7 Цитата..Мне ничего не известно про заряд С4 темнов... May 24 2009, 15:10 ukpyr а чем не угодил старый добрый UC38xx ? стоит почти... May 24 2009, 15:44 Burner UC38xx чем-то питать надо; Это городить соотв. цеп... May 24 2009, 16:04 ukpyr ЦитатаЭто городить соотв. цепь питанияну будет не ... May 24 2009, 16:26 Burner У высоковольтных транзисторов на тот же ток емкост... May 24 2009, 18:25 ukpyr ЦитатаУ высоковольтных транзисторов на тот же ток ... May 24 2009, 21:28 Burner это оч. хорошо. обычно есть 50-60 пФ. Но где его в... May 25 2009, 10:29 ukpyr подобрать что-то можно, напр.
FQD2N100TF - 52пФ ht... May 25 2009, 12:04
