> делитель частоты и джиттер, влияние ПЛИС на джиттер
sysel
сообщение May 18 2009, 20:29
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Задача такова: имеется генератор с частотой 33 МГц и джиттером N пикосекунд (генератор подключен ко входу CLK0 ПЛИС семейства Cyclone III).
требуется на ПЛИС реализовать управляемый делитель частоты (1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16). Требуется на выходе делителя получить сигнал с как можно меньшим джиттером (разумеется, джиттер меньше чем N пс получить не выйдет).
Моё решение:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY clkdiv IS
    GENERIC
            divsz : natural := 3 -- разрядность счетчика
    PORT
            clk: in std_logic; -- входной клок
            div: in std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- коэффициент деления
            sco: out std_logic -- выходной клок
END clkdiv;
ARCHITECTURE rtl OF clkdiv IS
    signal CN : std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- счетчик
    signal T,Q : std_logic;
BEGIN
    T<='1' when (CN=div) else '0';
    process (clk,T)
    begin
        if (falling_edge(clk)) then    -- по спаду клока
            if (T='1') then
                CN<=(others=>'0');
            else
                CN<=CN+1;
            end if;
        end if;
    end process;
    process (clk,T)
    begin
        if (rising_edge(clk) and (T='1')) then -- по фронту клока
            Q<=not Q;
        end if;
    end process;
    sco<=Q;
END rtl;
Дополнительная синхронизация (та, что по переднему фронту) внесена в схему для того, чтобы время переключения выходного сигнала не зависело от скорости работы сумматора и схемы сравнения (мало ли время срабатывания зависит от значения CN и div).
Вопросы:
1) насколько корректна такая реализация?
2) как такое решение может повлиять на джиттер выходного сигнала?
3) ПЛИС и джиттер - как они вообще связаны.
dvladim
сообщение May 19 2009, 20:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(SM @ May 19 2009, 20:56) *
То есть, что я имею в виду - если указан констрейн, что Fast Output Register, то он ляжет в IOE, и никаких гвоздей. Не может быть регистров, которые туда не ложатся (за исключением того, что слишком много регистров одновременно пытаются запихать)
Совсем не уверен. Если триггер не может туда лечь, он не ляжет, причем без предупреждений. (Altera, IMHO, проверять лениво)
Цитата(SM @ May 19 2009, 22:25) *
Я думаю, что речь о чем-то типа того:
Более чем впечатляет.
Я бы так:
always @(posedge clk)
begin
    if (counter == 3'b0)
    begin
        out <= ~out;
        counter <= (divider[3:1] - 1'b1);
    end
    else
        counter <= counter - 1'b1;
end
А если есть желание избавиться от джиттера ПЛИС, то надо вынести последний триггер за пределы ПЛИС.
SM
сообщение May 19 2009, 20:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А я уверен. Если насильно register duplication не отключили, то если триггер не может туда лечь, то туда ложится копия этого триггера. Если отключили, то сами виноваты, констрейны это святое wink.gif По крайней мере вышеприведенный ckg_reg_a ложится и в альтере (cyclone-ii), и в LatticeXP без каких либо противопоказаний.
Я бы так:
Ну да, в контексте конкретной задачи от автора поста самое оно, и десяток строк против килобайта текста. Моя же цель была слегка посложнее, и на частотах аццких.
_Anatoliy
сообщение May 20 2009, 04:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Можно поинтересоваться какой частоты удалось достичь?
Maverick
сообщение May 20 2009, 06:08
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите это Может поможет
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
- sysel   делитель частоты и джиттер   May 18 2009, 20:29
- - =AK=   Цитата(sysel @ May 19 2009, 05:59) (разум...   May 19 2009, 01:08
|- - sysel   В своём вопросе я не конкретизировал джиттер. Я то...   May 19 2009, 05:24
|- - =AK=   Цитата(sysel @ May 19 2009, 14:54) Откуда...   May 19 2009, 05:49
- - Boris_TS   Мдааа. Конечно, я с Cyclon 3 не работал, но визуал...   May 19 2009, 14:25
|- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 19 2009, 18:25) 1. ...   May 19 2009, 14:33
||- - Boris_TS   Цитата(SM @ May 19 2009, 17:33) Или ложит...   May 19 2009, 16:47
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 19 2009, 20:47) тен...   May 19 2009, 16:56
|- - sazh   Цитата(Boris_TS @ May 19 2009, 18:25) Нор...   May 19 2009, 18:04
||- - SM   Цитата(sazh @ May 19 2009, 22:04) Примерч...   May 19 2009, 18:25
|||- - sazh   Цитата(SM @ May 19 2009, 22:25) Я думаю, ...   May 19 2009, 19:25
|||- - SM   Цитата(sazh @ May 19 2009, 23:25) Но речь...   May 19 2009, 20:03
|||- - sazh   Цитата(SM @ May 20 2009, 00:03) Для тех, ...   May 19 2009, 20:09
||- - Boris_TS   Цитата(sazh @ May 19 2009, 21:04) Примерч...   May 20 2009, 11:14
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 20 2009, 15:14) нео...   May 20 2009, 11:33
||- - Boris_TS   Цитата(SM @ May 20 2009, 14:33) А зачем д...   May 20 2009, 12:10
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 20 2009, 16:10) Мы ...   May 20 2009, 12:27
|- - sysel   Всем спасибо за помощь и конструктивную критику. Я...   May 20 2009, 18:30
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 22:52) Мо...   May 20 2009, 06:21
|- - SM   Цитата(_Anatoliy @ May 20 2009, 08:52) Мо...   May 20 2009, 07:14
|- - Andr2I   Цитата(des00 @ May 20 2009, 10:21) т.к. о...   May 21 2009, 18:50
|- - SM   Цитата(Andr2I @ May 21 2009, 22:50) А мож...   May 21 2009, 19:10
- - dvladim   Цитата(SM @ May 20 2009, 00:34) А я увере...   May 20 2009, 19:25
|- - SM   Цитата(dvladim @ May 20 2009, 23:25) надо...   May 21 2009, 04:21
- - atlantic   Похоже вопрос в неправильной ветке задан(надо к ан...   May 20 2009, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
