> ADC Tiny25 при отрицательных температурах
WHALE
сообщение May 20 2009, 15:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть девайс,собранный на Tiny25V.Используется АЦП - диф.вход с включенным внутренним усилителем 26dB,
внутренняя опора 2,56V.Питание от литиевой батарейки.Тактовая-внутренний RC 8МГц/2.
Все чудесно работает при положительных температурах до +45,дальше не проверял.Начиная с района около +5,резко теряется коэффициент усиления.
Точную зависимость снять не могу по причине отсутствия термокамеры,в роли которой выступает обычный холодильник.
Напряжение питания не просаживается,опорное стоит на месте,микросхему менял.
Что за хрень,кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Rst7
сообщение May 20 2009, 17:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Схему в студию. Работал с диффусилителем (х20) на Т15 и Т26. Серийно. Во всем диапазоне температур гонял. Не было проблем. А вот с мытьем платы - всегда, потому что в моих схемах сопротивление источника было порядка мегаома.
WHALE
сообщение May 20 2009, 20:12
Из: Краснодар
Cхему то зачем?Там все стандартно-внешний опер-неинвертирующий усилитель с Кус=50,выход-на неиверсный вход АЦП.С контроллера выходит Uref,делится пополам делителем и идет на неинвертирующий вход опера и на инвертирующий тини.
Насчет утечек по плате-вроде не похоже,хотя и у меня Rвх 1МОм.Режим по постоянке в норме и на входе АЦП нормальный сигнал.
Можно несколько вопросов?От чего тактируетесь,какое питание контроллера и какая опора?
Я уже второй раз попадаюсь на отказ тини на низких температурах.Лет пять на обьекте эксплуатируется девайс на Т26.АЦП не используется,только компаратор.Стабильно глючит,когда температура падает ниже 20.Так как в наших краях это бывает несколько дней в году и воспроизвестти -20 мне негде,то просто забил.Но около нуля-это перебор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
