> Помоните новичку!
Allregia
сообщение May 21 2009, 13:33
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Только осваиваю MSP, задавал вопросы тут рядом, в теме о длительности цикла. С тем вроде понятно.
но помогите плиз, посмотрите - где у меня тут ошибка?
Пытаюсь помигать светодиодом по прерыванию от Таймера A:
CODE
#include "defs.h"
#include "ports.h"
//#include "display.h"
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timera0_interrurpt(){
LED_BAT1_TOGGLE;
#ifndef DEBUG
WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL;
#endif
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void timerb0_interrupt(){
//LED_BAT1_TOGGLE;
//LEDS_ON; _NOP(); LEDS_OFF;
#ifndef DEBUG
#endif
void SwitchToHighClock(void){ // XT1=ON, XT2=ON, MLCK=XT2, SMCLK=XT2, ACLK=XT1
int i;
BCSCTL1 = 0; // Turn on XTL2
do{
IFG1 &= ~OFIFG; //clear OFIFG
for (i=0x0F; i>0; i--) _NOP();
} while( (IFG1 & OFIFG)!=0);
BCSCTL2 = SELM1+SELS; // MCLK = XTL2, /1, SMCLK=XT2, /1, IntRes DCO
__bic_SR_register(SCG1); // Turn on SMCLK
void SwitchToLowClock(void){ // XT1=ON, XT2=OFF, MLCK=XT1, SMCLK=OFF, ACLK=XT1
int i;
BCSCTL1 = 0x80; // Turn off XTL2
do{
BCSCTL2 = SELM1+SELM0 + SELS; // MCLK = XTL1, /1, SMCLK=XT2, /1, IntRes DCO
__bis_SR_register(SCG1); // Turn off SMCLK
void SetClock(){
__bic_SR_register(OSCOFF); // turn ON clock generator
SwitchToLowClock();
void InitTimers(){
// Timer A
TACTL = TASSEL_2+MC_1+ID_3; // XT2 Select (8Mhz), Up to CCR0, divide by 8 to get 1Mhz
TACCR0 = 62500-1; // Interrunt every 1/16 Sec
TACCTL0 = CCIE;
TAR = 0;
TACTL |=TAIE;
// Timer B
TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1; // ACLK Clock input
TBCCTL0 = CCIE;
TBCCR0 = 3333; // ~ 0.1 Sec @ 32.768kHz XT1
TBR=0;
//TBCTL |= TBIE;
void main( void ){
//int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
// Clock init
SetClock();
SwitchToHighClock();
//initPorts();
P2DIR = 0xFF;
P3DIR = 0x0B;
P4DIR = 0x03;
P5DIR = 0x7F;
DDIR = 0xFF;
InitTimers();
__enable_interrupt();
while(1){
Таймер B я там подготовил к такой-же процедуре, но пока его прерывание не включено.
В чем проблема - оно мигает, но на обоих фронтах есть глитч. Т.е. переходит из 0 в 1
потом примерно через 2.3мс переходит из 1 на половину уровня, еще через 3.7мс
возвращяется к 1.
Если не образать внимание на глитч, то период примерно правильный.
Но (!) - почему-то на совсем другом порту, который я не трогаю, возникают импульсы
с периодом как у моего светодиода, и длительностью - как у глитча. Какого?!
Подскажите - что я не заметил или не знаю ?
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Allregia
сообщение May 23 2009, 06:23
Из: Israel
Еще небольшой вопрос:
Мне надо некоторые параметры, буквально десяток байт,периодически (раз в 5 минут) запоминать в энергонезависимой памяти (небольшой лог).
Но как я понял, в МСП430 нет ЕЕПРОМ а есть только флеш (256 байт в 1611), в которую нельзя писать произвольные данные. Т.е. каждый раз надо все стирать.
Как вы решаете подобные вопросы?
P.S. Или не морочить себе голову и прилепить снаружи 24хх или 96хх ?
dxp
сообщение May 23 2009, 07:54
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да, чтобы обновить хотя бы бит, надо стирать весь сегмент. На то она и флешь. Там для этого специально выделено два сегмента (в новых моделях их, вроде уже больше) для этих целей - в одном лежит текущая копия данных, при необходимости обновить - данные с обновлениями пишутся в другой сегмент, а текущий стирается. В следующий раз - то же самое, только сегменты меняются местами. Не очень удобно, может показаться, но написав один раз код, он работает без проблем. С EEPROM'ом тоже не все так безоблачно - для надежного хранения надо там и контрольные суммы делать, а то и копии резервные держать и т.д. Возни тоже хватает.
Следует только обратить внимание на два момента:
  1. ресурс флеши - гарантируется, AFAIR, 10 000 циклов стирания;
  2. время стирания сегмента - оно может окзаться неприемлимо большим (десятки миллисекунд, точно не скажу, забыл, под рукой данных нет). Хотя запись слова производится довольно быстро - ставил эксперимент еще на F149 - там выходило что-то порядка 100-125 мк.
- Allregia   Помоните новичку!   May 21 2009, 13:33
- - rezident   Цитата(Allregia @ May 21 2009, 19:33) Под...   May 21 2009, 16:06
|- - Allregia   Цитата(rezident @ May 21 2009, 19:06) Во-...   May 21 2009, 18:38
||- - rezident   Цитата(Allregia @ May 22 2009, 00:38) Я ч...   May 21 2009, 21:29
|||- - Allregia   Цитата(rezident @ May 22 2009, 00:29) Для...   May 21 2009, 21:44
||||- - rezident   Цитата(Allregia @ May 22 2009, 03:44) А м...   May 21 2009, 22:42
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ May 22 2009, 00:29) Для...   May 22 2009, 08:06
||- - Сергей Борщ   Цитата(Allregia @ May 21 2009, 21:38) Кст...   May 22 2009, 08:12
||- - rezident   Цитата(MrYuran @ May 22 2009, 10:57) он н...   May 22 2009, 15:05
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ May 21 2009, 20:06) Кст...   May 22 2009, 04:57
- - Allregia   ЦитатаА в той программе случайно не было обработчи...   May 22 2009, 17:12
||- - Allregia   Цитата(dxp @ May 23 2009, 10:54) С EEPROM...   May 23 2009, 10:11
||- - dxp   Цитата(Allregia @ May 23 2009, 17:11) Вид...   May 23 2009, 10:32
||- - Allregia   Цитата(dxp @ May 23 2009, 13:32) Если FRA...   May 23 2009, 11:51
||- - dxp   Цитата(Allregia @ May 23 2009, 18:51) О F...   May 23 2009, 12:57
|- - MrYuran   Цитата(Allregia @ May 23 2009, 10:23) Но ...   May 23 2009, 09:23
- - Allregia   С УАРТОм вроде разобрался, но непонятки у меня про...   May 24 2009, 20:09
- - dxp   Цитата(Allregia @ May 25 2009, 03:09) Пок...   May 25 2009, 03:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
