> Я вам симптоматику, вы мне диагноз.
zheka
сообщение May 4 2009, 18:31
Пользователь №: 13 164
ATMega32, напряжение питания 3.5 вольт, кварц 16 МГц, конденсаторы 22 pf не нашел, на скорую руку поставил 27 pf. Программирую через ByteBlaster.
Если CKOPT ставлю 0 то:
- микросхема не отвечает при программировании и стирании в большинстве случаев, но иногда программируется.
- при внешнем тактировании через XTAL программируется, запускается после отсоединения XTAL.
- при попытке снять осциллографом (USB disco) сигнал с XTAL контроллер останавливается, после убирания щупа продолжает работу без сброса, на XTAL в это время 1.8 вольт.
Если CKOPT ставлю 1 то:
- программируется и стирается через раз.
- но программа работает криво, тестовая моргалка моргает с частотой не 1 сек, а 6-8 секунд.
- при попытке снять осциллографом (USB disco) сигнал с XTAL уровень 0.8 вольт
P.S. знаю, что 16 МГц на Mega32 при 3.5 вольтах - не айс, но: запускал при таких условиях более 20 чипов, все работало устойчиво, по крайней мере шилось на ура. Во-вторых, Mega32 я поставил на место выпаянной Mega32L, которую использовал с кварцем 8 МГц - симптоматика была та же, так что прошу предположения о нехватке питания исключить.
Меня интересует - может ли это быть из-за большей емкости конденсаторов?
Уже 3-я ревизия платы, одна и та же проблема, то есть контроллеры ставил разные, кварцы ставил разные, электрические соединения, замыкания проверены десятки раз.
zheka
сообщение May 21 2009, 09:48
Ух... наконец-то выздоровел и с делами разгребся.
Продолжим.
Развел самую простецкую плату, упростил для чистоты эксперимента все что можно, даже разъем для программирования нестандартный (не беспокойтесь, спецкабель для него сделаю).
Посмотрите на разводку и скажите, соответствует ли она требованиям, которые здесь обсуждались? Чтобы если я ее соберу и она работать не будет, я мог грешить на слишком быстрый компьютер и интерфейсную плату LPT
rezident
сообщение May 21 2009, 16:26
Пользователь №: 3 882
Это для ручной пайки или для автоматизированной? Хотя по-моему в любом случае SMD резисторы/конденсаторы (и вообще маленькие компоненты) паять напрямую к полигону не следует. Утомитесь прогревать маломощным паяльником такой пад. А если еще и маски не будет, то на линии авт.монтажа этот компонент просто "уедет" на полигон. Советую термобарьеры сделать в местах подключения падов к полигону. И там где отверстия сквозного монтажа тоже. Почему-то справа где большое отверстие, вы это сделали, а слева ряд пинов разъема прямо на полигон зафигачили.
- zheka   Я вам симптоматику, вы мне диагноз.   May 4 2009, 18:31
- - ikm   А что такая большая проблема купить нужный кондёр,...   May 4 2009, 18:39
- - zheka   А потому что живем в деревне, в Воронеже, позавчер...   May 4 2009, 18:52
- - Tcom   Цитата- но программа работает криво, тестовая морг...   May 4 2009, 20:37
- - zheka   ЦитатаДлинна проводов программатора... Господа, ...   May 5 2009, 03:02
|- - VladimirYU   Отпаял кварц и конденсаторы, переключил на внутрен...   May 5 2009, 04:08
- - zheka   Ладно, забудем про мегу32, до этого на плате побыв...   May 5 2009, 04:34
|- - VladimirYU   Цитата(zheka @ May 5 2009, 08:34) а пока ...   May 5 2009, 05:48
|- - @Ark   Цитата(zheka @ May 5 2009, 08:34) ... все...   May 5 2009, 06:43
|- - Tolyaha   Цитата(zheka @ May 5 2009, 07:34) а пока ...   May 5 2009, 10:29
- - Harbour   Да уж, тут телепаты нужны ... судя по всему шьем a...   May 5 2009, 05:15
- - zheka   Ставил задержки в 5 раз длиннее если что - проц 3...   May 5 2009, 05:34
- - zheka   ЦитатаА кварц заводится? Простите я чайник, осцил...   May 5 2009, 06:05
|- - VladimirYU   Цитата(zheka @ May 5 2009, 10:05) Простит...   May 5 2009, 07:20
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаATMega32, напряжение питания 3.5 вольт, квар...   May 5 2009, 06:38
- - zheka   ЦитатаДиагноз: слепота (пациент даташита не видит)...   May 5 2009, 06:46
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(zheka @ May 5 2009, 10:46) а) Все ...   May 5 2009, 07:09
- - zheka   ЦитатаДа в чем угодно может "выстрелить...   May 5 2009, 07:13
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(zheka @ May 5 2009, 11:13) Согласе...   May 5 2009, 07:28
- - zheka   ЦитатаСообщение can't resync часто бывает, ког...   May 5 2009, 07:26
- - zheka   Tolyaha Цитата2. Кондер (в районе 27 ноги) вобще н...   May 5 2009, 13:39
|- - Tolyaha   Цитата(zheka @ May 5 2009, 16:39) Ламерск...   May 5 2009, 14:01
- - zheka   А конденсаторы на кварце может быть стоит перемест...   May 5 2009, 18:10
|- - Tolyaha   Цитата(zheka @ May 5 2009, 21:10) А конде...   May 6 2009, 05:51
- - zheka   А вообще - на будущее - кондеры цеплять на все 4 п...   May 6 2009, 06:47
|- - Tolyaha   Цитата(zheka @ May 6 2009, 09:47) А вообщ...   May 6 2009, 08:40
|- - VladimirYU   А все-таки как это вяжется с изначальными утвержде...   May 6 2009, 09:48
- - zheka   ЦитатаА все-таки как это вяжется с изначальными ут...   May 6 2009, 13:08
|- - Tolyaha   Цитата(zheka @ May 6 2009, 16:08) сделал ...   May 6 2009, 13:34
|- - VladimirYU   Цитата(zheka @ May 6 2009, 17:08) Более т...   May 7 2009, 08:43
|- - ReAl   Цитата(zheka @ May 6 2009, 16:08) Avreal ...   May 7 2009, 10:27
- - zheka   ЦитатаВ воздухе?! Или все же он был выведен на...   May 7 2009, 10:20
|- - defunct   Цитата(zheka @ May 7 2009, 13:20) Имелась...   May 12 2009, 01:21
- - zheka   ну дык что мне делать, если у меня AvrealShell и я...   May 7 2009, 10:29
- - Gura   А что за устройство то? Не полимузон ли? Тоже хоте...   May 7 2009, 11:33
- - zheka   всегда руками такое паял без проблем. Ладно, термо...   May 22 2009, 08:22
- - zheka   В общем, проблема была сорее всего в LPT порте. Во...   Jun 4 2009, 18:53
|- - defunct   Цитата(zheka @ Jun 4 2009, 21:53) А сколь...   Jun 5 2009, 01:11
- - Harbour   lpt для начинающих - в самый раз - там хоть осцилл...   Jun 5 2009, 03:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
