> помогите с printf
kovz
сообщение May 22 2009, 12:54
Пользователь №: 7 079
Здаствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с printf, a точнее с printf_P. На колько я понял из документации разница между ними только в области хранения строки формата вывода: в первом случае это DATA MEMORY, во втором CODE.
Пример простейшей программки в IARAVR5.20
#include <pgmspace.h>
__flash char const __flash * test[]={
    "Hellow World!",
    "With fucking printf_P"
void main(void)
  printf_P("%s %s",test[0],test[1]);
  for(;;);
компилирую с опцией --string_literals_in_flash.
проц мега 164, Normal Dlib, изменение prinf_formatter не могают.
в результате выводится только пробел.
при копании в исходниках библиотек обнаружил, что после того как распарсится первых два символа строки формата вывода(%s), правильно определяется адресс первого символа строки "Hellow World!"(в CODE MEMORY), но на вывод идёт то, что по тому же адресу в DATA памяти.
Помогите пожалуйста кто сталкивался, как красиво выводить строки лежащие во флеше, в моём случае это уарт, про переопределение __write знаю, и к этой проблеме оно отношения не имеет, помоему.
Сергей Борщ
сообщение May 22 2009, 13:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так ведь ваша строка не является строкой формата. "%s %s" берется из флеша, как и заказывали. %s означает строку в DATA MEMORY. Увы, ни стандартом, ни разработчиками компилятора (судя по доке) не предусмотрен символ формата для строк во флеше. Остается вам только делать
void main(void)
  printf_P(test[0]);
  printf_P(test[1]);
  for(;;);
kovz
сообщение May 22 2009, 14:16
void main(void)
  printf_P(test[0]);
  printf_P(test[1]);
  for(;;);
да спасибо я пришел к тому же выводу, что при старте прийдётся все строки переписыватьв озу и из него уже выводить в порт. Грустно конешно, особенно после ARMов sad.gif
Сергей Борщ
сообщение May 22 2009, 14:37
Из: Рига, Латвия
Зачем??? Подставляйте их в качестве форматной строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
