> ИК ПДУ, Как определить протокол ПДУ и считать данные
Farat
сообщение May 18 2009, 12:49
Из: Харьков
Пользователь №: 49 227
Электронщики и программисты поделитесь пожалуйста опытом получения кода от ПДУ.
Написал и переделал уже 5 исходников на си и на асме, но не получаю в регистрах результата вобще ничего.
Результат отсылаю в СОМ-порт, но туда ничего не отправляется.
У меня есть алгоритм в котором после певого прерывания отсчитывают временные интервалы и изэтого прерывания МК и не выходит.
В форуме не нашел темы про RC5
Goodefine
сообщение May 22 2009, 07:55
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
А когда-то давно вот такой приемник RC5 сотворил. Настройка периферии не показана. Потом этот код (правда уже вынесенный из обработчиков прерываний) скрестил с AVR-CDC (на меге8) - работает отлично...
//TSOP подключен к INT0
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
//МАКРОСЫ
#define RC5_SIZE 14
#define PIN_RC   2  /*приемный пин (номер в порту)*/
#define RC5_BIT  !(PORTD&(1<<PIN_RC))
//Временные пределы
#define T_MIN    20 /*длинный промежуток (корректируются в соответствии с частотой*/
#define T_MAX    34 /* тактирования таймера Т0)*/
#define T_MIN_SH 11 /*короткий промежуток*/
#define T_MAX_SH 17
//Глобальные переменные (используются  в обработчиках и основном цикле, либо для скорости)
unsigned char sct_bit;//Счетчик битов RC5
unsigned char rc5_buffer[RC5_SIZE];//буфер RC5
unsigned char fl_recieve_rc5; //флаг события приема
//структура принятого кода
struct rc5_str{
unsigned char startbit2;
unsigned char trigger;
unsigned char device;
unsigned char command;
               }rc5_code;
//--------------Обработчик прерывания по ИЗМЕНЕНИЮ уровня на int0------------------------//
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
static unsigned char centre;//флаг центра
unsigned char error=1; //выставляем флаг ошибки, сбросим в теле обработчика, если все ОК...
unsigned char timer_rc5=TCNT0;//запоминаем значение счетчика
TCNT0=0;
   switch (sct_bit){
                  case 0:
                  TCCR0=0x05; //запускаем таймер  (15.625 KHz)
                  rc5_buffer[sct_bit]=RC5_BIT;//записываем в эл.массива
                  sct_bit++;
                  centre=1;
                  break;
                  default:
                  if ((timer_rc5>T_MIN_SH)&&(timer_rc5<T_MAX_SH))//проверка кор. промежутка
                      if (centre){
                              centre=0;
                              error=0;
                      else   {
                         centre=1;
                         sct_bit++;
                         error=0;
                   if ((timer_rc5>T_MIN)&&(timer_rc5<T_MAX)){//проверка длинного промежутка
                                                  rc5_buffer [sct_bit]=RC5_BIT;
                                                  sct_bit++;
                                                  error=0;
                   if (error){// если не попали ни в один из промежутков то
                           char i;
                           GICR|=0x00; //запрещаем прерывания по изм. по входу
                           TCCR0=0x00; //(разрешим в обр. прер. по переполнению счетчика)
                           TCNT0=0;
                           sct_bit=0;
                           //очищаем буффер
                           for (i=0;i<RC5_SIZE;i++)rc5_buffer[i]=0;
                    if (sct_bit==14){// если бит последний то:
                                 TCCR0 = 0x00; //останавливаем таймер
                                 TCNT0=0;
                                 sct_bit = 0;
                        //формируем из массива соответствующие коды
                                 rc5_code.startbit2=rc5_buffer[1];
                                 rc5_code.trigger=rc5_buffer[2];
rc5_code.device=(rc5_buffer[3]<<4)|(rc5_buffer[4]<<3)|(rc5_buffer[5]<<2)|(rc5_buffer[6]<<1)|rc5_buffer[7];
rc5_code.command=(rc5_buffer[8]<<5)|(rc5_buffer[9]<<4)|(rc5_buffer[10]<<3)|(rc5_buffer[11]<<2)|(rc5_buffer[12]<<1)|rc5_buffer[13];
                                fl_recieve_rc5=1; //установили флаг приема
                                GIFR=0x40; // сбрасываем флаг прерывания по входу INT0
//------------ Обработчик прерывания по переполнению Т0 (таймаут)-----------------------//
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
        unsigned char i = 0;
        GICR|=0x00;
        TCCR0=0x00; //останавливаем таймер
        TCNT0=0;
        sct_bit=0;
        //очищаем буффер (его очищать необязательно)
        for (i=0;i<RC5_SIZE;i++) rc5_buffer[i]=0;
        GICR|=0x40; //разрешаем прерывания по входу
        GIFR=0x40;
//пример использования:
//отправляем по UART данные в случае приема кода
     if (fl_recieve_rc5){
     printf ("StartBit2 %d  Trigger %d  Device %d  Command %d",rc5_code.startbit2, rc5_code.trigger, rc5_code.device, rc5_code.command);
     fl_recieve_rc5=0;}
P.S. Код чуть подправил для красоты, поэтому могут остаться артефакты...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
