> DPLL, Реализация на FPGA
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 05:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Хоть и FPGA,но алгоритмы и методы ведь здесь обсуждают.
Нужно выделить тактовую частоту сигнала QPSK,с помощью нелинейности выделяю эту частоту и подаю на фазовый детектор реализованный на регистре.На выходе ФД получаю шину 14 бит (т.к. ЦАП для управления ГУН 14-ти битный).После расчёта пропорционально-интегральный фильтра (ПИФ) получаю нужный коэффициент передачи пропорционального звена Kp = 4000. wacko.gif Как в таком случае правильно поступить?Ведь не могу же я подать на ЦАП 26 бит кода...
petrov
сообщение May 18 2009, 08:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как рассчитываете, ФАПЧ получается не полностью цифровая? Как учитываете коэффициент передачи фазового детектора и регулирующего элемента?
Нужна ли такая большая разрядность на выходе фазового детектора, неправильно наверное привязывать её к разрядности ЦАПа?
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 08:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!Аналоговым узлом является ГУН с очень маленькой крутизной (93 Гц / В).Похоже из за этого и не хватает петлевого усиления.Но ГУН менять нельзя.А разрядность на выходе ФД не влияет,если её уменьшить то Kp увеличится во столько же раз,это я пробовал.
petrov
сообщение May 18 2009, 08:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Смысл в том что если рассчёты не учитывают аналогового ГУН то возможно всё неправильно. Вот с чего бы влиять на коэффициент передачи если просто округлять младшие разряды, нету никакого смысла в такой точности.
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 09:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не,Гун учитывается.Теория взята из Титце-Шенк,стр.490
Если просто обнулять младшие разряды то коэффициент не сильно изменится,если отбрасывать - то изменится.Коэффициент передачи ФД не только от разностной фазы зависит,но и от уровня сигнала.
- _Anatoliy   DPLL   May 18 2009, 05:22
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 17 2009, 23:22) Хо...   May 18 2009, 06:01
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 18 2009, 08:01) подать...   May 18 2009, 06:08
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 00:08) Хм...   May 18 2009, 07:41
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 18 2009, 09:41) ну тог...   May 18 2009, 08:14
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 04:10) Не...   May 18 2009, 09:21
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 18 2009, 10:21) ну у в...   May 18 2009, 09:40
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 13:10) Не...   May 18 2009, 09:36
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 18 2009, 10:36) У вас...   May 18 2009, 09:49
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 13:49) Вс...   May 18 2009, 09:59
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 18 2009, 10:59) В общ...   May 18 2009, 10:56
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 14:56) Сх...   May 18 2009, 11:34
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 18 2009, 13:34) Глава...   May 18 2009, 11:48
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 15:48) Сп...   May 18 2009, 11:52
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 18 2009, 12:52) Да в ...   May 18 2009, 12:10
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 07:10) 1)...   May 19 2009, 03:44
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 19 2009, 04:44) 14 бит...   May 19 2009, 10:12
||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 14:12) А ...   May 19 2009, 11:11
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 19 2009, 12:11) Что ...   May 19 2009, 11:20
||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 15:20) Па...   May 19 2009, 11:39
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 19 2009, 12:39) Ну и...   May 19 2009, 12:05
|||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 06:05) Сп...   May 19 2009, 12:14
||||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 19 2009, 13:14) лучше ...   May 19 2009, 12:43
||||- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 13:43) Ни...   May 21 2009, 05:17
||||- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 13:43) Н...   May 25 2009, 09:46
||||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 25 2009, 13:46) Не...   May 25 2009, 11:49
||||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 25 2009, 12:49) Може...   May 25 2009, 13:28
||||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 25 2009, 17:28) Ту...   May 25 2009, 18:05
||||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 25 2009, 19:05) Знач...   May 26 2009, 06:34
||||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 26 2009, 10:34) Та...   May 26 2009, 09:02
|||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 16:05) А ...   May 19 2009, 12:15
||- - vadimuzzz   Цитата(Oldring @ May 19 2009, 18:39) Даль...   May 26 2009, 13:16
||- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ May 26 2009, 14:16) во...   May 26 2009, 14:28
||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 26 2009, 18:28) Во...   May 27 2009, 01:15
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 02:15) Вобщ...   May 27 2009, 04:09
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 27 2009, 08:09) Да...   May 27 2009, 07:44
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 27 2009, 09:44) Вы уч...   May 27 2009, 08:16
||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 27 2009, 12:16) А ...   May 27 2009, 09:06
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 10:06) Кто ...   May 27 2009, 09:31
||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 27 2009, 13:31) Мо...   May 27 2009, 09:50
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 10:50) Спас...   May 27 2009, 09:52
||- - petrov   Чтобы ваша схема соответствовала цифровой ФАПЧ нуж...   May 27 2009, 10:41
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 14:41) Чтобы...   May 27 2009, 12:40
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 16:40) В Си...   May 27 2009, 12:49
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 16:49) Имел ...   May 27 2009, 13:09
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:09) А в ...   May 27 2009, 13:14
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 17:14) В том...   May 27 2009, 13:40
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:40) Да д...   May 27 2009, 14:01
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 18:01) Не ув...   May 27 2009, 15:37
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:37) Кто ...   May 27 2009, 15:56
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 19:37) Кто ...   May 27 2009, 16:27
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 20:27) Как т...   May 27 2009, 16:54
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 12:10) Не...   May 18 2009, 09:48
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ May 18 2009, 10:48) По ...   May 18 2009, 10:05
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 13:05) От...   May 18 2009, 10:47
- - des00   по вопросам джитера, просмотрел последние сообщени...   May 28 2009, 03:31
- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 28 2009, 05:31) по воп...   May 28 2009, 06:14
- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 10:14) А ...   May 28 2009, 07:56
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 28 2009, 08:56) Джитт...   May 28 2009, 09:20
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 13:20) В ...   May 28 2009, 09:35
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 28 2009, 10:35) И воо...   May 28 2009, 10:08
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) Ве...   May 28 2009, 10:29
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 28 2009, 12:29) засин...   May 28 2009, 10:36
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:36) Не...   May 28 2009, 10:50
||- - fontp   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) А ...   May 28 2009, 10:35
|||- - _Anatoliy   Цитата(fontp @ May 28 2009, 11:35) Это SN...   May 28 2009, 11:36
||- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) Ве...   May 28 2009, 11:57
||- - _Anatoliy   Цитата(Михаил_K @ May 28 2009, 13:57) Для...   May 28 2009, 12:33
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 06:33) de...   May 29 2009, 02:28
|- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 13:20) ка...   May 28 2009, 13:30
|- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 28 2009, 14:30) Вним...   May 29 2009, 05:11
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 01:14) Не...   May 28 2009, 08:25
- - fontp   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 10:14) А ...   May 28 2009, 09:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
