> FIQ/IRQ, Некоторые неувязки ... в голове :)
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 08:15
Пользователь №: 11 521
Явного описания нигде не нашёл. Видимо считается "само-сабой разумеющимся". Тем не менее для меня это не "само-сабой".
Исходя из архитектуры, а также из того, что я вижу под J-LINKом в прерывании IRQ разрешено прерывание FIQ - я делаю вывод о том, что прерывание FIQ должны коректно вызываться/обрабатываться как из main так и из IRQ прерываний. Тем не менее у меня какие-то неувязки. Почему-то время обработки прерывания IRQ значительно завышено. Короче что-то я не так понимаю.
Работаю под IAR.
В IAR прерывание FIQ объявляется:
__fiq __arm void FIQ_Handler()
IRQ прерывание объявляется
__arm __irq static void ShowActive(void)
Прерывание FIQ таймерное. Вызывается и завершается коректно. Никаких хомутов не вижу.
Прерывание IRQ совтовое. Вызывается из FIQ корректно - это я чётко вижу по осциллографу.
Вызывается типа так:
if(Flag.EnShow) VICSoftInt = (1<<SHOW_INT);
Сбрасывается так:
VICSoftIntClear = (1<<SHOW_INT);
VICVectAddr = 0;
Продолжительность его слишком велика. Я сейчас с него выкинул почти всё. Оно должно обрабатываться 1-2 прерывания FIQ, но на самом деле обрабатывается значительно больше и завершение связано каким-то образом с прерыванием FIQ.
Буду сам копаться, но может кто подскажет что?
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 17:12
Жёлтый это FIQ. Только сигнал не тестовый а реальный синхронизирующий. Там где ширина широкая - начала кадра. Реальная длительность прерывания составляет чуть больше чем широкий импульс. Разный период следования FIQ - это ШИМ, фактически, для
яркости. То есть здесь всё как нужно.
Синий это тестовый для IRQ. Он демонстрирует вход и выход из IRQ. При том, что там сейчас ничего нет, то должен начинаться сразу после завершения широкого импульса FIQ и закончится практически сразу же. Но нарушение работы может произойти только если бы это прерывание по ширине превысило 24 импульса FIQ. Этого не происходит. Интересно такжн что если чтото я вставляю в IRQ - длина его не меняется.
GetSmart
сообщение May 22 2009, 17:25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 22:12) *
Жёлтый это FIQ. Только сигнал не тестовый а реальный синхронизирующий. Там где ширина широкая - начала кадра. Реальная длительность прерывания составляет чуть больше чем широкий импульс. Разный период следования FIQ - это ШИМ, фактически, для яркости. То есть здесь всё как нужно.
Вставьте в начало и в конец FIQ дрыгание ножкой для осциллографа. Чтобы в начале FIQ ножка сбрасывалась, а в самом конце устанавливалась. И приведите осциллограмму.
Кстати, какая частота FIQ ? (минимальный период)
- SasaVitebsk   FIQ/IRQ   May 22 2009, 08:15
- - Andy Mozzhevilov   Крайне мутное описание и куча "инженерных...   May 22 2009, 11:18
- - SasaVitebsk   У меня идут быстрые FIQ прерывания. С каждым 24 (в...   May 22 2009, 11:30
- - Andy Mozzhevilov   И что конкретно не работает? Какое время у вас вып...   May 22 2009, 11:59
- - GetSmart   Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 13:15) ...   May 22 2009, 12:14
|- - SasaVitebsk   Цитата(GetSmart @ May 22 2009, 15:14) В п...   May 22 2009, 12:29
- - GetSmart   Может долго сидит в совтовом прерывании потому, чт...   May 22 2009, 12:38
- - SasaVitebsk   Оставил в прерывании следующее: Код__arm __irq st...   May 22 2009, 12:40
- - GetSmart   Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 13:15) ...   May 22 2009, 12:52
- - SasaVitebsk   __nested я не ставил. Других IRQ нет. Они все равн...   May 22 2009, 12:54
- - GetSmart   Ну вот кусок для инициализации стеков. CODE MODUL...   May 22 2009, 13:10
- - SasaVitebsk   CODE 1373 //__arm __nested __irq static void ...   May 22 2009, 13:50
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 16:50) ...   May 22 2009, 13:58
|- - GetSmart   Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 18:50) ...   May 22 2009, 14:46
- - Rst7   А листинг FIQ? Может там что-то не так?   May 22 2009, 13:51
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ May 22 2009, 16:51) А листи...   May 22 2009, 14:16
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 17:16) ...   May 22 2009, 14:29
- - SasaVitebsk   Вот cstartup подключённый к проекту   May 22 2009, 13:53
- - SasaVitebsk   1) Совтовый флаг нормально устанавливается и сбрас...   May 22 2009, 16:34
- - GetSmart   Что за сигналы жёлтый и синий? Почему у жёлтого р...   May 22 2009, 16:54
- - Rst7   Если я правильно понял осциллограмы, запрос FIQ не...   May 22 2009, 17:11
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ May 22 2009, 20:11) Если я ...   May 22 2009, 17:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ May 22 2009, 20:11) Если я ...   May 22 2009, 17:42
- - Rst7   С трудом понимаю Вас. Давайте, наверное, сделайте ...   May 22 2009, 17:38
- - Rst7   ЦитатаНо почему????? Ответ на этот вопрос можно д...   May 22 2009, 17:56
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ May 22 2009, 20:56) Я знал ...   May 22 2009, 18:30
- - Rst7   Понятно что ничего не понятно. По отдельностям вро...   May 22 2009, 19:20
- - SasaVitebsk   Собрал минимальный проект, готовый к отправке. Пра...   May 22 2009, 19:51
- - SasaVitebsk   Видимо уже совсем мозги не соображают. Глаз замыли...   May 22 2009, 22:02
- - SasaVitebsk   PS: Всё разобрался. Действительно ночью переклинил...   May 23 2009, 05:55
- - GetSmart   А чего было то?   May 23 2009, 10:18
- - zltigo   Moderator: Темы разделил. http://electronix.ru/for...   May 26 2009, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
