> Вопросы по scmRTOS
koluna
сообщение May 15 2009, 12:59
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
scmRTOS v3 AVR/GCC.
Компилятор - WinAVR 20080610.
IDE - Code::Blocks 8.02.
Простую тестовую программу буду пробовать на ATmega88.
Приступил к изучению.
Читаю scmRTOS_v2.pdf, смотрю исходники примеров релиза.
Возникло несколько вопросов. Прошу помочь разобраться.
Буду очень благодарен за какие-нибудь шаблоны программ (без лишнего кода), практические рекомендации и ссылки!
Первые два вопроса - функции main примеров.
1. В примерах T0 - системный таймер. Почему инициализация и запуск системного таймера производится не средствами ОС (допустим, в Run), а пользователем ОС вручную?
2. Почему при использовании передачи управления на основе программного прерывания инициализация компаратора производится не средствами ОС, а пользователем ОС вручную?
3. Один тик системного таймера - одно его переполнение?
4. Рекомендуемое значение системного тика 1-10 мс. Т. е., мы должны настраивать системный таймер, на переполнение его в пределах этого времени?
5. Каковы будут дополнительные опции компилятора для моей связки ОС + компилятор + IDE?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 25 2009, 06:06
Здравствуйте!
Корректным ли с точки зрения ОС будет использование объекта TEventFlag как поля данных внутри динамически создаваемого экземпляра класса (экземпляр класса, точнее указатель на него, при этом глобальный)?
Или объект TEventFlag должен быть обязательно статическим?
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Вопросы по scmRTOS   May 15 2009, 12:59
- - dxp   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 15 2009, 19...   May 15 2009, 13:42
|- - n_bogoyavlensky   По вопросам 1 и 2 понятно. Т. е., для того, чтобы ...   May 15 2009, 14:23
- - ReAl   Там есть makefile с ключами компилятора. Если Cod...   May 15 2009, 14:47
- - sergeeff   У нас на форуме уже рассказывалось, как можно ввес...   May 15 2009, 18:29
- - n_bogoyavlensky   Вот и ещё вопросы подоспели 8. Для чего функция ...   May 15 2009, 18:37
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 15 2009, 21...   May 15 2009, 21:00
|- - dxp   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 01...   May 16 2009, 05:54
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(dxp @ May 16 2009, 09:54) А как ин...   May 16 2009, 09:35
|- - dxp   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 16...   May 16 2009, 10:57
|- - ReAl   Цитата(dxp @ May 16 2009, 13:57) Как бы в...   May 16 2009, 12:17
|- - sergeeff   Цитата(ReAl @ May 16 2009, 15:17) Если по...   May 16 2009, 18:06
||- - ReAl   Цитата(sergeeff @ May 16 2009, 21:06) Вы ...   May 17 2009, 10:04
||- - sergeeff   Цитата(ReAl @ May 17 2009, 14:04) На мест...   May 17 2009, 10:58
|- - dxp   Цитата(ReAl @ May 16 2009, 19:17) Если по...   May 18 2009, 05:54
- - sergeeff   Раз пошел процесс обсуждения scmRTOS, хочу восполь...   May 16 2009, 11:39
|- - dxp   Цитата(sergeeff @ May 16 2009, 18:39) Оче...   May 18 2009, 05:44
- - n_bogoyavlensky   Вопросы далее 11. Как лучше поступить с исходник...   May 16 2009, 12:30
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 15...   May 16 2009, 13:31
- - n_bogoyavlensky   Вообще непонятны следующие конструкции в примерах,...   May 16 2009, 13:40
- - n_bogoyavlensky   Помогите, пожалуйста, побороть ошибки (на первой с...   May 17 2009, 10:31
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 13...   May 17 2009, 11:13
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ May 17 2009, 15:13) Что-то ...   May 17 2009, 11:17
|- - sergeeff   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 15...   May 17 2009, 11:21
- - n_bogoyavlensky   Вот по поводу этого объясните, ещё пожалуйста: Ко...   May 17 2009, 11:42
- - sergeeff   На 21 стр. - "скелет" функции. Собственн...   May 17 2009, 11:53
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(sergeeff @ May 17 2009, 15:53) На ...   May 17 2009, 12:10
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 15...   May 17 2009, 13:56
- - sergeeff   Текущая верия scmRTOS? - 3.05 А документация писа...   May 17 2009, 12:17
- - n_bogoyavlensky   ReAl Понятно. Вот спасибо И за avreal32.exe спас...   May 17 2009, 15:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 18...   May 17 2009, 15:25
- - sergeeff   Ну и лады.   May 18 2009, 05:49
- - n_bogoyavlensky   13. Что такое системный процесс Idle и для чего он...   May 18 2009, 09:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 12...   May 18 2009, 11:37
- - n_bogoyavlensky   Ну вот, запустил Только вот код много места заним...   May 18 2009, 12:24
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 15...   May 18 2009, 12:27
- - n_bogoyavlensky   Нашёл: В OS_Target_cpp.cpp определена функция: К...   May 18 2009, 12:59
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 15...   May 18 2009, 13:46
- - n_bogoyavlensky   Не могу понять... почему у меня тогда код почти в ...   May 18 2009, 14:58
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 17...   May 18 2009, 16:42
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ May 18 2009, 20:42) Попробу...   May 18 2009, 17:14
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 20...   May 18 2009, 17:25
- - sergeeff   Уважаемый коллега! Неужели вам в google трудн...   May 18 2009, 17:28
- - n_bogoyavlensky   Спасибо Вам всем большое Обязательно посмотрю под...   May 18 2009, 18:05
|- - sergeeff   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 22...   May 18 2009, 18:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(sergeeff @ May 18 2009, 22:08) Мож...   May 18 2009, 18:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2009, 09...   May 25 2009, 07:50
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 11:50) ...   May 25 2009, 08:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2009, 11...   May 25 2009, 08:41
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 12:41) ...   May 25 2009, 10:31
- - n_bogoyavlensky   Здравствуйте! Смотрю в даташит и понять не м...   Jun 10 2009, 10:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 10 2009, 13...   Jun 10 2009, 10:41
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 10 2009, 14:41) ...   Jun 22 2009, 11:56
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 10 2009, 13...   Jun 10 2009, 10:45
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 10 2009, 13:45) Вход ко...   Jun 10 2009, 11:25
- - n_bogoyavlensky   Не работает! Прямая передача управления работ...   Jun 22 2009, 18:12
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 22 2009, 21...   Jun 22 2009, 19:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 22 2009, 23:38) Странно...   Jun 23 2009, 03:36
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 06...   Jun 23 2009, 08:42
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 23 2009, 12:42) Хм. В к...   Jun 23 2009, 10:19
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 13...   Jun 23 2009, 10:44
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 23 2009, 14:44) Самая п...   Jun 23 2009, 12:03
- - n_bogoyavlensky   Откомпилировал в WinAVR 2007 - не работает. Откомп...   Jun 23 2009, 19:16
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 22...   Jun 24 2009, 16:43
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 24 2009, 20:43) Ой, а э...   Jun 24 2009, 16:54
- - n_bogoyavlensky   Огромная просьба, если Вас не затруднит, то провер...   Jun 23 2009, 20:21
- - n_bogoyavlensky   Проверил в железе. ATmega48P, 20 МГц, оба способа ...   Jun 25 2009, 07:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 10...   Jun 25 2009, 07:22
- - n_bogoyavlensky   По поводу нашего давнего разговора в этой ветке о ...   Jun 25 2009, 07:25
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 10...   Oct 4 2009, 09:40
- - sevstels   Хотел попробовать запустить примеры для BF533. К с...   Oct 4 2009, 07:40
- - sevstels   уже решил заменой файлов из snapshot мне только од...   Oct 4 2009, 13:19
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 4 2009, 20:19) уже ...   Oct 5 2009, 08:16
- - sevstels   Это конечно удивительно, автор работает ещё 4.0 ве...   Oct 5 2009, 13:41
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 5 2009, 20:41) Это ...   Oct 6 2009, 02:56
- - sevstels   Уважаемый dxp, подскажите плиз, где "подкрути...   Oct 6 2009, 03:45
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 6 2009, 10:45) ----...   Oct 6 2009, 07:27
- - sevstels   Расширение давно поменял, файл OS_Target_asm.asm П...   Oct 6 2009, 07:43
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 6 2009, 14:43) Расш...   Oct 6 2009, 09:18
- - sevstels   Да, asm есть для MPEG-4 енкодера. Они тоже выдают ...   Oct 6 2009, 10:39
- - sevstels   Накопал... Не обратил внимание на warning по повод...   Oct 7 2009, 02:19
|- - meister   Безопасно ли использовать setjmp и longjump в scmR...   Nov 7 2009, 11:24
- - vzuravlo   Добрый день. Я новичок в программировании, не суди...   Jan 23 2010, 21:31
|- - dxp   Цитата(vzuravlo @ Jan 24 2010, 03:31) у м...   Jan 24 2010, 10:48
|- - ReAl   Цитата(dxp @ Jan 24 2010, 12:48) Вы может...   Jan 24 2010, 11:11
- - kurtis   Возник небольшой вопрос при использовании scmRTOS....   Feb 26 2010, 15:57
|- - Сергей Борщ   перенесите определение #define TOTAL_PROCESS_NUMBE...   Feb 26 2010, 16:50
- - kurtis   не помогло, те самые ошибки   Feb 26 2010, 18:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(kurtis @ Feb 26 2010, 20:43) не по...   Feb 26 2010, 19:00
- - kurtis   Спасибо!)) Теперь получилось.   Feb 26 2010, 19:20
- - Embedder74   Начал разбираться с scmRTOS.3.10. Ответьте, плз. н...   Mar 24 2010, 10:18
|- - jorikdima   Цитата(Embedder74 @ Mar 24 2010, 13:18) 2...   Mar 24 2010, 11:14
||- - Embedder74   Цитата(jorikdima @ Mar 24 2010, 14:14) из...   Mar 25 2010, 08:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(Embedder74 @ Mar 25 2010, 10:37) Н...   Mar 25 2010, 09:01
||- - jorikdima   Цитата(Embedder74 @ Mar 25 2010, 11:37) А...   Mar 25 2010, 10:02
|- - AHTOXA   Цитата(Embedder74 @ Mar 24 2010, 15:18) 1...   Mar 24 2010, 11:42
- - a9d   atmega8 scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE 1 scmR...   Apr 9 2010, 17:34
|- - AHTOXA   А всё потому, что TProc1 имеет наивысший приоритет...   Apr 9 2010, 18:26
- - a9d   Т.е. я должен должен явно указывать какой процесс ...   Apr 9 2010, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
