проблема USB cy7c68013a, инициализация устройства |
Sep 10 2007, 15:46
Пользователь №: 27 348
Здавствуйте люди! Подскажите кто может, в чем проблема при выделении пямяти под структуру СyUSBdevice уже месяц бьюсь, не пойму в чем дело. СТУДИЯ видит устройство (су7с68013а) данные передаються и принимаються, я подключил библиотеку СYUsb.Lib , СYUsb.h к проекту, компилируеться нормально, но на строке s_usb_device = new CCyUSBDevice();------ сообщение "Access vilation at address 004048e1 in module "Project1" write address 0017f62c" Заранее благодарен, Алексей. Код c++ Bulder
void* usb_init(void) { int i = 2; CCyUSBDevice*s_usb_device = new CCyUSBDevice();
// open my device if (s_usb_device->DeviceCount()) { // search for all connected devices, and add the one that has the right name for (i = 0; i < s_usb_device->DeviceCount(); i++) { s_usb_device->Open(i); if(strcmp (USB_DEVICE_NAME, s_usb_device->DeviceName) == 0) break; s_usb_device->Close(); } } else { // Cannot find my device return NULL; }
if (!s_usb_device->IsOpen()) { // Could not open my device return NULL; }
delete s_usb_device;
May 18 2009, 03:53
Пользователь №: 31 567
Помогите разобратся ! У меня на плате CY768013A-128, АТмега-64,ПЛИС и АЦП.CY768013A-128 используется в режиме GPIF.Прошивка GPIF сделана GPIF Designer и Кейлом.Сейчас занимаюсь отладкой GPIF интерфейса.На плисене на GPIF интерфейсе ставлю все нули (16 бит) читаю число 1024,ставлю все 1 читаю 65407.Физически прибором на входах CY768013A-128 все соответствует устанавливаемым на плис значениям, интерфейс распаян правильно,тем не мение как бы я не менял значения бит в интерфейсе биты 8-ой и 11-ый не меняются.В связи с этим у меня вопрос-это пи....ц CY768013A-128 или есть еще каке то варианты?
May 18 2009, 04:11
Пользователь №: 6 281
to Glitko читаете данные каким образом?
леха_настойчивый проблема USB cy7c68013a Sep 10 2007, 15:46 Warlord Звезду убери
КодCCyUSBDevice s_usb_device = new CC... Sep 11 2007, 06:18 леха_настойчивый Цитата(Warlord @ Sep 11 2007, 09:18) Звез... Sep 11 2007, 15:00  Warlord Да, со звездой я погорячился. Попробуй вынести пер... Sep 12 2007, 07:59   леха_настойчивый Цитата(Warlord @ Sep 12 2007, 10:59) Да, ... Sep 12 2007, 10:01    Warlord Цитата(леха_настойчивый @ Sep 12 2007, 14... Sep 12 2007, 10:57     леха_настойчивый Цитата(Warlord @ Sep 12 2007, 13:57) Стра... Sep 12 2007, 11:23      Warlord Цитата(леха_настойчивый @ Sep 12 2007, 15... Sep 12 2007, 12:19       леха_настойчивый Цитата(Warlord @ Sep 12 2007, 15:19) Это ... Sep 12 2007, 12:40        леха_настойчивый Цитата(леха_настойчивый @ Sep 12 2007, 15... Sep 13 2007, 06:18         Warlord Собери это проект, отключив на закладке Linker гал... Sep 13 2007, 09:01          леха_настойчивый Цитата(Warlord @ Sep 13 2007, 12:01) Собе... Sep 13 2007, 10:32           Warlord У тебя какой Билдер?? Явно не шестой. EXe-шник не ... Sep 13 2007, 12:07            леха_настойчивый Цитата(Warlord @ Sep 13 2007, 15:07) У те... Sep 13 2007, 13:46             Warlord Цитата(леха_настойчивый @ Sep 13 2007, 17... Sep 14 2007, 05:40              леха_настойчивый Цитата(Warlord @ Sep 14 2007, 08:40) ИМХО... Sep 14 2007, 06:56               Vix Всем привет!
Скажите, что такого изменилось в ... Mar 14 2008, 07:42                Vix Кстати, если в CBuilder 2007 использовать IOCTL вм... Mar 14 2008, 10:22     Дуглас Шеппард Цитата(Warlord @ Sep 12 2007, 16:27) Посы... Apr 3 2008, 13:24 -Al- С этим Cypress API есть довольно неприятная хренов... Sep 13 2007, 13:02 MSL Начал сегодня возиться с одной платой с 68013А - т... Mar 29 2008, 15:16 Serg_Sm Выкиньте вы эти библиотеки - я вот написал класс д... Mar 31 2008, 09:04 MSL Цитата(Serg_Sm @ Mar 31 2008, 13:04) Выки... Mar 31 2008, 18:43 Vix MSL
Вот простенький примерчик. Без потоков и OVERL... Apr 1 2008, 02:57 MSL Цитата(Vix @ Apr 1 2008, 06:57) Вот прост... Apr 1 2008, 08:18 Vix MSL
Видимо, кому что ближе и удобнее...
ИМХО: унив... Apr 1 2008, 08:34  Седой Цитата(Vix @ Apr 1 2008, 14:34) ИМХО: уни... Apr 1 2008, 20:42 MSL 2 'Vix'
Ясно, значит тема про LIB для BCB... Apr 1 2008, 08:57 -=HermiT=- Здравствуйте!
Бьюсь со скоростью обмена. Возн... Nov 21 2008, 11:56 -=HermiT=- может, надо при инициализации устройства какие-то ... Nov 25 2008, 07:53 -=HermiT=- В документе FX2 TechRefManual.pdf написано:
Цитат... Nov 25 2008, 11:37 AndreyS Цитата(-=HermiT=- @ Nov 25 2008, 14... Nov 25 2008, 17:46  -=HermiT=- Цитата(AndreyS @ Nov 25 2008, 20:46) Вами... Nov 26 2008, 12:16  Konst_777 Цитата(AndreyS @ Nov 25 2008, 21:46) Если... Nov 26 2008, 19:14   AndreyS Цитата(Konst_777 @ Nov 26 2008, 22:14) В ... Nov 29 2008, 20:24   AndreyS Цитата(Konst_777 @ Nov 26 2008, 22:14) В ... Dec 2 2008, 20:46    Konst_777 Цитата(AndreyS @ Dec 3 2008, 00:46) Добры... Dec 3 2008, 18:59     AndreyS Цитата(Konst_777 @ Dec 3 2008, 21:59) Есл... Dec 3 2008, 20:48      Vix Итак, снова о CodeGear 2007 и Builder6.
Исключител... Dec 5 2008, 07:17       J2post Цитата(Vix @ Dec 5 2008, 13:17) Итак, сно... Dec 10 2008, 12:20        Vix Цитата(J2post @ Dec 10 2008, 15:20) Очень... Dec 10 2008, 12:32         J2post Цитата(Vix @ Dec 10 2008, 18:32) Маловеро... Dec 10 2008, 12:38 -=HermiT=- Проблема решилась с помощью использования асинхрон... Nov 25 2008, 14:51 -=HermiT=- В общем на этом грабли на пути достижения высокой ... Nov 27 2008, 07:04 MegaElektronik Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Проб... Dec 5 2008, 07:07 alexkok Цитата(Glitko @ May 18 2009, 06:53) Помог... May 18 2009, 04:12 Glitko Цитата(Glitko @ May 18 2009, 06:53) Помог... May 18 2009, 16:29
