> Не кооректный старт программы
bullit
сообщение May 21 2009, 14:36
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Написал программу, заливаю, включаю, неработает.
Начинает работать только после внешнего ресета.
Код:
CODE
u8 buf[3801];
u8 crc8_crn = 0; // CRC8 для текущей команды
u8 crc8_prev = 0; // CRC8 для предыдущей команды
u8 crc8 = 0xFF; // CRC8 для подсчета, используется как буфер
u8 comand_crn[5] = {0,0,0,0,0}; // Запрос текущий
u8 comand_prev[5] = {0,0,0,0,0}; // Запрос предыдущий
u8 crc8_array[256] =
void ReadADC(void); // тение данных с АЦП
u8 ReadWriteSPI1(u8 data); // Чтение и запись с SPI1
u8 CalcCOMAND_CRC8(u8 col); // Расчет CRC8 приходящей команды
u8 crc8_table(u8 data); // Расчет CRC8 по таблице
void CalcBUF_CRC8(void); // Расчет CRC8 у buf[] и запись в последний номер crc8
int main (void){
// System initialization, this will map the exception vectors.
SystemInit(APBDIVISOR);
// initialization PLL
PLLInit();
// Power Control
PowerControl();
// First disable interrupts.
__disable_interrupt();
// Setup interrupt controller.
InitVIC();
InitTimer0Interrupt(Timer0Beat);
// Periodic timer initialization.
InitTimer0();
// Enable interrupts.
__enable_interrupt();
// Start periodic timer.
// StartTimer0();
// Set up peripheral registers.
InitGPIO();
InitSPI1();
u8 i = 0;
u8 fg;
crc8_prev = 0;
for (;;){ // Loop forever.
fg = ReadWriteSPI1(0);
if (fg != 0) {
comand_crn[0] = fg;
S1SPDR = 0;
i = 1;
while (SPI1_SSEL == 0){
if ((S1SPSR & 0x80)) {
comand_crn[i++] = S1SPDR;
S1SPDR = 0;
}// end While
// Проверка CRC8 приходящего запроса
crc8 = 0xFF;
crc8_crn = CalcCOMAND_CRC8(i-1);// щас фиксированно 3 байта приходит
if (crc8_prev == 0)
// Сначала отвечаем на запрос (предыдущий)
for (u16 k = 0; k <=3800; k++)
{ReadWriteSPI1(buf[k]);};
// Затем выполняем команду
switch (comand_crn[0]){ // В зависимости какая команда пришла
case 'k' : //0x6B = 107 // Команда ""
break;
case 'z' : //'z' = 122 = 0x7A - Команда "Тест памяти"
break;
case 0xA0 : //'' 160 = - Команда ""
break;
default: {
}// Конец swith
crc8_prev = crc8_crn;
for (u8 ct = 0; ct <= 4; ct++)
{comand_prev[ct] = comand_crn[ct];};
} //else { S1SPDR = 0;}
}// Есть ли команда
}// For - LOOP
}// End Main
u8 ReadWriteSPI1(u8 data){
S1SPDR = data;
while (!(S1SPSR & 0x80));
return S1SPDR;
u8 crc8_table(u8 data){
crc8 = crc8_array[(data ^ crc8)&0xff];
return crc8;
u8 CalcCOMAND_CRC8(u8 col){
crc8 = 0xFF;
for (u8 n = 0; n <= 2; n++)
{ crc8 = crc8_array[((comand_crn[n])^ crc8)&0xff]; }
return crc8;
void CalcBUF_CRC8(void){
crc8 = 0xFF;
for (u16 n = 0; n <= 3799; n++)
{ crc8 = crc8_table(buf[n]); }
buf[3800] = crc8;
Так вот crc8 в строке
      crc8 = 0xFF;
проверятеся и не равен нулю. Хотя приходит коректное...
Проверял ...
Если нажать на кнопку сброса - то всё окей! (!)
Затык получается в "if (crc8_prev == 0)" , хотя при 2-3 приходе команды crc ведь должен нормальным быть...
Инициализация мк проходит - это точно. Стоит супервизор. МК LPC2194 /01. Среда IAR, оптимизация High, ставил none - не помогает.
Что может быть? почему после ресета начинает нормально работать???
Заранее большое спасибо!
bullit
сообщение May 23 2009, 10:57
пуля
Из: Уфа
Рещил на Чипселект поставить прерывание по спаду.
Код инициализации вывода Р0.16 как eint0:
  PINSEL1 |= 1;  // Вывод как EINT0
  EXTMODE = 1;   // Срабатывание на перепад
  EXTPOLAR = 0;  // На отрицательный перепад
Код инициализации прерывания:
void InitEINT0Interrupt()
  VICIntSelect &= ~VIC_EINT0_bit;
  VICVectAddr0 = (unsigned int)&EINT0Interrupt;
  VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_EINT0; // Enable vector interruзе
  VICIntEnable = VIC_EINT0_bit;    // Enable interrupt.
Обработчик:
__irq __arm void EINT0Interrupt(void)
  VICIntEnClear = 0x00004000; // Disable EINT0 in the VIC
  u8 fg;
  countercom = 0;
  EXTINT = 1;  // Сбросить флаг внешного прерывание EINT0
  while (!(S1SPSR & 0x80)) { };
  fg = S1SPDR;
  if (fg != 0) {
    countercom++;
    comand_crn[countercom] = fg;
            S1SPDR = 0;
  else {S1SPDR = 0;}
  EXTINT = 0x01;                       // Clear the peripheral interrupt flag
  VICIntEnable = 0x00004000;    // Enable EINT0 in the VIC
  VICVectAddr = 0;                    // reset VIC
Но почему-то прерывание не срабатывает. Отладчиком смотрю, в регистре VICIRQStatus 14(eint0) установлен.
Что не так?
- bullit   Не кооректный старт программы   May 21 2009, 14:36
- - sergeeff   Железо лучше инициализировать при запрещенных прер...   May 21 2009, 16:18
- - bullit   ЦитатаИнициализация железа в main - дурной тон. В ...   May 21 2009, 16:45
- - DpInRock   Казалось бы, чего проще. Убираем из программы всё...   May 21 2009, 19:10
- - bullit   Немного подправил код... Код for (;;){ ...   May 22 2009, 05:38
- - bullit   Проанализировав результаты, посоветовавщись со ста...   May 22 2009, 08:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(bullit @ May 22 2009, 11:22) Проан...   May 22 2009, 09:05
- - bullit   А пример реализации интерфейса SPI не покажите? У ...   May 22 2009, 09:25
- - SasaVitebsk   Честно говоря не совсем понял Ваши предложения/воп...   May 22 2009, 11:10
- - bullit   Моё устройство работает по запросу (мое устройство...   May 22 2009, 11:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(bullit @ May 22 2009, 14:32) Что-т...   May 22 2009, 11:46
- - bullit   1) сбой как я понимаю появляется уже на приеме. по...   May 22 2009, 12:04
- - SasaVitebsk   Предлогаю простую проверку. Вы в слэёве при приёме...   May 22 2009, 13:05
- - bullit   Решил пока не заморачиваться с прерыванием... Напи...   May 23 2009, 14:44
- - bullit   Всем огромное спасибо кто отозвался. Решил проблем...   May 24 2009, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
