> Чем занимается контроллер в SD flash?
Intel4004
сообщение May 9 2009, 02:14
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Есть необходимость использовать в приборе флешку приличной емкости (8-16 мбит).
Почитал про NANDы, испугался - гарантированных циклов записи/стирания нет (кроме первого сектора). Надо реализовывать ремап сбойных секторов. Надо размазывать запись чтобы часто перезаписываемые сектора (например FAT) не умерли через неделю.
Я правильно понимаю, что в SD флешке это уже все реализовано?
И еще - краем уха слышал, что бывают SD флешки в корпусе под пайку, с ногами. Подскажите где искать (или по каким словам).
Aner
сообщение May 21 2009, 08:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Лучше всего вам подходит память RAMTRON, NANDы для гругих целей,
контроллер в SD занимается в основном FATом и CRC. Никакого размазывания там нет.
Поищите Datasheet на SD от компании Smatr, там все описано.
Вроде у ATMELA есть SD флешки в корпусе под пайку.
ЮВГ
сообщение May 21 2009, 18:37
Пользователь №: 47 147
Занимается и меняет алгоритм записи. Размазывает!
Лучше купить Developer Kit - все станет понятно, хоть и не все описано.
Aner
сообщение May 22 2009, 13:49
Из: СПБ
epic fail!
не стоит фантазировать ЮВГ, и не сбивать с толку народ, требуется знать!
Размазывания нет и не может быть, и что это за термин размазывание? Откуда такие слова берете?!
(А если оно есть, докажите, для чего это нужно, ну очень интересно будет узнать!)
Смотрим спецификацию на SD memory card, нет ничего о размазывани.
...и хто ето там меняет алгоритм записи!? и зачем это?! где и кто должен запоминать эти изменения?
А если вас беспокоит многократная запись в одну и туже ячейку,
FAT этого не позволяет, поскольку по спецификаци FATа,
перезапись делается в соседний сектор, стирая затем предыдущий.
Таким образом заполняется последовательно вся матрица памяти, затем по кругу.
( несколько лет назад разбирались с SD и использовали в нескольких проектах)
не упомянул только SPI интерфейс для внешнего подключения.
- Intel4004   Чем занимается контроллер в SD flash?   May 9 2009, 02:14
- - Alex11   Да, все так. С одной оговоркой - никто не указывае...   May 9 2009, 08:04
- - TinyQ   я думаю в SD размазывания записи нет размазывание ...   May 15 2009, 07:52
|- - aaarrr   Цитата(Aner @ May 22 2009, 17:49) Размазы...   May 22 2009, 16:03
||- - Aner   Цитата(aaarrr @ May 22 2009, 19:03) Посмо...   May 22 2009, 16:39
||- - aaarrr   ЦитатаМы про SD, а вы про что? если вы подумали, п...   May 22 2009, 17:14
||- - Aner   Цитата(aaarrr @ May 22 2009, 20:14) А что...   May 22 2009, 21:53
||- - aaarrr   Цитата(Aner @ May 23 2009, 01:53) Так про...   May 22 2009, 22:14
||- - Aner   Цитата(aaarrr @ May 23 2009, 01:14) SanDi...   May 25 2009, 11:50
|- - aaarrr   Судя по вашим репликам, вы не знаете: - как происх...   May 25 2009, 12:11
- - vetal   ЦитатаЕсть необходимость использовать в приборе фл...   May 22 2009, 16:25
- - Aner   понятно, ... вообщем не способны вы пояснить то.   May 27 2009, 09:15
|- - zltigo   Цитата(Aner @ May 27 2009, 12:15) вообщем...   May 27 2009, 09:23
- - Itch   Epic Fail произошел как раз у тов. Aner'а Инт...   May 30 2009, 08:36
- - brag   сам наржался ) еще вопрос немного не в тему SD, н...   Jun 15 2009, 12:41
- - aaarrr   ИМХО, со столь скромными ресурсами все равно приде...   Jun 15 2009, 12:53
- - brag   и я к тому же склоняюсь. или вообще забить болт, п...   Jun 15 2009, 13:28
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 15 2009, 17:28) там еще...   Jun 15 2009, 13:33
- - brag   в ДС написано, что мин количество валидных блоков ...   Jun 15 2009, 13:48
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 15 2009, 17:48) тоесть,...   Jun 15 2009, 13:59
- - brag   для звука можно и на битые блоки писать. в других ...   Jun 15 2009, 14:08
- - brag   смотрел всякие разные алгоритмы ECC, но чет ничего...   Jun 16 2009, 12:21
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 16:21) мне не ...   Jun 16 2009, 12:33
- - brag   ЦитатаМожно сделать 8 бит ECC на 32 бита данных, а...   Jun 16 2009, 12:59
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 16:59) мажорир...   Jun 16 2009, 13:27
- - brag   спасибо! значит сделаем 4кратную избыточность....   Jun 16 2009, 13:42
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 17:42) спасибо...   Jun 16 2009, 13:51
- - brag   да,но crc тоже может исказится как тогда быть? де...   Jun 16 2009, 14:33
- - aaarrr   Вероятность того, что исказятся и данные и CRC, да...   Jun 16 2009, 14:43
- - brag   а если исказится CRC, и пару бит в разных записях?...   Jun 16 2009, 15:50
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 19:50) вариант...   Jun 16 2009, 16:57
- - brag   из доки микрона, на конкретную память: "Minim...   Jun 16 2009, 17:07
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 21:07) из доки...   Jun 16 2009, 17:53
- - brag   понял ,спасибо! для круглости чисел процу пр...   Jun 16 2009, 18:03
- - edo   вот нашёл интересное исследование на тему "че...   Feb 8 2011, 22:22
- - yarikrad   Цитата(Intel4004 @ May 9 2009, 05:14) Ест...   Jan 25 2013, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
