> формирование короткого импульса, читал конференцию но есть вопрос
dsp
сообщение Oct 26 2005, 10:31
Пользователь №: 377
есть тактовая частота 50 мгц и асинхронно к ней приходящий срез сигнала по этому срезу надо сформировать положительный импульс длительностью 1 такт тактовой частоты и синхронный с этой тактовой частотой пробовал что описано здесь что-то не получается подскажите пожалуйста что можно сделать ?
Alexandr
сообщение Oct 26 2005, 11:44
Пользователь №: 1 283
process(clk)
variable i: std_logic:='0';
begin
if rising_edge(clk)  then
        if ext_imp='1' then i:='0'; int_imp<='0';
        else
                if i='0' then int_imp<='1'; i:='1';
                else int_imp<='0'; end if;
        end if;
end if;
end process;
Иван Сусанин - первый полупроводник
Gate
сообщение Oct 26 2005, 13:48
Пользователь №: 3 943
Цитата(Alexandr @ Oct 26 2005, 15:44)
process(clk)
begin
        else
        end if;
end if;
end process;
Код я не проверял, но на первый беглый взгляд он не подходит для практической имплементации - не учитывается и не исправляется возможная метастабильность. Обычно ставят последовательно 2 триггера.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
dsp
сообщение Oct 27 2005, 05:41
Пользователь №: 377
я синтезирую Synplify 8.2 размещение Xilinx 7.1 Sp4 timing симуляция Activ-Hdl 6.3 Sp2 беру схему формирователя короткого импульса одну из описанных выше она корректно работает некоторое время а потом начинает глючить выходной сигнал одновременно 1 и 0 то же самое при размещении Altera 4.1
все работает нормально посему вопрос что за глюк и откуда ноги растут?
- dsp   формирование короткого импульса   Oct 26 2005, 10:31
- - des00   Цитата(dsp @ Oct 26 2005, 05:31)есть тактовая...   Oct 26 2005, 10:57
- - rezident   Я не знаком с языками HDL, но схемотехнически могу...   Oct 27 2005, 10:00
- - k0t   Если просто два триггера, есть возможность пропуст...   Oct 27 2005, 10:25
|- - Victor®   Цитата(k0t @ Oct 27 2005, 13:25)Если просто д...   Nov 1 2005, 16:27
|- - k0t   Цитата(Victor® @ Nov 1 2005, 20:27)Цитата(k0t...   Nov 2 2005, 11:39
- - lutik   Цитата(dsp @ Oct 26 2005, 13:31)есть тактовая...   Nov 2 2005, 14:58
- - lutik   Цитата(dsp @ Oct 26 2005, 13:31)есть тактовая...   Nov 2 2005, 15:02
- - lutik   Цитата(dsp @ Oct 26 2005, 13:31)есть тактовая...   Nov 2 2005, 15:06
|- - lutik   во глюк то.. извиняюсь дико   Nov 2 2005, 15:08
|- - andrew_b   Цитата(lutik @ Nov 2 2005, 18:08)во глюк то.....   Nov 3 2005, 06:22
- - YUV   Есть еще одна схемка... Надеюсь, не нужно объяснят...   Nov 10 2005, 10:40
- - sazh   //Есть еще одна схемка... Надеюсь, не нужно объясн...   Nov 10 2005, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
