> Нужно измерить уровнь звука, узнать больше 76 Дб или меньше
smk
сообщение May 18 2009, 10:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте! Есть острая необходимость проверить перед испытаниями уровень звукового сигнала и узнать будет он больше 76 Дб или нет. Покупать дорогие приборы не хочется т.к. возможно это применение будет единственным и прибор дальше будет просто лежать без дела. Бегать к кому-то у кого есть прибор - тоже не лучшее решение т.к. в ходе конструирования может потребоваться многократная перепроверка. По этому вопрос зем кто знаком со звукометрией как можно просто проверить превышение уровнем громкости бузера значения в 76 Дб ? Есть такие способы? Может как-то ЭДС с заведомо известной динамической головки снимать на фиксированном растоянии? Может у кого есть подобные практические данные по головкам? Какие еще есть способы? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Designer56
сообщение May 18 2009, 10:51
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
1. Вам нужен микрофон с известной чувствительностью. Можно дешевый, например, МКЭ-3. Аудиокарта, я надеюсь, есть...
2. Вам нужен софт типа Spectralab. Spectraplus, LspCad, LspLab.
Последний, на мой взгляд, наиболее удобен с точки зрения калибровки аудиокарты.
3. Какой- нибудь вольтметр переменного тока, обеспечивающий достоверные измерения пер. напряжения на частотах 100- 1000 Гц. (погрешность 1- 2% вполне удовлетворительна).
4. Генератор НЧ любого типа.
Далее, пользуясь руководством приведенного софта, калибруется сначала Ваша аудиокарта при подаче на вхо сигнала НЧ от генератора и контроля его напряжения вольметром, затем подставляется в нужное место софта чувствительность микрофона и все. Софт показывает Вам звуковое давление либо в Дб, либо в паскалях.
zltigo
сообщение May 18 2009, 12:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Designer56 @ May 18 2009, 13:51) *
1. Вам нужен микрофон с известной чувствительностью. Можно дешевый....
На этом можно и сразу закончить говорить о точности. Для всяких MKЭ-3 сразу получите (это если сильно повезет и не будет откровенный брак) +/- 10dB на килогерце
и совершенно непредсказуемую АЧХ c разбросом еще не менее, чем на 10dB. Ну а о том, при акустических измерениях всякие "мелочи", типа месторасположения микрофона, его акустического оформления, направленности легко дают еще десятки dB разброса вообще помолчу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
