КИТАЙ (мелкое и среднесерийное производство печатных плат)
На данном производстве мы изготавливаем сложные высокотехнологичные платы со сроками от 3х недель (с учетом доставки до Москвы) Производство обеспечивает такое же качество продукции как и европейские (а в некоторых случая и выше) при ценах существенно ниже европейских!
Технологические возможности: Количество слоев ____________________________________________ более 20 Максимальная толщина платы __________________________________ до 5,0 мм Максимальный размер платы ___________________________________ 20x35 дюймов / 508х889 мм Толщина фольги _____________________________________________ 18, 35, 70 мкм и более Минимальная ширина проводника / минимальный зазор ____________ 0,075 / 0,075 мм (3 /3 mil) - предельно допустимые ширина проводника / зазор ______________ до 0,04 / 0,04 мм (1,6/1,6 mil) Минимальные размеры сквозного металлизированного отверстия: - диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ______________ 0,4 / 0,2 мм - минимальный поясок металлизации ____________________________ 0,1 мм (4 mil) Минимальный коэффициент Аспект Рейтио _______________________ до 1: 18 Минимальные размеры отверстия micro-Via (лазерная сверловка на глубину): - диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ______________ 0,35 / 0,1 мм - минимальный коэффициент Аспект Рейтио отверстия micro-Via _____ не менее 1 : 1 Цвета маски _________________________________________________ зеленый, синий, черный, красный, желтый, белый, прозрачный Цвета шелкографии ___________________________________________ белый, желтый, черный Минимальная ширина линий шелкографии ________________________ 0,15 мм (6 mil) Минимальная высота символов текста шелкографии ________________ 1,2 мм (до 1,0 мм) Механическая обработка контура платы: - фрезеровка ________________________________________________ допуск ±0,15 мм - скрайбирование ____________________________________________ допуск до ±0,1 мм Электроконтроль 100% плат с предоставлением сертификата качества и отчета о проведении "Micro section" анализа
Дополнительные возможности: – изготовление гибких и гибко-жестких печатных плат; – изготовление комбинированных многослойных плат (FR+Rogers); – изготовление плат со встроенными резистивными и емкостными слоями; – изготовление плат со встроенными теплоотводами – слепые и погребенные отверстия; – выполнение слепых отверстий сверловкой на глубину (минимальный коэффициент Аспект Рейтио отверстий не менее 1:1); – выполнение контроля импеданса;
Используемые материалы: FR4 (Tg 140 C), Hi Tg FR4 (Tg 170 C), Rogers, Arlon, Polyimide Финишные покрытия: – HAL Lead free (Pb free) - бессвинцовое горячее лужение; – ENIG - иммерсионное золото (золото по маске); – Flash Gold (покрытие аналогично ENIG, но маска накладывается по золоту) – Immersion Tin - иммерсионное олово; – Immersion Silver - иммерсионное серебро; – Entek plus (OSP); – Soft Gold - «мягкое золото», применяется для ультразвуковой приварки тонких золотых и алюминиевых проводников при монтаже кристаллов непосредственно на плату; – HARD GOLD for Edge Connectors - гальваническое золочение ламелей краевых разъемов
