> сгорел блок питания, неизвестна деталь
ddooll
сообщение Feb 20 2009, 12:23
Пользователь №: 45 131
Cгорел блок питания от компа, раскрутил и увидел что именно сгорело, так как я совсем не понимаю в электронике, то даже не знаю что это такое. Возможно ли эту деталь заменить и есть ли вероятность что после замены БП дальше не будет работать?
LINKS_234
сообщение May 23 2009, 17:01
Пользователь №: 48 900
БП Hyper на 435 номинальной и 535 максимальной мощности . данная неисправность у них типичная . бывает иногда ещё ШИМка издевается - не выдаёт сигнала запуска ЦП , или выдаёт , но после нескольких часов работы он пропадает . касаемо дросселя - обязательно нужно новое кольцо , желательно больших размеров из выходной части БП (дроссель групповой стабилизации) . они там жёлтенькие . провод надо брать по-толще , чем родной . кстати такое не часто встретишь , но в этих БП горят дроссели из-за конструкторских просчётов и экономии - они греются сами по себе без видимых на то причин . греются весьма неслабо . в другом БП с большим дросселем и более толстым проводом он вообще не нагревается . когда выгорает дроссель он утягивает за собой рядом расположенные детали (красные кондёры по 220 раздувало и из них диэлектрик вытекал) и , возможно , полевик . со всем этим сталкивался сам и читал , вроде как на rom.by .
кстати дома валяется таких же два БП - у одного выбиты диод и полевик в первичке , дроссель ессесно горелый , а у второго после , примерно, 8 часов пропадает сигнал на запуске проца и он вырубается . есть идея примастырить на запуск проца МК , вместо штатной микрухи , потому как она очень специфична - делали для комповых БП и делали , скорей всего , только для Hyper . ДШ на неё есть , но он мало чем помогает .
- ddooll   сгорел блок питания   Feb 20 2009, 12:23
- - sera_os   Эта деталь называется дроссель. Сами по себе они и...   Feb 20 2009, 12:44
- - SergeyTT   Цитата(ddooll @ Feb 20 2009, 14:23) Cгоре...   Feb 20 2009, 12:45
- - ddooll   спасибо за обяснение Цитата(sera_os @ Feb 20...   Feb 20 2009, 15:21
- - sera_os   Цитата(ddooll @ Feb 20 2009, 17:21) в это...   Feb 20 2009, 15:33
- - ddooll   есть еще один вариант более простой - купить новый...   Feb 20 2009, 16:25
|- - Vik-Z   Цитата(ddooll @ Feb 20 2009, 17:25) ... н...   Feb 21 2009, 00:54
- - sera_os   Цитата(ddooll @ Feb 20 2009, 18:25) есть ...   Feb 20 2009, 17:53
- - Alex11   Тогда начинайте с чтения книжек. Могу порекомендов...   Feb 20 2009, 17:57
- - ddooll   Цитата(sera_os @ Feb 20 2009, 19:53) Для ...   Feb 20 2009, 21:35
- - sera_os   Цитата(ddooll @ Feb 20 2009, 23:35) приде...   Feb 20 2009, 22:03
- - ddooll   Цитата(sera_os @ Feb 20 2009, 14:44) Похо...   Feb 21 2009, 15:37
- - sera_os   Цитата(ddooll @ Feb 21 2009, 17:37) кстат...   Feb 21 2009, 19:42
|- - ddooll   Цитата(sera_os @ Feb 21 2009, 21:42) Лучш...   Feb 21 2009, 21:02
|- - rezident   Цитата(ddooll @ Feb 22 2009, 02:02) все л...   Feb 21 2009, 21:27
|- - ddooll   Цитата(rezident @ Feb 21 2009, 23:27) Есл...   Feb 22 2009, 19:12
- - Artem_Petrik   Раз принцип работы того, что ремонтируете вам не и...   Feb 21 2009, 22:03
- - sera_os   Цитата(ddooll @ Feb 22 2009, 21:12) можно...   Feb 22 2009, 19:25
|- - ddooll   Цитата(sera_os @ Feb 22 2009, 21:25) Это ...   Feb 22 2009, 19:30
- - ddooll   размотал дроссель, получилось 100 мотков. подскажи...   Feb 23 2009, 10:53
- - sera_os   Цитата(ddooll @ Feb 23 2009, 12:53) размо...   Feb 23 2009, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.03001 секунд с 7
