> UART0 в LPC2103, нихт корректн арбайтн
toweroff
сообщение May 20 2009, 20:01
Пользователь №: 20 514
Инициализация такая:
  PINSEL0 = 0x00000005;               /* Enable RxD0 and TxD0                */
  U0LCR = 0x83;                       /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit       */
  U0DLL = 4;                         /* 115200 Baud Rate @ 12MHz VPB Clock    */
  U0FDR = 0x85;
  U0LCR = 0x03;                       /* DLAB = 0                            */
  U0IER = 0x03;                       /* Enable RDA and THRE interrupts      */
значения взяты из юзер мануала на камень.
В результате в терминале вижу кашу, не соответствующую передаваемым данным.
В то же время симулятор в Keil показывает нормальный бодрейт - 115384, значение соответствует мануальному.
Грешил на MAX3232, но тот в порядке, т.к. пробовал камень программить через этот порт - все ОК.
На какие грабли я мог наткнуться?
zltigo
сообщение May 20 2009, 20:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Читаем документацию о том как 16bit делитель в 8bit регистр записываеcя
2. Если хотите, что-бы Ваше творчество читали не пользуйте магические числа, которые мало кто будет расшифровывать.
    // Setup the baud rate -  calculate the divisor value.
    divisor = configCPU_CLOCK_HZ / configBUS_DIVIDER / (baud * WANTED_CLOCK_SCALING);
    // Setup the divisor.
    U0LCR |= LCR_DLAB;
    U0DLL = (uchar)( divisor );
    U0DLM = (uchar)( divisor >> 8 );
    // Turn on the FIFO's and clear the buffers.
    U0FCR = (FCR_FCRE|FCR_CLEAR_FIFO);
    // Setup transmission format.
    U0LCR = (LCR_NO_PARITY|LCR_1STOP_BIT|LCR_8BIT_CHARS);
toweroff
сообщение May 21 2009, 11:25
В приведенном мною куске кода я пытался записать 16-битное число в 8-битный регистр???
я указал в каментах что происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:17
