Чем занимается контроллер в SD flash? |
May 21 2009, 18:37
Пользователь №: 47 147
Цитата(Aner @ May 21 2009, 12:45)  контроллер в SD занимается в основном FATом и CRC. Никакого размазывания там нет. Поищите Datasheet на SD от компании Smatr, там все описано. Занимается и меняет алгоритм записи. Размазывает! Лучше купить Developer Kit - все станет понятно, хоть и не все описано.
May 22 2009, 13:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(ЮВГ @ May 21 2009, 21:37)  Занимается и меняет алгоритм записи. Размазывает! Лучше купить Developer Kit - все станет понятно, хоть и не все описано. epic fail! не стоит фантазировать ЮВГ, и не сбивать с толку народ, требуется знать! Размазывания нет и не может быть, и что это за термин размазывание? Откуда такие слова берете?! (А если оно есть, докажите, для чего это нужно, ну очень интересно будет узнать!)Смотрим спецификацию на SD memory card, нет ничего о размазывани. ...и хто ето там меняет алгоритм записи!? и зачем это?! где и кто должен запоминать эти изменения? А если вас беспокоит многократная запись в одну и туже ячейку, FAT этого не позволяет, поскольку по спецификаци FATа, перезапись делается в соседний сектор, стирая затем предыдущий. Таким образом заполняется последовательно вся матрица памяти, затем по кругу. ( несколько лет назад разбирались с SD и использовали в нескольких проектах) не упомянул только SPI интерфейс для внешнего подключения.
May 22 2009, 16:03
Пользователь №: 1 448
Цитата(Aner @ May 22 2009, 17:49)  Размазывания нет и не может быть, и что это за термин размазывание? Откуда такие слова берете?! Посмотрите описание какой нибудь NAND-флеш, и подумайте, можно ли эффективно работать с памятью без логической адресации блоков и wear-leveling. Цитата(Aner @ May 22 2009, 17:49)  А если вас беспокоит многократная запись в одну и туже ячейку, FAT этого не позволяет, поскольку по спецификаци FATа, перезапись делается в соседний сектор, стирая затем предыдущий. Таким образом заполняется последовательно вся матрица памяти, затем по кругу. Во-первых, FAT сам по себе предполагает постоянную запись в одну и ту же ячейку (в таблицах FAT, например). Во-вторых, никакой перезаписи в соседний сектор спецификация не предполагает, это уже ваша выдумка. Цитата(Aner @ May 21 2009, 12:45)  контроллер в SD занимается в основном FATом и CRC. Никакого размазывания там нет. FAT'ом он не занимается, и никогда не занимался.
Intel4004 Чем занимается контроллер в SD flash? May 9 2009, 02:14 Alex11 Да, все так. С одной оговоркой - никто не указывае... May 9 2009, 08:04 TinyQ я думаю в SD размазывания записи нет
размазывание ... May 15 2009, 07:52    Aner Цитата(aaarrr @ May 22 2009, 19:03) Посмо... May 22 2009, 16:39     aaarrr ЦитатаМы про SD, а вы про что? если вы подумали, п... May 22 2009, 17:14      Aner Цитата(aaarrr @ May 22 2009, 20:14) А что... May 22 2009, 21:53       aaarrr Цитата(Aner @ May 23 2009, 01:53) Так про... May 22 2009, 22:14        Aner Цитата(aaarrr @ May 23 2009, 01:14) SanDi... May 25 2009, 11:50   aaarrr Судя по вашим репликам, вы не знаете:
- как происх... May 25 2009, 12:11 vetal ЦитатаЕсть необходимость использовать в приборе фл... May 22 2009, 16:25 Aner понятно, ... вообщем не способны вы пояснить то. May 27 2009, 09:15 zltigo Цитата(Aner @ May 27 2009, 12:15) вообщем... May 27 2009, 09:23 Itch Epic Fail произошел как раз у тов. Aner'а
Инт... May 30 2009, 08:36 brag сам наржался )
еще вопрос немного не в тему SD, н... Jun 15 2009, 12:41 aaarrr ИМХО, со столь скромными ресурсами все равно приде... Jun 15 2009, 12:53 brag и я к тому же склоняюсь. или вообще забить болт, п... Jun 15 2009, 13:28 aaarrr Цитата(brag @ Jun 15 2009, 17:28) там еще... Jun 15 2009, 13:33 brag в ДС написано, что мин количество валидных блоков ... Jun 15 2009, 13:48 aaarrr Цитата(brag @ Jun 15 2009, 17:48) тоесть,... Jun 15 2009, 13:59 brag для звука можно и на битые блоки писать. в других ... Jun 15 2009, 14:08 brag смотрел всякие разные алгоритмы ECC, но чет ничего... Jun 16 2009, 12:21 aaarrr Цитата(brag @ Jun 16 2009, 16:21) мне не ... Jun 16 2009, 12:33 brag ЦитатаМожно сделать 8 бит ECC на 32 бита данных,
а... Jun 16 2009, 12:59 aaarrr Цитата(brag @ Jun 16 2009, 16:59) мажорир... Jun 16 2009, 13:27 brag спасибо! значит сделаем 4кратную избыточность.... Jun 16 2009, 13:42 aaarrr Цитата(brag @ Jun 16 2009, 17:42) спасибо... Jun 16 2009, 13:51 brag да,но crc тоже может исказится как тогда быть? де... Jun 16 2009, 14:33 aaarrr Вероятность того, что исказятся и данные и CRC, да... Jun 16 2009, 14:43 brag а если исказится CRC, и пару бит в разных записях?... Jun 16 2009, 15:50 aaarrr Цитата(brag @ Jun 16 2009, 19:50) вариант... Jun 16 2009, 16:57 brag из доки микрона, на конкретную память:
"Minim... Jun 16 2009, 17:07 aaarrr Цитата(brag @ Jun 16 2009, 21:07) из доки... Jun 16 2009, 17:53 brag понял ,спасибо!
для круглости чисел
процу пр... Jun 16 2009, 18:03 edo вот нашёл интересное исследование на тему "че... Feb 8 2011, 22:22 yarikrad Цитата(Intel4004 @ May 9 2009, 05:14) Ест... Jan 25 2013, 10:39
